 Outback Diesel
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 7:17 pm
Постове: 7
Имам проблем със скоростната кутия на дизела. След като го купих задна предавка влизаше малко трудно, но сега, след като позахладниа, стана невъзможно да се включи и първа (най-вече) и другите.
сега е на 9500км, тоест 2500км остават до смяната на маслото, възможно ли е просто да трябва да го сменя по рано, или да стисна зъби и да помпам съединителя докато влезне в предавка? :?
Y Petrov
Чет Окт 23, 2008 7:37 am
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
защо не отидеш в сервиза където ти поддържат автомобила... освен това такъв проблем би трябвало да се отстрани по гаранция (ако се налага даже и скоростна кутия да сменят)
Чет Окт 23, 2008 8:28 am
Online
Постове: 5914
А ти убеден ли си, че изобщо имаш масло? Бягай в сервиз...
Чет Окт 23, 2008 10:04 am
Постове: 7
Масло има, но не знам да не са ми сложили полу синтетично, да се стърже повече докато се разработи добре колата, или дали просто дава дефект дизела.
При студено време значи никой няма подобни проблеми? Особено някои с дизел ако има друг да ми каже задна предавка винаги ли му влиза лесно, и другите как се държат преди да е загрял двигателя когато е студено навън? Има ли някакви добавки които мога да добавйя към маслото да е по пригодено за студ, особено след като идва зимата?
мерси
Y Petrov
Чет Окт 23, 2008 10:29 am
Online
Постове: 5914
Масло в скоростите...
Чет Окт 23, 2008 10:47 am
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
BAlexandrov написа:
Бягай в сервиз...
A.S.A.P.!!!
Чет Окт 23, 2008 10:57 am
Постове: 820
Абе човек, колата ти е още в гаранция, няма какво да се чудиш, за това е фирмения сервиз!
VQ35DE Infiniti FX
Чет Окт 23, 2008 6:38 pm
Постове: 865
Пич чудя се и се мая за какво изобщо си си купил нов автомобил :shock:
Първо колата ти,както казаха по-горе е гаранционна,второ си има процедура да разработване на нов двигател със първа смяна на масло на 3-5 хил.км(не зна за дизела как е точо) и опсание как да я караш-спокойно без юркане и високи обороти.
В САЩ на бензиновите версии се смяна масло(минерално на гаранционни коли) на всеки 5000 км,на дизел ми се виждат много 10 000 па с каквото и да е масло.
Обобщено-сервиза,който поема гаранцията,ако изобщо има такава и такъв сервиз у нас би трябвало да ти кажат какво и как и да има финансов интерес да намери и поправи проблема-нали ще издоят фирмата производител ако са действително оторизиран сервиз.
Съб Окт 25, 2008 10:34 pm
simbat написа:
Той дори не мисли да го сменя на 10, а чак на 12 идва...което си е наистина грубо :?
Аз на теста не си спомням да е имало каквито и да било проблеми с предавките, даже силно се съмнявам да е някакъв сериен фабричен дефект при положение, че дизела се разработва от далечната 1999 година :roll: Предполага се е минал през доста тестове..
Нед Окт 26, 2008 1:04 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
какво всъщност трябва да се случи с колата за да се обърнеш към сервиз?!?!?
Нед Окт 26, 2008 10:13 pm
Постове: 865
Доколкто разбирам пича не е запознат с процедурите заразработване на нов двигател и първата смянана масло я е пропуснал,а от там може да има и проблеми с гаранцията.
Пон Окт 27, 2008 11:02 am
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
аз не виждам причина да не опита все пак.
вярно че имат основание да му откажат, но всичко е въпрос на разговор и разбиране между двете страни... ако са хора - ще се разберат...
Пон Окт 27, 2008 12:46 pm
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
Последна промяна tisho на Вто Фев 10, 2009 11:02 am, променена общо 1 път
Пон Окт 27, 2008 12:53 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
според мен в случая не е въпроса дали е сменено или не маслото на 5000 км. - просто за да важи гаранцията всички производители имат определени изисквания, като в случая се има предвид подробен оглед на автомобила без смяна на консумативи (освен ако не се налага извънредно). Този оглед, обаче, е задължително изискване за да важи гаранцията.
въпреки всичко мисля че компромиси понякога могат да се направят - затова твърдя, че трябва да пробва, ако не за друго поне за да знае какъв е проблема.
нищо чудно забавяне на диагностиката да доведе до много по-сериозни последствия.
Пон Окт 27, 2008 1:07 pm
Active AWD
Постове: 551
Автомобил: Subaru
Пон Окт 27, 2008 1:19 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
майтап нема :)
ние май взехме да се чудим повече от него за тая кола :D
Пон Окт 27, 2008 1:23 pm
