 Предни дискове
Постове: 460
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
Здравейте колеги
Имам лек проблем и тои се състои в това ,че като намалявам от висока скорост и ми тресе волана доста. И ведага реших ,че трябва да сменям дисковете.
Може ли да ми препоръчате какви да бъдат. Аз звънях на доста места и цените и марките които ми съобщиха са:
Bendix -114 lw
united break 116 lw (колега от форума)
Look Hit 148lw (ne sum siguren za imeto na markata)
Mountain 156 lw
mintex 170 lw
delphi 170 lw
Европейски 160лв (така ми казаха в магазин Japan parts)
valeo 190 lw
Всичките цени са за 2 бр за сега аз се колебая между bendix i mountain.
Ще може ли да ми препоръчате нещо?
¯\_(ツ)_/¯
Чет Юли 02, 2009 6:27 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
Колега, не бързай със смяната. Много е вероятно проблемът да ти е друг. Имал съм такъв случай с мой автомобил. Оказа се, че едно от буталцата в цилиндърчетата в спирачния апарат беше блокирало и не притискаше накладката към едната страна на спирачния диск. При спиране на ниски скорости не се усещаше, защото спирачното усилие е малко. При високи скорости натискаме педала на спирачката по-силно. Тогава работещото буталце започва да натиска диска от едната страна, отсреща няма съпротива (клеясало буталце) и започва да се тресе цялата кормилна уредба. Ако проблемът ти е същия като гореописания, и да смениш дисковете без да отсраниш клеясването, тресенето ще си остане. При износени дискове има опасност и от счупването им.
Ако нямаш блокирали буталца, тогава проблемът е, най-вероятно, криви дискове. Решава се по два начина - смяна или престъргване. Ако не са много износени, могат да се престържат, НО САМО НА МЯСТО, БЕЗ ДА СЕ ДЕМОНТИРАТ!!! Ако стигнеш до тази процедура, пиши, ще ти кажа къде да отидеш да ти свършат работа със специални машини. Успех в откриването на проблема! :D :D :D
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Чет Юли 02, 2009 8:27 pm
Постове: 460
преди месец някъде си боядисвах апаратите и не мисля ,че ми е блокирало буталцето. А колкото до престъргването от тия бръснарски ножчета не мисля ,че има какво да се престърже :) А и ги гледах ,че имат едни тънки пукнатинки да кажем които въобще не ми харесаха. А и си мисля ,че ако едното бутало е клеясало то тогава не би следвало и да спира добре колата и няма да е тошул диска ,а моите дискове са си еднакво топли. Мерси много за съвета
¯\_(ツ)_/¯
Чет Юли 02, 2009 11:51 pm
@ilsa, имах същите дискове като твоите...не особено добре изглеждащи със ситни пукнатини. Тресеше много сериозно при спиране от 70+ км/ч
Смених ги с японски (нямам точно представа какви), но тресенето си остана - оказаха се барабаните :-)
Смених и тях и проблема изчезна. Сега обаче имам приятел със същата Импреза и същата грижа, но при него е обратното - "прави" барабани, криви дискове. Трябва да си сигурен какво точно е - в движение на прав път опъни ръчната спирачка, без да блокираш колелата естествено ---- ако тресенето се появи преориентирай финансите си към задния мост.
И всичко това, ако имаш барабани разбира се ;-)
Късмет ;-)
Пет Юли 03, 2009 2:56 am
Постове: 460
При всички положения трябва да сменям дисковете защото са много зле и имат огромен ръб. Въпроса е дали някой може да ми предложи коя марка да взема? За сега съм се разтърсил за mountain ,но или не мога да намеря или са скъпички доста.
¯\_(ツ)_/¯
Пет Юли 03, 2009 10:30 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колеги и аз след някоя и друга хиледарка на километража ще съм за смяна на дискове и накладки!Та искам да споделите за Форестър 98 122коня,кой и как е решил проблема, и от кои марки е доволен!
Предварително благодаря за мненията
:wink:
Пламен Маринов
Пет Юли 03, 2009 10:44 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Pacone 4X4 написа:
:wink:
Аз съм със същата кола. Сложих нови дискове Brembo, а накладки купих оригинални от Субару-Варна. Спира отлично, проблеми нет:)
Пет Юли 03, 2009 12:38 pm
Постове: 460
Колеги дилемата ми стана пълна.
Имам 3 варианта
Bendix 99 lw/2br
mountain ~ 150 lw\2br
и Steinhof ~ 150-160 lw\2br ,но са двойно вентилирани? общо взето бендикса не ми звучи много главно се колебая м/у mountain i Steinhof. Моунтейн защото са японски.
Steinhof защото са двойно вентилирани и ще седят по добре на колата.
Какво ще ме посъветвате?
¯\_(ツ)_/¯
Пон Юли 06, 2009 3:50 pm
Регистриран на: Вто Май 08, 2007 9:04 am
Постове: 81
Местоположение: sofia
Skype: S-BRAKES
Автомобил: 155 VM31B
Пост zdr
U.B.D. e варианта от тези които си изброил!
Накладки,съединители и спирачни дискове
http://www.s-brakes.com
Вто Юли 07, 2009 6:48 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Чет Юли 09, 2009 10:00 am
Постове: 113
Колеги, макар и малко късно за развитието на темата и аз се вълнувам от предни дискове но за Трибека. Искам да си подобря спрането и ми се иска да сложа нещо по добро. Чудех се дали някои може да препоръча нещо с гарантирано качество и произход ?
макар, че не съм сигурен дали си стуват - опитах се да потърся Steinhof и Brembo за Трибека в Пловдив, но не успях !
Някои може ли да помогне ?
Човека ... е човек, когато е на път !
Пон Авг 24, 2009 1:32 pm
