 Ремонт на лентов кабел във волана.
Регистриран на: Сря Май 27, 2009 6:29 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0898668134
Колеги, ето какво направих с моят лентов кабел във волана. Следствия от прекъснат лентов кабел. Не работи круиз контрол, клаксон, свети еърбека на таблото. Стъпка по стъпка:
Откачете акумулатора и изчакайте 15 минути !!!
От страни на волана има два винта отвивате ги.
След това махате еърбега леко нагоре и към вас. Буксата се маха така:
След това разкачате буксата за клаксона и круиз контрола:
Маркирате с лак или маркер позицията на волана и отвивате гайката на волана:
Нещото, което се показва е точно кутията, в която е лентовия кабел. Забележете маркерите !!! Капака на кормилото, който е зад самия волан и таблото е съставен от две части. Долната има един винт, а горната два. Необходимо е да ги махнете, защото кутията на лентовия кабел се маха чрез отвиване на крайните винтове показани на снимката. Има винтове, които са под горния капак.
и пак маркер
Ето това е кутията, в която е кабела:
Следва трудната работа. Първо трябва да срежете кабелите на еърбега, за да работите спокойно.
След това маркирайте кое как е позиционирано
Обърнете внимание на щипките. Те са 4 на брой като едната е скрита зад куплунг. Разглобяването е доста пипкаво. Трябва да освободите щипките от горната снимка като същевременно освобождавате и тези щипки:
След малко борба ще стигнете до виновника:
При мен прекъсването бе в края на съединението и просто го срязах и заголих двата края на лентовия кабел. Пробвах два начина с наслагване на кабел върху кабел:
Оказа се, че не е надежден този начин, защото кабела трябва да се прегъне под 45 градуса, за да се подведе към кутията. Варианта, който аз избрах е да ги споя под ъгъл:
След това отгоре има притискаща планка и мисля, че е доста добро решение. След това с мултицет премерих дали няма късо между спойките и дали има контакт. И всичко в обратен ред. Вече всичко работи! :))) Много внимавайте за подложката, защото трябва да я ориентирате правилно и да я сложите преди да споите кабела. Това е от мен ако има въпроси питайте. Дано да съм бил полезен.
Subaru Legacy Wagon 2.5 AT Y'99, Outback H6 2006
 6
Последна промяна Jonini на Вто Сеп 22, 2009 11:25 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 22, 2009 10:24 pm
Регистриран на: Сря Май 21, 2008 12:39 pm
Постове: 136
Местоположение: София/Троян
Страхотно ръководство, поздравления!
Само едно допълнение — първата стъпка трябва да е откачане на батерията. След разкачането на акумулатора, ако не се лъжа, добре е да се изчака 15-тина минути, в сервизните ръководства на съответния модел трябва да пише точно колко, за да няма никакви остатъчни заряди в системата.
Въздушната възглавница е част, около която винаги трябва да се работи с внимание. Все пак вътре съдържа експлозив и особено ако е по-стар модел, от кола на 10-тина години, силата й е много голяма.
Изваденият еърбег се държи с горната си (външна, отваряща се) част нагоре и отгоре не се слагат никакви предмети.
Кабелите, ако не се лъжа, винаги са жълти, за да се разпознават.
http://electriclub.com]Електромобилен клуб
http://yasen.lindeas.com]блог
Вто Сеп 22, 2009 10:59 pm
Постове: 68
Телефон: 0898668134
Прав си колега и благодаря за подсещането! Задължително откачете акумулатора! Пропуснах аз да го направя, но бях на полеви условия и ползвах поялник на 12V.
Вто Сеп 22, 2009 11:21 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm
Постове: 86
Колега, благодаря! Много добре обяснено!!!
Сря Сеп 23, 2009 9:22 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Браво колега! Те тук някъде е основната идея на форума !
ПП Моля админите да пуснат раздел, например "златен фонд",където да се съхраняват подобни неща.И там да пипат от модератор нагоре ,а другите само да четем.Има и други неща за там мисля :!: Какво мислите колеги ?
Електроника
Сря Сеп 23, 2009 10:35 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
agogov написа:
Подкрепям! И аз се опитах да направя подобна тема за монтажа на поставката за чаши за Форестър. Получи се... със съответните плюсове и минуси.
Сря Сеп 23, 2009 11:22 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
И от мен евала!направо правя темата важна! :smt023
201 HP tunet 3S-GE
Сря Сеп 23, 2009 7:12 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Яко. Ще ми се да го направя и аз, но като си знам двете леви ръце със сигурност ще гръмна еърбега.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Сря Сеп 23, 2009 10:22 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
zodias написа:
Злати говори с колегата, може да се навие да ти отремонтира кабела :)
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Сеп 29, 2009 7:02 am
Постове: 802
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru Impreza
ЕВАЛАТА ПИЧ :-D
0888146602
power tuning
бъди един от нас Daniel S
powered by Dkperformance
http://dkperformance.com/
Вто Сеп 29, 2009 10:17 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
:smt023 =D>
Пламен Маринов
Вто Сеп 29, 2009 3:13 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
mimo13 написа:
zodias написа:
По-евтино ми е да изкарам някой лев и да го сменя с нов като му дойде реда.
Вто Сеп 29, 2009 10:30 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
И аз минах по този път, но не ремонтирах, а направо го смених - от колегата Vakko.
Не забравяйте да прочетете грешката и да я изтриете. При мен беше 11.
Аз работих доста време на откачен акумулатор, но грешката си стои.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Legacy%20Outback/2000/Service%20Manual/BODY%20SECTION/Supplemental%20Restraint%20System%20(Diag)/MSA5TCD00L16022.pdf
Аз работих с тази инструкция 16022 - стр. 11 и 12 и всичко е наред.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Яну 13, 2012 5:57 pm
