Относно 4x4 и налягането в гумите
Tuono
Регистриран на: Чет Авг 05, 2010 8:57 pm Постове: 24 Местоположение: Перник
Skype: tuono_gps
Автомобил: Suzuki Baleno 1.6 GLX 4x4
Здравейте, Често споменавам, че автомобили с постоянно 4x4 трябва да бъдат с еднакви по размер, марка и налягане гуми, иначе системата се натоварва и става лошо. Както при много други задачи, така и тук ме мъчи въпросът колко се натоварва и колко лошо може да стане, тъй като моето Suzuki го купих с повредена вискомуфа и след като я ремонтирах, искам дълго време да работи нормално. Направих изследването, което ще видите в PDF файла и резултатът ме шокира. Много ми се иска някъде да греша, или във формули или в методика. Ако някой от вас има наблюдения по темата, може да напише мнение. Когато гледате резултатите обърнете внимание и на забележките. Измерването съм го правил със специален индикатор с точност 0.01 mm, монтиран на гумата. PDF файла се намира тук: http://ftp.domainbg.com/tuono/Depo/Baleno/Tyre_Pressure.pdfДве снимки от самото измерване:   Според резултатите ако двете предни гуми са напомпани на 2.3 bar, а двете задни на 1.8 bar, при 120 km/h двата кардана, между които имам вискомуфа, се въртят едни спрямо друг с 48 оборота в минута, което е достатъчно много.
| Чет Май 05, 2011 2:06 pm |
BAlexandrov
Изглежда са вярни сметките ти, при Субару обаче са с централен диференциал с виско блокиране и не знам дали има чак толкова значение разликата в оборотите. Вероятно да, но наистина кое е много и кое малко? По оборот в секунда дали е много...
| Чет Май 05, 2011 4:00 pm |
Firestarter
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 6:07 pm Постове: 148 Местоположение: Пловдив
Автомобил: '99 Subaru Legacy 2.0 AWD Sedan
Субару,обаче,препоръчват за Легаси при двама човека в колата по-голямо налягане в предните гуми с 0.1 атмосфера(погледнете си лепенката на шофьорската врата).И при други варианти на разпределение на пътниците и багажа в колата пак препоръчват разлика в налягането м-у предни и задни гуми.Сигурно и за другите модели е аналогично.Склонен съм да вярвам на производителя
_________________ Airbags save lives.Symmetrical AWD saves airbags. Roses are red - violets are blue - gotta love Subaru!
| Чет Май 05, 2011 7:23 pm |
Tuono
Skype: tuono_gps
Много съжалявам, че нямам още Outback и не мога да пробвам. На Suzuki подвигам едната предна гума на крик и при изключена скорост се опитвам рязко да завъртя. Вискомуфата блокира при скорост около 15-20 оборота в минута, грубо пресметнато. Понеже бързодействието на муфата може да се настройва, може би съм я затегнал повече.
| Чет Май 05, 2011 7:43 pm |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
здравеи,колега аз имам субару джусти и то било с виско муфа, ако си чат в тези работи ми обясни как действа муфата.аз пробвах задния и предния мост са постоянно зацепени кога не деиства тази муфа не рабрах,да не е моето суби да е по друг начин ,благодаря предварително
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Съб Май 07, 2011 9:07 pm |
Tuono
Skype: tuono_gps
Нямам представа дали въобще твоят автомобил използва вискомуфа, доколкото прочетох други мнения, на Justy задният мост се включва ръчно. Моята вискомуфа е двукамерна с бутало, докато по-често използваната муфа е еднокамерна. Принципът на действие е подобен и се задейства при разлика във въртенето на преден и заден мост. Масово се ползват такива вискомуфи при всякакви автомобили с постоянно 4x4, защото са елементарни, евтини и в същото време неефективни спрямо други системи.
| Нед Май 08, 2011 12:22 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
джъстито ми на купе сузуки суифт 99 год няма копче или лост за задния мост с виско муфа било,та искам да разбера дали когато колата се кара по сух асвалт дали е включен задния мост или се включва само при забоксуване.
| Нед Май 08, 2011 5:57 pm |
Tuono
Skype: tuono_gps
Ясно, ще обясня как е при мен, същото ще е и при теб. Когато караш по асфалт без завой си почти на предно - 95% предно 5% задно, като тези проценти са относителни в зависимост от състоянието на муфата, гумите и т.н. - може да са 90/10, примерно. При ВСЯКА една разлика между въртенето на преден и заден мост, муфата сработва и опитва да изравни скоростите на въртене на предния и задни мост (всъщност двата кардана, но те са свързани). Когато зимата предницата тръгва да буксува, муфата блокира съвсем и тогава си 50/50 преден заден мост. Източник на разлика във въртенето на двата моста обаче не е само буксуване, а различни диаметри на гумите (поради износване или различно налягане), различно сцепление с пътя и всеки един завой. Реално муфата непрекъснато преразпределя усилието към задния мост - колкото по-остър е завоят и колкото с по-голяма скорост влизаме в него, толкова повече усилие отива назад. Например при на едно кръгово кръстовище, когато завивам с 40 км/ч не усещам нищо, но когато скоростта е 50-55 км/ч усещам и чувам как муфата започва да блокира. Ще дам друг пример за постоянната работа на муфата. Всеки си има стил на шофиране и той приблизително е еднакъв. Никога при завой не се е случвало да превъртят предните колела. Веднъж обаче, заради годишен технически преглед изключих задния мост и един два дни карах само на предно. На сух и чист асфалт, почти на всеки завой имаше превъртане на гуми, защото подавам газ както преди, а задният мост не работи. Трябва да се следи как и доколко работи муфата, защото повредена муфа означава примерно 60/40 отношение предно/задно, което е опасно, води до недозавиване, вибрации и т.н. Като начало, при изключена от скорост кола (надеждно застопорена с ръчна спирачка и трупче), повдигни едното предно колело и се опитай да го завъртиш, отначало бавно, после все по-бързо. Така ще усетиш момента, в който муфата зацепва. Извинете ме за дългите писания и факта, че не се отнася в масовият случаи точно за Subaru, но се опитвам да обясня, доколкото мога.
1
| Нед Май 08, 2011 7:21 pm |
ivantarlev
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 11:41 am Постове: 127
Автомобил: Subaru OUTBACK H6. 2002г.,Facelift
Случка от тази вечер. Във Варна както знаете вече наваля един скрежец и замръзна- и стана весело.
Реших да кача колата на нещо коетонякога е било градинка, тоест нисък бордюр , и има няма 10 на гррадуса наклон със силно отъпкана и почти равна земя. С натиснат бутон HOLD качих и четирите гуми без проблем, самоче градинката имаше лека обла неравност нагоре и после пак изравняваше- нещо като 10 -на см баирче и после пак равно.
Та задните гуми като стъпиха на него и тръгнаха да качват- предните гуми приплъзнаха по и без това замръзналият сняг иго изгладиха до стъкло , и продължиха да въртят на празно, усетих че отзад се помъчи да придърпа но леко биеше надясно.... Отворих шофьорската врата и погледнах - лява дясна гума така и не помръдваше - а имаше пълно сцепление , ако трябва да съч точен дори наклонът на земята беше към лявата част на автомобила.. но въпреки това задна дясна беше тази която се вклчюваше и въртеше. Залюлах колата леко. започнах подсилки, давах и повечко газ- и продължаваше да върти само отзад в дясно, като само 2 пъти можеби задна лява завъртя по половин оборот. Слязох да огледам. Задна дясан беше изорала всичко до пръст както и предните, а задна лява- едва беше остъргала леко замръзналият сняг. Замириса малко на изтръкани гуми - за това спрях натискането на газта. Отпуснах голата отново на пътя, и започвах отначало. Тук бе интересното. Когато задните две гуми се качиха през бродюра и тъпиха в излъсканият сняг където бяха ровили предните преди малко -- погледнах и видях че задна лява гума вече върти на пълни обороти без засечка, качих цялата кола стигнахме пак до старото положение- и пак завъртяха всички гуми на място- освен задна лява ...
Как да си го обясня? Неравност в терена.? Различно налягане на гумата? Проблем в окачването или можеби омекнал амортисьор /понеже между гумата и калника има няма пръст и половина разстояние /с гуми 205-55-16 съм/ ? Или просто в това положение -датчиците така са си решили? БЛАГОДАРЯ.
| Пон Яну 27, 2014 3:07 am |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
Просто гумата която не се върти (не получава въртящ момент) има по-голямо сцепление от другата. Много неприятна особеност на иначе полезния свободен диференциал - предава момент към колелото което няма сцепление. Така се стига до ситуация в която 4х4 се превръща в 4х2, което пак е по-добре, защото в същата ситуация 4х2 става на 4х1
_________________ Лудия
1
| Пон Яну 27, 2014 12:22 pm |
ivantarlev
Благодаря ти. Да разбирам, че когато редните колеласа били на пътя а задните на тротоара- те и двете са били с по малко сцепление и за това са въртяли. когато съм качил цялата кола - поради релефа на земята и лекия наклон- и колелото е изключило?
Макарче аз не разбирам от тези неща - нещо не виждал логиката. Та нали точно колелото със голямо сццепление ако се включи- би било добра възможност да издърпа боксуващата кола, вместо това с по малко сцепление да се мъчи да захапе като така придърпва задницата в една посока..?
| Пон Яну 27, 2014 4:11 pm |
BAlexandrov
| Пон Яну 27, 2014 4:35 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта |
