Проблем, не мога да се оправя, вашата помощ или сервиз :)
hunterat
Регистриран на: Пон Фев 22, 2010 5:07 pm Постове: 30 Местоположение: София, България
Автомобил: Subaru Legacy 2.5i 2001
Колеги,знам че много се е изписало, но аз пак ще върна темата, имам проблем с check engine индикацията. Нулирам карам 30 до 80 км и пак светва. Изчетох почти всичко, както и user i service maual-и и нищо. По въпросите за самодиагностика отдолу имам две единични зелени букси за свързване. Чека свети, свързвам буксите мига с 0.2 сек постоянно, но проблем. Други букси, бяла 1 брой, изброените са откъм касетофона, от другата страна, четири единични черни и те са си свързани по двойки? Имали възможност за само диагностика? Има и други от другата стана свързани и разкачени ама разкачените не са една с друга ??? Дали е knock sensor без предположения ? да взимам ли knock senzor все пак друго: Kолата е с въздушно окачване, купих я преди две седмици. Вчера разбирам че е с такова:) Ама лошо, първо не работи, натискам neight on и нищо. Онзи ден сменявах дискове и какво да видя отдолу, Отзад свери, отпред пружини. Колата не се дига с копчето, нещо не е като хората. Иначе не тропа не свири , не е килната , вози добре . Нормално ли е, определено не, щом не се дига. Може да е преработена. Но как сверите са си там и си вози ок. Та такива работи ...  някакви идеи моля ?
| Вто Мар 02, 2010 12:31 am |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 2:29 pm, променена общо 1 път
| Вто Мар 02, 2010 8:49 am |
hunterat
agogov написа: Иди на сервиз,щом сам не можеш да се оправиш. Идея две-напиши си в данните от къде си ,за да може да ти помогнем или ориентираме за сервиз. Страхотна идея ми даде, благодаря .....
| Вто Мар 02, 2010 12:08 pm |
tsvetkov
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:05 pm Постове: 120 Местоположение: Хасково
Автомобил: 2005 Legacy H6
Телефон: 0888965945
Не са сфери, а въздушни възглавници.Много хора правят така, като се прецакат възглавниците, слагат пружини на цялата кола , или само отпред а задните си функционират.Примери и клиренса на нормалмо положение и след като натиснеш бутона за повдигане(само отзад разбира се  ) ) от гумата до горния краи на калника и така ще разбереш дали ти работят задните възглавници и компресора или само са напомпени и оставени така, щото историята помни и такива изпълнения. Успех
_________________ Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогаваааа..... Subaru Forester 2.0 XT MT
| Вто Мар 02, 2010 12:16 pm |
hunterat
Благодаря колега, всъщност и аз се учудих ако са сменяни защо само отпред  , ама историята доказва не трябва да ме изненадва нищо. А иначе компресора изобщо не помпа, трябва да проверя дали изобщо има такъв. Доколкото четох е някъде под предният калник ако не се лъжа. Btw каква е вероятноста съществъващите задни възглавници да сдадът багажа и да ме оставят някъде на път да речем. Някой да знае какво е най ниското положение ако е без налягане възглавницата. Може ли да се кара при спукана възглавница или при друг проблем при който няма налягане. Замислям се след като предните са сменени може би е най добре да преоборудвам и задните.
| Вто Мар 02, 2010 3:02 pm |
gechi
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm Постове: 183 Местоположение: Бургас
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
първо заминават отпред възглавниците, те носят по-голямата тежест от колата ,така че задните би требвало да ти карат още ,но знае ли се .Все пак половината работа ти е свършена по подмяната с нормално окачване в краен случай , но не бързай - ''ако нещо не е счупено не го барай''.  успех
| Вто Мар 02, 2010 3:09 pm |
hunterat
Благодаря Така и ще направя, от личен опит аз също знам, работили нещо, не се пипа  Просто ми се щеше да чуя и друго мнение
| Вто Мар 02, 2010 3:34 pm |
winndy
Регистриран на: Пон Фев 15, 2010 3:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT LIMITED '97, AirSus
Прилагам разположението на буксите, проверка 1 - с черни букси, проверка 2 - със зелени букси, кодове на авариите и изтриване на отбелязаните грешки.
Вероятно в динамичен режим (проверка 2) открива грешки. най добре изчисти всички запаметени грешки и после виж каква авария ще ти изпише наново.
| Вто Мар 02, 2010 7:25 pm |
hunterat
Ще пробвам още утре, по инструкцията. Ще обява резултатите. Мерси за подробното инфо, ценно е, може и на други колеги да помогне
| Вто Мар 02, 2010 11:35 pm |
winndy
Инсталирах скоро Аутодата 2009 v.3,24 ако някой закъса - да пише. аз тези инструкции съм ги копирал за моята кола, не вярвам да са различни за сходни години. за всеки случай модел, година и двигател определят еднозначно колата. мога пак да погледна.
Последна промяна winndy на Съб Мар 06, 2010 8:43 am, променена общо 2 пъти
| Сря Мар 03, 2010 12:09 am |
agogov
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 2:26 pm, променена общо 1 път
| Сря Мар 03, 2010 12:20 am |
tsvetkov
Телефон: 0888965945
Цитат: Инсталирах скоро Аутодата 2009 v.3,24 ако някой закъса - да пише. аз тези инструкции съм ги копирал за моята кола, не вярвам да са различни за сходни години. за всеки случай модел, година и двигател определят еднозначно колата. мога пак да погледна. Колега winndy имаш Л.С.
| Сря Мар 03, 2010 1:08 pm |
hunterat
Доколкото прочетох в сервизното ръководство за моя модел, няма самодиагностика. Отдолу имам само един чифт зелени букси така наречения (test module conector) Навсякъде където четох, той трябва да е свързан когато се диагностицира със OBD-II GENERAL SCAN TOOL, който се вкл. във data link conector-а . Пък и като гледам означенията на диагностичните кодове са буквено-цифрови със по 5 знака. Едва ли ще мога да ги разпозная по мигане на лампата MIl  Така че ще отида в субару да прочетат грешката.
| Чет Мар 04, 2010 3:47 pm |
BAlexandrov
| Чет Мар 04, 2010 6:20 pm |
winndy
така е - чукнах за твоя автомобил в аутодатата. само с диагностичен уред свързан чрез конектора ще свършиш работа.
Снимките, които качих по-рано на кодовете и грешките на мотора са за по-старото легаси. Вероятно ще е от полза ако се отделят като тема. Недоглеждането в случая е от моя страна - не съм обърнал внимание на годината на автомобила на колегата. В новата тема, ако модераторите я отделят, мога да кача и кодовете на въздушните възглавници. така и така ги имам като снимки от Аутодатата. Пак да кажа: за Legacy (94-99) 2.5 (96-99) engine code EJ25 !!
| Нед Мар 07, 2010 11:37 am |
Doc
Регистриран на: Вто Ное 20, 2007 1:02 am Постове: 42 Местоположение: Разград Рейтинг: 0
Ще те помоля да погледнеш и за тази кола - Legacy 99 2,5 AT EJ 251
_________________ Subaru Legacy 99 2,5 AT
| Сря Мар 10, 2010 12:44 pm |
winndy
| Нед Мар 14, 2010 6:41 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта |
