 Въпрос за кабел на свещ.
Постове: 253
Привет колеги, днес като издърпах лулата на едната свещ и пружинката, която е вътре остана върху свеща, та дали съм прецакал кабела или тази пружинка така си излиза? Промяна в работата на двигателя засега не забелязвам.
Нед Яну 09, 2011 11:09 am
Постове: 449
нов кабел, най-добре цял нов комплект.
тази 'пружинка' е залята в лулата и е запресована върху кабела. не бива да да остава отделно от него. сега нямаш добър контакт там, а промяна нямаш, защото и преди това не си имал контакт. провери и свещта, много е вероятно и тя да е взела-дала.
да не те плаша, ще видиш зор докато я измъкнеш тая 'пружинка' от свеща, освен ако и там не е сдала багажа и не изпада сама. на терсене място е и бъркането там не е от най-приятните и удобни неща, а с нея там, свалянето на свещ е още по-терсене задача.
говоря на база опита ми с моя форко, предполагам че и при теб е същото.
за статистиката ( моя лична ), на кой цилиндър ти се случи това?
Нед Яну 09, 2011 12:25 pm
Постове: 253
Имам предвид, че нямам претрисане, прекъсване, трудно палене и тн., тоест двигателят си работи видимо добре(засега), а лулата е на 2-ри цилиндър и я извадих, за да погледна О-пръстена на свеща в какво състояние. Както и предполагах всички бяха омаслени и вече поръчах О-пръстени и гарнитури но май ще сменя и кабелите и свещите за по-сигурно. Лулата е извадих съвсем внимателно с леко завъртане да отлепи от керамиката и чак тогава е издърпах, чак ми стана странно как пружинката остана върху свеща при условие, че не съм дърпал като хамалин но явно им е дошло времето на кабелите. Затова иридиеви свещи и нови кабели и дано не се налага да се проверяват повече. Колкото до свеща мисля, че пружинката няма да пречи на ключа да влезе и да я развие но може и да греша.
Нед Яну 09, 2011 6:00 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Аз също нямах очеизвадни проблеми само леко колебание около 2000оборота,ама го отдадох на горивото,
а то единия кабел беше прекъснат,случайно го установих!
Купих нови-мисля 160лв.комплекта(Импреза 1.6 1999г.)
Subaru Workshop 1040
Чет Яну 13, 2011 3:17 pm
Постове: 1360
Имам кабели мога да ти дам да пробваш, ако имаш нужда :-)
If in doubt flat out
Чет Яну 13, 2011 6:11 pm
Постове: 253
Troshko написа:
Благодаря ти колега. Днес смених всичко с нови гарнитури, о-рингове на свещите, комплект кабели и иридиеви свещи и колата ускорява една идея по-добре, както казах по-горе кабелът скъсах сам след проверка за теч на масло от въпросните о-рингове и просто ми стана странно, че колата си работеше нормално и след това - явно е прескачала искра, пък била тя и нестабилна. Мерси на mimo13 и на todortvm за частите.
Чет Яну 13, 2011 7:33 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
