 Колко гори бензинов двигател на празен ход?
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Верно че малко тъп въпрос, ама ми е интересно да разбера, да кажем 2.2 или 2.5 литра на субару, има ли някои някакви технически данни за това. Разход на обороти в литри/час примерно, или някаква друга дименсия, не знам.
Пон Окт 02, 2006 2:25 am
Постове: 1040
Аз залагам на нещо от сорта на литър на час... :roll:
https://selectparts.bg/
Пон Окт 02, 2006 8:18 am
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
Flat 6 написа:
Ами толкова някъде, защото компетентен човек ми е казвал, че е изчеслено, че една Жигула за да се движи с 80 километра в час на равна повърхност без да ускорява, са и необходими около 2 литра, така че като имаме впредвид, че двигателя е на място 1 литър, литър и половина, по простата причина, че все пак си е големичък (изчислението важи за Лада 21011 с 1300 кубика мотор).
Пон Окт 02, 2006 10:37 am
Профил ICQ WWW
Постове: 657
Някой друг няма ли да напише мнение? Аз лично залагам на повече от литър, дори към 3 литра. Онзи ден попаднах в задръстване, и за около 2 часа и 30мин съм минал 1км. Даже на моменти гасих колата, защото нямаше смисъл да работи. После си засякох разход, и ми даде около 5-6 литра в повече от нормалното за изминатите до него момент около 200км. Вярно че бензина тука е по-калпав, ама поне в момента не е толкова скъп :)
Пон Окт 02, 2006 1:56 pm
Постове: 1187
...Видял си ти калпав бензин :lol: :lol: :lol:
И аз предполагам, че е около 3л на час.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Пон Окт 02, 2006 7:14 pm
Постове: 188
ImprezaSTI написа:
80 километра в час на равна повърхност без да ускорява, са и необходими около 2 литра,.
По тази логика излиза че тази лада е най икономичния автомобил в света, за да поддържа тази скорост е необходимо натоварване /да подаваш газ/, защото все пак има въздушно съпротивление, съпротивление при тракцията и в зависимост от настройките на сходимост също се увеличава или намалява съпротивлението в тракцията и оттам е съвсем естествено че за да се движи трябва да се дава газ, по принцип колата не харчи почти нищо когато се спуска по наклон на скорост, защото тогава е прекъснат притока на гориво и влиза само въздух в цилиндрите, така че това с двата литра не е съвсем вярно.
П.С. Мисля че за един час разхода може да стигне пет литра на място, при положение че ще работи перка на вентилатора и още някой и друг консуматив, като парно ако е през зимата на някоя неизвестна полянка :))) стерео и дежурно осветление ....
active driving, active safety
Вто Окт 03, 2006 12:33 am
Постове: 657
Съгласен съм със focus, за разход от порядъка на 5 литра, може моя и там да е бил накъде, ама сега нали е по-хладно и си викам, абе от студеното ще е, не може така да гълта на празен ход. Но май излиза че е в рамките на нормалното ;) Абе както и да е, изгорен бензин - изпита ракия, не можеш да го търсиш повече, няма го ;)
Айде Наздраве !
Че тука ракиено време :)
Вто Окт 03, 2006 1:15 am
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
Постове: 220
.. мисля че пропускате най важното .. а то е че когато работи на място .. най голямо значение има обема на двигателя .. тук нямаме различни режими на работа .. 99% от двигателите са със сходен оборотен режим на празен ход .. знае се съотношението бензин/въздух което "гони" компа ..
.. затова според мен на 90% зависи от кубатурата разхода на място .. останалите 10% са всички останали фактори ..
Subaru Forester 2.5XT '05
Subaru Forester 2.0 '06 - продаден
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06 - продава се
Triumph Tiger 800 XCX '19
Вто Окт 03, 2006 10:09 am
Профил ICQ WWW
Постове: 673
Местоположение: Canada
Точно тия дни при нас гласуват закон за работа на двигател на място. Как те хванат да си на idle повече от 3 минути и .........$125 честитка.
Виждаш ли какво става ? Когато една държава си има закони, тя, щеш нещеш, си мисли и за твоята кесия......да си спестиш някой грош от работа на двигателя на минимални обороти.
Вто Окт 03, 2006 11:56 am
Постове: 657
Лелее, верно ли, дано тука не го гласуват това. Те първо да си опраят мостовете да не падат тукашните, и тогава да мислят за работата на празен ход :)
Nick я кажи при вас сол ли хвърлят зимата по улиците както тука, или пясък. Защото имам познат който е отдавна тук, и ми каза че във вашата провинция е имало нещо като референдум, и хората са избрали да се хвърля пясък а не сол. А ти говориш за "солена държава" и затуй викам да те питам и да ти кажа какво знам ;)
Вто Окт 03, 2006 1:49 pm
Постове: 673
Миналата зима беше сол. Сега ако са гласували нещо - не знам. При солта интересното е, че мостовете ги сменят през няколко години и като изсъхне магистралата ако си нямаш въздушен филтър за кабината, направо си дишаш сол.
Вто Окт 03, 2006 2:07 pm
звездоброец
Постове: 1399
fokus написа:
ImprezaSTI написа:
Ами всъщност е така, ще се допитам до човека, изчислени бяха конските сили, ама аз не помня с точност колко бяха, но той сам ми каза, че за тази мощност ще й трябват около 2 литра. :wink:
П.П Няма да ти се обяснявам, достатъчно навътре в нещата си, но наистина на доцент Емил Панчев мога да му вярвам. :)
Вто Окт 03, 2006 7:39 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 188
Днес разглеждах една новичка Фабия дизел SDI, и на място, компа показваше разход 0,5 л. за час, пежото ми харчеше не повече от литър два, разликата идва от системата на впръскване, налягането на помпата при шкодичката е доста по голямо но за сметка на това разпрашаването е по качествено, и оттам разхода значително по малко, тя харчи нищожните 4,5 л. на сто при средна скорост 90км/ч., пътя е София Варна и обратно, за разработка, струва им се че ще падне повече след втората смяна на маслото, почти съм впечатлен :shock: по принцип бензиновия изисква повече калории при ниски обороти заради самия бензин, той си има качества които не могат да се променят.... възпламеняемост и т.н. всъщност предполагам знаете за новия екобензин спрягат го медиите като заместител на петролния, любопитен съм дали ще им развитие:)
Вто Окт 03, 2006 10:37 pm
Постове: 657
Има големи разлики в разходите на празен ход при дизелови и бензинови мотори, туй и аз го знам :) Теоретично не мога да го обясня, ДВГ-то не е моя специалност ;)
Nick туй за солта не бях се замислял че се диша, гадно звучи. А за мостовете дето ги сменят, те сигурно само почистват от корозия и пребоядисват металните конструкции. Ама си мисля че ако има пукнатини в асфалта и попадне сол в цепнатини на бетона и стигне до арматурата може спокойно да корозира, и после моста - туп, на земята. Както стана оня ден тука с един от мостовете в съседен град.
Абе я кажи, туй какво ще рече, да си 3 минути на idle. Малко двузначно звучи това, пък да не говорим че като си на светофар, и не ти дойде реда на зелено и чакаш следващото, ей ти ги минали 4-5мин. Странни тъпотии измислят тука управниците, понеже се чудят как да отчитат дейност.
Вто Окт 03, 2006 10:57 pm
Постове: 188
На тази шкодичка показва всичко отделно, в смисъл колко е разхода на място литър/час, отделно колко е литър/км. и затова мисля че може да му се има вяра, понеже не знам при теб как е било да питам има опция да ти смята за време а не за км.? Освен това има там доста работи дето са интересни но не ги разгледах подробно има замерване от последното тръгване, през целия пробег и още разни колко остава до бензиностанция ... харесва ми когато колата смята вместо мен :)
Сря Окт 04, 2006 2:44 pm
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
така, бях случайно свидетел на един полеви тест....ставаше дума за ЛАДА НИВА 04/2007, която беше под наблюдение с игиналния комп за тестове на завода Лада, едн амалка черна кутийка с ЛЦД дисплей...
ако не знаете , да знаете, щото и аз не занех, в новите лади им Бош електроника, която се грижи за абсолютно всичко в колата
та там при 15 мин работа на място, се показа разход от 1.780 л на час
Съб Юли 14, 2007 11:42 pm
Само тънко да вметна...BOSCH не струва.
Съб Юли 14, 2007 11:59 pm
Постове: 1637
Чак абсурдно ми изглежда :shock: :shock: :shock:
Ми ние защо сме с Бош :oops:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Нед Юли 15, 2007 6:50 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Ми ние защо сме с Бош Embarassed
до колкото знам-ХИТАЧИ :lol:
201 HP tunet 3S-GE
Нед Юли 15, 2007 6:53 am
Постове: 1637
Със сигурност поне на АВС-то пише Бош,а буксите били Хитачи :D
Нед Юли 15, 2007 7:04 am
