Отговори на тема стр <  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  >
 Затъмняване на стъкла
Постове: 478
Аз съм с парктроник, но когато взех колата фолиото наистина беше тъмничко, и при определени ситуации не се виждаше много. Понеже беше млако прецакно го смених мин година при Булфолио с малко по-светло и сега хем се вижда по-добре, хем от задните коли също виждат през него...друг е въпроса, че при едно возене на багажи пак го прецаках и надрасках:)
Вто Яну 10, 2017 1:53 pm
Постове: 422
Написах ги тези неща, защото на предишната си кола, комби бях с фолио. Сложих най-скъпото, износоустойчиво, УВ спиращо, с двойна пропускливост и каквото още се предлага. Заради него си сложих парктроник, задното стъкло при по-студено време, на кратки пътувания беше винаги мокро и не се виждаше нищо. На дълъг път е по-добре, още повече с включен климатик. Наистина, ако е тъмничко, отзад грозно си личаха местата, където реотаните са поизтънели. Моята щерка, да ми е жива и здрава, го надраска - на задните врати, но такъв е живота :) Ако се носи обемист багаж с остри ръбове и/или други стърчащио неща е готово надраскано. Но пък пази от слънце! Всеки сам си решава, нали така? Сега пак бях сложил, но не и на задното стъкло или по-скоро там бих сложил по-светло - около 65%.
Трибеката е с фабрично тонирани стъкла, но пак се вижда през задното. Със 7 седалки съм и нямам щора. Виждам, че се предлага ето това, но е скъпо за доставка:
Untitled.jpg [ 29.91 KiB | Прегледано 1003 пъти ]
Засега съм решил проблема с по-плътна покривка с цвета на тапицерията.
Вто Яну 10, 2017 2:13 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Причината за потенето на стъклата ти, не е била във фолиото. Както предполагам знаеш, потенето идва от конденза в колата и ниската температура, а теоритично с фолиото изолацията е по-добра и би трябвало фолиото да е с части от градуса по-топло отколкото самото стъкло без фолио. На другата ми кола зимата, когато сина ми беше малък също се потеше, макар че там нямах фолио. Предполагам се сещаш защо. А на Субаруто със затъмените стъкла, задните стъкла са ми е почти винаги сухи, но не мисля, че това е заради фолиото.
Друго предимство... като отивам към колата сутрин при слънчево и студено време и температури над нулата, са изпотени от вън само стъклата, които са без фолио. Тези с фолиото понеже са тъмни, са загрети от слънцето и сухи.
 7
Вто Яну 10, 2017 5:04 pm
Постове: 394
Я на какво се натъкнах : http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... hte-padne/
Някой ако е гледал случайно Bulgaria On Air да сподели дали е вярно написаното.
Вто Яну 10, 2017 8:02 pm
Постове: 422
Vami написа:
Така е, затова написах, че ако пътниците са повече става по-зле. На климатик и с включени реотани при по-дълъг път се изсушаваше, но на трипчета до 20 км не става. Фолиото не е изолатор. Теоретично, може да има няколко десети от градуса разлика със стъкло без фолио, но това е недостатъчно. Но проблема е само през студените месеци, лятото е Ок.
petroff написа:
2 - има голяма вероятност реотаните на задното стъкло, въпреки, че на Субару са доста добри, да не успеят в студено и влажно време да изпарят влагата от вътрешната страна на задното стъкло. Още по-лошо е при повече пътници в автомобила..
Вто Яну 10, 2017 8:17 pm
http://topgear.bg/?go=article&p=detail& ... leId=11930
http://topgear.bg/?go=article&p=detail& ... leId=11939
Има светлина в тунела на законотворческата мисъл
Чет Яну 12, 2017 6:01 pm
Постове: 2782
Хайде Честито!
http://automedia.investor.bg/a/0-nachalo/29353-deputatite-otmeniha-zabranata-za-zatymnenite-zadni-stykla-obnovena/
:good:
www.plaskom.com
Пет Яну 13, 2017 6:22 pm
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Колеги
мисля да затъмнявам задните стъкла и люковете. Моля препоръчайте какъв процент затъмнение да сложа.
Насочил съм се към тези хора: http://www.foliotuning.com/folio.html защото са ми близо а и имаше добри отзиви по напред в темата. Коя от двете марки фолио да избера?
Пон Май 29, 2017 8:50 am
Провери и тук : bulfolio.com
Много читаво работи и с качествени материали. Днес правя 4-та поред кола при него
Пон Май 29, 2017 11:30 am
Регистриран на: Вто Сеп 08, 2015 7:48 pm
Постове: 9
Автомобил: Outback H6 B13 (2006)
Привет колеги!
Туп-туп-туп на праха о темата. :)
Някой да има впечатление от фотфсоларно фолио?
Примерно нещо такова:
https://www.ebay.com/itm/HOHOFILM-Nano- ... g&LH_BIN=1
Вто Авг 20, 2019 8:19 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
yanikolev написа:
Привет колеги!
ДОбро но много лесно се драска и на някоя мивка ще се съсипе!
Вто Авг 20, 2019 8:31 pm
Постове: 9
Как ще се драска!? Нали е отвътре!?
Вто Авг 20, 2019 8:47 pm
Постове: 255
yanikolev написа:
Фотохроматични фолиа/материали си променят цвета под въздействието на UV-то, което пък стъклото филтрира до голяма степен (нормалните стъкла под 250 nm май много не пропускат - при автомобилните има разлика, но нещо не мога да намеря графика на пропускането) и реално трябва да се сложи от външната страна на стъклото, а не както стандартно от вътре.
Освен ако тия не са на друг принцип. На подобно фолио в AliExpress пише:
Remarks:
1.The light control film is mainly affected by the UV in the sunlight. The stronger the light, the more obvious the color change.
2.If the automotive glass or building glass is UV resistant, the color change of the light control film will be weak or even absent.
Аз лично бих пробвал с малка мостра да видя как работи, преди да поръчвам по-големи количества.
Чет Авг 22, 2019 12:31 pm
А някой виждал ли е такова на живо?
https://shop.smarttint.com/GREY-_c_4872.html
https://www.youtube.com/watch?v=PEvIztfvLrM
Чет Авг 22, 2019 1:03 pm
Постове: 9
Фотохроматични фолиа/материали си променят цвета под въздействието на UV-то, което ...
Eеее! Вярно че е логично, ама не се бях замислил. Те повечето автомобилини страничини стъкла са с добра UV защита. То така и така съм го взел фолиото ... та ще се пробва с поставяне отвътре.
Чет Авг 22, 2019 2:58 pm
Регистриран на: Сря Мар 14, 2018 9:13 am
Постове: 47
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте,колеги!Интересува ме имформация за качествено затъмняване на авто стъкла в района на София.Ако някой може,да помага.Благодаря предварително!
 -15
Сря Юни 02, 2021 7:37 am
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am
Постове: 153
Автомобил: '17 WRX
vesko написа:
Здрасти колега, аз миналия месец си ги затъмних тук -
https://auto-folio.net/
Работи само с топ-фолиа и е много старателен - много съм доволен. За Легаси Б14 седан - за задните врати и задно стъкло - 220лв.
Сря Юни 02, 2021 7:53 am
Постове: 47
Ееее,много благодаря колега,ще ги видя!Хубав ден!
Сря Юни 02, 2021 9:00 am
Регистриран на: Сря Юли 24, 2019 1:25 pm
Постове: 35
Автомобил: Forester 2.5 XT
http://protint.bg/
Тук също са много добри, работят с Llumar, старателни и отзивчиви.
Сря Юни 02, 2021 1:15 pm
Постове: 47
Благодаря,колега!
Сря Юни 02, 2021 2:04 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
