melhaer
Аз съм с парктроник, но когато взех колата фолиото наистина беше тъмничко, и при определени ситуации не се виждаше много. Понеже беше млако прецакно го смених мин година при Булфолио с малко по-светло и сега хем се вижда по-добре, хем от задните коли също виждат през него...друг е въпроса, че при едно возене на багажи пак го прецаках и надрасках:)
| Вто Яну 10, 2017 1:53 pm |
petroff
Регистриран на: Нед Мар 29, 2015 2:45 pm Постове: 422 Местоположение: Бургас
Написах ги тези неща, защото на предишната си кола, комби бях с фолио. Сложих най-скъпото, износоустойчиво, УВ спиращо, с двойна пропускливост и каквото още се предлага. Заради него си сложих парктроник, задното стъкло при по-студено време, на кратки пътувания беше винаги мокро и не се виждаше нищо. На дълъг път е по-добре, още повече с включен климатик. Наистина, ако е тъмничко, отзад грозно си личаха местата, където реотаните са поизтънели. Моята щерка, да ми е жива и здрава, го надраска - на задните врати, но такъв е живота  Ако се носи обемист багаж с остри ръбове и/или други стърчащио неща е готово надраскано. Но пък пази от слънце! Всеки сам си решава, нали така? Сега пак бях сложил, но не и на задното стъкло или по-скоро там бих сложил по-светло - около 65%. Трибеката е с фабрично тонирани стъкла, но пак се вижда през задното. Със 7 седалки съм и нямам щора. Виждам, че се предлага ето това, но е скъпо за доставка: Прикачени файлове:
Untitled.jpg [ 29.91 KiB | Прегледано 1010 пъти ]
Засега съм решил проблема с по-плътна покривка с цвета на тапицерията.
| Вто Яну 10, 2017 2:13 pm |
Vami
Причината за потенето на стъклата ти, не е била във фолиото. Както предполагам знаеш, потенето идва от конденза в колата и ниската температура, а теоритично с фолиото изолацията е по-добра и би трябвало фолиото да е с части от градуса по-топло отколкото самото стъкло без фолио. На другата ми кола зимата, когато сина ми беше малък също се потеше, макар че там нямах фолио. Предполагам се сещаш защо. А на Субаруто със затъмените стъкла, задните стъкла са ми е почти винаги сухи, но не мисля, че това е заради фолиото.
Друго предимство... като отивам към колата сутрин при слънчево и студено време и температури над нулата, са изпотени от вън само стъклата, които са без фолио. Тези с фолиото понеже са тъмни, са загрети от слънцето и сухи.
7
| Вто Яну 10, 2017 5:04 pm |
Tisho09
Регистриран на: Съб Окт 12, 2013 1:04 pm Постове: 394 Местоположение: Варна
| Вто Яну 10, 2017 8:02 pm |
petroff
Vami написа: Причината за потенето на стъклата ти, не е била във фолиото. Както предполагам знаеш, потенето идва от конденза в колата и ниската температура, а теоритично с фолиото изолацията е по-добра и би трябвало фолиото да е с части от градуса по-топло отколкото самото стъкло без фолио. На другата ми кола зимата, когато сина ми беше малък също се потеше, макар че там нямах фолио. Предполагам се сещаш защо. А на Субаруто със затъмените стъкла, задните стъкла са ми е почти винаги сухи, но не мисля, че това е заради фолиото.
Друго предимство... като отивам към колата сутрин при слънчево и студено време и температури над нулата, са изпотени от вън само стъклата, които са без фолио. Тези с фолиото понеже са тъмни, са загрети от слънцето и сухи. Така е, затова написах, че ако пътниците са повече става по-зле. На климатик и с включени реотани при по-дълъг път се изсушаваше, но на трипчета до 20 км не става. Фолиото не е изолатор. Теоретично, може да има няколко десети от градуса разлика със стъкло без фолио, но това е недостатъчно. Но проблема е само през студените месеци, лятото е Ок. petroff написа: 2 - има голяма вероятност реотаните на задното стъкло, въпреки, че на Субару са доста добри, да не успеят в студено и влажно време да изпарят влагата от вътрешната страна на задното стъкло. Още по-лошо е при повече пътници в автомобила..
| Вто Яну 10, 2017 8:17 pm |
| Чет Яну 12, 2017 6:01 pm |
plaskom
| Пет Яну 13, 2017 6:22 pm |
stoychod
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 2:18 pm Постове: 292 Местоположение: София
Skype: stoycho.danailov
Колеги мисля да затъмнявам задните стъкла и люковете. Моля препоръчайте какъв процент затъмнение да сложа. Насочил съм се към тези хора: http://www.foliotuning.com/folio.html защото са ми близо а и имаше добри отзиви по напред в темата. Коя от двете марки фолио да избера?
| Пон Май 29, 2017 8:50 am |
Провери и тук : bulfolio.com
Много читаво работи и с качествени материали. Днес правя 4-та поред кола при него
| Пон Май 29, 2017 11:30 am |
yanikolev
Регистриран на: Вто Сеп 08, 2015 7:48 pm Постове: 9 Местоположение: София
Автомобил: Outback H6 B13 (2006)
| Вто Авг 20, 2019 8:19 pm |
SCRAPPER
Регистриран на: Пон Яну 16, 2012 10:31 pm Постове: 397 Местоположение: Bulgaria;Sofia/Ireland/Slovenia
Автомобил: Душата ми кара AMG
ДОбро но много лесно се драска и на някоя мивка ще се съсипе!
_________________ Не е важно да губиш красиво,важно е да биеш грозно ! Не е важно колко коня имаш под капака, а какво магаре е зад волана!
| Вто Авг 20, 2019 8:31 pm |
yanikolev
Как ще се драска!? Нали е отвътре!?
| Вто Авг 20, 2019 8:47 pm |
Marvin
Регистриран на: Сря Авг 05, 2015 2:50 pm Постове: 255 Местоположение: София
yanikolev написа: Как ще се драска!? Нали е отвътре!? Фотохроматични фолиа/материали си променят цвета под въздействието на UV-то, което пък стъклото филтрира до голяма степен (нормалните стъкла под 250 nm май много не пропускат - при автомобилните има разлика, но нещо не мога да намеря графика на пропускането) и реално трябва да се сложи от външната страна на стъклото, а не както стандартно от вътре.  Освен ако тия не са на друг принцип. На подобно фолио в AliExpress пише: Цитат: Remarks: 1.The light control film is mainly affected by the UV in the sunlight. The stronger the light, the more obvious the color change. 2.If the automotive glass or building glass is UV resistant, the color change of the light control film will be weak or even absent.
Аз лично бих пробвал с малка мостра да видя как работи, преди да поръчвам по-големи количества.
| Чет Авг 22, 2019 12:31 pm |
valqk
| Чет Авг 22, 2019 1:03 pm |
yanikolev
Фотохроматични фолиа/материали си променят цвета под въздействието на UV-то, което ... Eеее! Вярно че е логично, ама не се бях замислил. Те повечето автомобилини страничини стъкла са с добра UV защита. То така и така съм го взел фолиото ... та ще се пробва с поставяне отвътре.
| Чет Авг 22, 2019 2:58 pm |
vesko
Регистриран на: Сря Мар 14, 2018 9:13 am Постове: 47 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте,колеги!Интересува ме имформация за качествено затъмняване на авто стъкла в района на София.Ако някой може,да помага.Благодаря предварително!
-15
| Сря Юни 02, 2021 7:37 am |
Biankonero
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am Постове: 153 Местоположение: София
Автомобил: '17 WRX
vesko написа: Здравейте,колеги!Интересува ме имформация за качествено затъмняване на авто стъкла в района на София.Ако някой може,да помага.Благодаря предварително! Здрасти колега, аз миналия месец си ги затъмних тук - https://auto-folio.net/Работи само с топ-фолиа и е много старателен - много съм доволен. За Легаси Б14 седан - за задните врати и задно стъкло - 220лв.
| Сря Юни 02, 2021 7:53 am |
vesko
Ееее,много благодаря колега,ще ги видя!Хубав ден!
| Сря Юни 02, 2021 9:00 am |
rmelgnub
Регистриран на: Сря Юли 24, 2019 1:25 pm Постове: 35 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 XT
| Сря Юни 02, 2021 1:15 pm |
vesko
| Сря Юни 02, 2021 2:04 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта |
