Отговори на тема стр <  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  >
 Масло за скоростна кутия и диференциали на Субару
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm
Постове: 57
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
Супер, много благодаря
Съб Фев 25, 2012 5:48 pm
Регистриран на: Нед Ное 20, 2011 9:29 am
Постове: 147
Местоположение: България
Автомобил: Outback 3.0R, Espace 2.0t
Привет на всички Суби-маниаци и фенове. От днес и аз съм един от туй племе:). Сдобих се с Легаси комби
1993 година 2,2 автомат със всички възможни екстри ,които тогава планетата е познавала:). Надявам се да
мога с течението да бъда и аз полезен с натрупан опит ,но за сега започвам с въпрос. Какво масло да сипя в автоматичната кутия и как да проверявам нивото (на работещ или не двигател) . Благодаря предварително и пожелавам безаварийно пътуване на всички до летните , пък после и до зимните курорти.
Хубаво лято!
Сря Юли 11, 2012 8:06 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Владо, ти ли си това?
Dexron II каквото и да е. Старите автоматици не са толкоз претенциозни. :) Казваш трансмисионно масло Dexron II, за по-сигурно си го купуваш лично и отиваш заедно с филтърче за смяна. По спомен мисля че филтъра не е задължителен за смяна, само ако има гадости в старото... :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Чет Юли 12, 2012 1:04 am
Постове: 5911
Мери се на загряла скоростна кутия, тоест едно 5-10 км каране. После на работещ двигател на равно място.
По-добре е Dexron III - за по широк температурен диапазон е. Внимавай да не е менте някакво - автоматика си иска само хубаво масло и редовна смяна ;)
Чет Юли 12, 2012 6:12 am
Постове: 147
Аз съм Краси:), Въпросът е че маслото е под минимума а е доста бистро и просто искам да долея.
Какъв риск крие да не сипя точно същото, то ест декстрон 2 или 3 или няма никакво значение.
Другият въпрос е от къде да доливам . На предния ми автомат (Волво) се доливаше през пръчката,
но достъпа беше доста по - лесен, не че тука няма да се справя ,но ако си има отделно място би било
добре.
Чет Юли 12, 2012 9:58 am
Постове: 414
Skype: gatohato
От щеката се налива... Фуния с маркуч:) Виж колегата казва Dexron III обаче при мен в книжката пише 2-ка. :) 8 литра стигат.
Аз да питам за да не отварям нова тема... На моята щека гледам, че има и графа Cold от едната и Hot от другата, все едно може и на студено да се мери... Или може би това е за доливането при изгасен двигател за да си видиш правилно нивото..?!?!
Outback '01 H6
Чет Юли 12, 2012 10:05 am
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
gatof написа:
Може би, когато е писана книжката, все още не е имало Декстрон 3... :idea:
gatof написа:
В моята книжка пише, че може да се мери и на студено, но по-скоро по изключение - примерно, ако не можеш /нямаш време/ на топло :pardon:
Чет Юли 12, 2012 3:40 pm
Постове: 147
Краси, има логика да е за проверка на нивото на място (cold) .Скоро ще долея и ще споделя как съм се справил. :good:
Пет Юли 13, 2012 11:31 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Владо,ти щом ще доливаш може и по-малко литри да сипеш. Незнам каква е разликата между долната и горната мярка на щеката при скоростната кутия... На двигателя например е 1л.... Съветвам те и да провериш маслото на диференциалите. На предния си има щека на задния се отвърта горната пробка при хоризонтално положение на автомобила и нивото трябва да е до ръба на отвора...
Моята книжка е на немски и бъкел не хващам ама тук там от картинките подразбирам. Иначе има менюъли тук във форума на руски... :)
Outback '01 H6
Пет Юли 13, 2012 12:20 pm
Постове: 147
10X Краси , ще ги чекна , а за книжката познай кой можем да поизтормозим:)
Съб Юли 14, 2012 8:26 am
Постове: 493
Здравейте. Преди на опела/форда/VW-то не съм сменял никога на скорости масло. На субаруто като го взех смених всичко. Интересува ме след колко км се сменя маслото на скорости и диф. ? какво масло да сложа? 2.2 ръчни скорости ?
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Сеп 18, 2012 2:13 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Там само доливаш и то , ако има нужда.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Вто Сеп 18, 2012 7:11 pm
Постове: 493
и за задния диф така ли? не трябва да се сменя :-~ ? ако наистина не трябва много добре от финансова гледна точка :bow: :beer:
Сря Сеп 19, 2012 5:55 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
bestbg написа:
По спецификация дават на всеки 50к км да се сменя масло в диференциалите и скоростната кутия. По твой избор е да ги смениш или не. На импрезата ги смених като я взех и на 50к мисля само да проверя нивото и за замърсяване.
Чет Сеп 20, 2012 7:47 am
Постове: 493
Мерси :) значи имам още км :) нивото го гледам постоянно и чистотата (то е като ново) , но на задния диф. как се гледа ниво? пробката като я развъртя няма ли да потече?
Чет Сеп 20, 2012 9:01 am
Постове: 414
Skype: gatohato
bestbg написа:
Няма да потече защото при отвъртане на горната пробка нивото на маслото трябва да е до ръба, най много да е по ниско от нужното но повече няма как да е, така че, отвъртай смело... :) При мен тези части са поръждясали и трудно се отвърта но скоро трябва да проверя и аз какво е положението.
Outback '01 H6
Чет Сеп 20, 2012 11:36 am
Регистриран на: Вто Юли 12, 2011 11:22 pm
Постове: 338
Автомобил: Subaru Impreza WRX 2000
Телефон: 0886 00 95 82
Здравейте, да ви питам и да ми предложите масло за скорости, дифове и филтър за маслото на скоростите. От къде е най-евтино, какви и тн. Говорим за Импреза врх 2000 година?
http://ns-parts.com/
https://www.facebook.com/NsCustomParts
Съб Окт 13, 2012 5:46 pm
Постове: 1800
най-евтино с доказано качество е СТАТ ойл от евро 07
http://www.statoillubricants.com/mar/lu ... f/fs/start
http://www.statoillubricants.com/mar/lu ... a_2009.pdf
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Нед Окт 14, 2012 8:14 am
Постове: 338
Благодаря много, а може ли само да ми дадете ориентировъчни цени?
Нед Окт 14, 2012 8:22 pm
Постове: 57
Писах по този въпрос в друга дискусия ама мисля, че и тук има връзка или поне няма да вареди. Аз имам следния проблем с превключване от първа към втора като е студена колата особено зимата. Реално проблема не е във маслото а в синхонизаторите особено м/у 1 ва и 2 ра. Защото при превключване от 2 ра към 3 та примерно, при същите условия температура и масло скоростите си превключват. Явно някой форестъри 98 / 122 са си карани повече м/у първо и втора основно и така. Но като цяло това си е проблем и аз са следващата зима се чудя какво да направя. Все пак някакво по рядко масло ще е по добре, въпреки че проблем най вероятно е в синхронизаторите.
Някой други има ли подобен проблем и как го решава? Въпроса е дали мога да служа друго масло, последно като смених следвахме инструкциите на предния капа като вискозитет?
Ивайло
Пон Окт 15, 2012 4:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
