unatata
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm Постове: 57 Местоположение: Стара Загора
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
| Съб Фев 25, 2012 5:48 pm |
maldoom
Регистриран на: Нед Ное 20, 2011 9:29 am Постове: 147 Местоположение: България
Автомобил: Outback 3.0R, Espace 2.0t
Привет на всички Суби-маниаци и фенове. От днес и аз съм един от туй племе:). Сдобих се с Легаси комби 1993 година 2,2 автомат със всички възможни екстри ,които тогава планетата е познавала:). Надявам се да мога с течението да бъда и аз полезен с натрупан опит ,но за сега започвам с въпрос. Какво масло да сипя в автоматичната кутия и как да проверявам нивото (на работещ или не двигател) . Благодаря предварително и пожелавам безаварийно пътуване на всички до летните , пък после и до зимните курорти. Хубаво лято!
| Сря Юли 11, 2012 8:06 pm |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Владо, ти ли си това? Dexron II каквото и да е. Старите автоматици не са толкоз претенциозни.  Казваш трансмисионно масло Dexron II, за по-сигурно си го купуваш лично и отиваш заедно с филтърче за смяна. По спомен мисля че филтъра не е задължителен за смяна, само ако има гадости в старото...
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Чет Юли 12, 2012 1:04 am |
BAlexandrov
Мери се на загряла скоростна кутия, тоест едно 5-10 км каране. После на работещ двигател на равно място. По-добре е Dexron III - за по широк температурен диапазон е. Внимавай да не е менте някакво - автоматика си иска само хубаво масло и редовна смяна
| Чет Юли 12, 2012 6:12 am |
maldoom
Аз съм Краси:), Въпросът е че маслото е под минимума а е доста бистро и просто искам да долея. Какъв риск крие да не сипя точно същото, то ест декстрон 2 или 3 или няма никакво значение. Другият въпрос е от къде да доливам . На предния ми автомат (Волво) се доливаше през пръчката, но достъпа беше доста по - лесен, не че тука няма да се справя ,но ако си има отделно място би било добре.
| Чет Юли 12, 2012 9:58 am |
gatof
Skype: gatohato
От щеката се налива... Фуния с маркуч:) Виж колегата казва Dexron III обаче при мен в книжката пише 2-ка.  8 литра стигат. Аз да питам за да не отварям нова тема... На моята щека гледам, че има и графа Cold от едната и Hot от другата, все едно може и на студено да се мери... Или може би това е за доливането при изгасен двигател за да си видиш правилно нивото..?!?!
| Чет Юли 12, 2012 10:05 am |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
gatof написа: Виж колегата казва Dexron III обаче при мен в книжката пише 2-ка. Може би, когато е писана книжката, все още не е имало Декстрон 3... gatof написа: Аз да питам за да не отварям нова тема... На моята щека гледам, че има и графа Cold от едната и Hot от другата, все едно може и на студено да се мери... Или може би това е за доливането при изгасен двигател за да си видиш правилно нивото..?!?! В моята книжка пише, че може да се мери и на студено, но по-скоро по изключение - примерно, ако не можеш /нямаш време/ на топло
| Чет Юли 12, 2012 3:40 pm |
maldoom
Краси, има логика да е за проверка на нивото на място (cold) .Скоро ще долея и ще споделя как съм се справил.
| Пет Юли 13, 2012 11:31 am |
gatof
Skype: gatohato
Владо,ти щом ще доливаш може и по-малко литри да сипеш. Незнам каква е разликата между долната и горната мярка на щеката при скоростната кутия... На двигателя например е 1л.... Съветвам те и да провериш маслото на диференциалите. На предния си има щека на задния се отвърта горната пробка при хоризонтално положение на автомобила и нивото трябва да е до ръба на отвора... Моята книжка е на немски и бъкел не хващам ама тук там от картинките подразбирам. Иначе има менюъли тук във форума на руски...
| Пет Юли 13, 2012 12:20 pm |
maldoom
10X Краси , ще ги чекна , а за книжката познай кой можем да поизтормозим:)
| Съб Юли 14, 2012 8:26 am |
bestbg
Здравейте. Преди на опела/форда/VW-то не съм сменял никога на скорости масло. На субаруто като го взех смених всичко. Интересува ме след колко км се сменя маслото на скорости и диф. ? какво масло да сложа? 2.2 ръчни скорости ?
| Вто Сеп 18, 2012 2:13 pm |
Монката
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm Постове: 104 Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Там само доливаш и то , ако има нужда.
_________________ Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
| Вто Сеп 18, 2012 7:11 pm |
bestbg
и за задния диф така ли? не трябва да се сменя  ? ако наистина не трябва много добре от финансова гледна точка
| Сря Сеп 19, 2012 5:55 pm |
deadman
bestbg написа: и за задния диф така ли? не трябва да се сменя  ? ако наистина не трябва много добре от финансова гледна точка  По спецификация дават на всеки 50к км да се сменя масло в диференциалите и скоростната кутия. По твой избор е да ги смениш или не. На импрезата ги смених като я взех и на 50к мисля само да проверя нивото и за замърсяване.
| Чет Сеп 20, 2012 7:47 am |
bestbg
Мерси  значи имам още км  нивото го гледам постоянно и чистотата (то е като ново) , но на задния диф. как се гледа ниво? пробката като я развъртя няма ли да потече?
| Чет Сеп 20, 2012 9:01 am |
gatof
Skype: gatohato
bestbg написа: Мерси  значи имам още км  нивото го гледам постоянно и чистотата (то е като ново) , но на задния диф. как се гледа ниво? пробката като я развъртя няма ли да потече? Няма да потече защото при отвъртане на горната пробка нивото на маслото трябва да е до ръба, най много да е по ниско от нужното но повече няма как да е, така че, отвъртай смело...  При мен тези части са поръждясали и трудно се отвърта но скоро трябва да проверя и аз какво е положението.
| Чет Сеп 20, 2012 11:36 am |
cichlidi
Регистриран на: Вто Юли 12, 2011 11:22 pm Постове: 338 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Impreza WRX 2000
Телефон: 0886 00 95 82
Здравейте, да ви питам и да ми предложите масло за скорости, дифове и филтър за маслото на скоростите. От къде е най-евтино, какви и тн. Говорим за Импреза врх 2000 година?
_________________ http://ns-parts.com/ https://www.facebook.com/NsCustomParts
| Съб Окт 13, 2012 5:46 pm |
mitoko
| Нед Окт 14, 2012 8:14 am |
cichlidi
Благодаря много, а може ли само да ми дадете ориентировъчни цени?
| Нед Окт 14, 2012 8:22 pm |
unatata
Писах по този въпрос в друга дискусия ама мисля, че и тук има връзка или поне няма да вареди. Аз имам следния проблем с превключване от първа към втора като е студена колата особено зимата. Реално проблема не е във маслото а в синхонизаторите особено м/у 1 ва и 2 ра. Защото при превключване от 2 ра към 3 та примерно, при същите условия температура и масло скоростите си превключват. Явно някой форестъри 98 / 122 са си карани повече м/у първо и втора основно и така. Но като цяло това си е проблем и аз са следващата зима се чудя какво да направя. Все пак някакво по рядко масло ще е по добре, въпреки че проблем най вероятно е в синхронизаторите.
Някой други има ли подобен проблем и как го решава? Въпроса е дали мога да служа друго масло, последно като смених следвахме инструкциите на предния капа като вискозитет?
Ивайло
| Пон Окт 15, 2012 4:37 pm |
