Отговори на тема стр <  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  >
 ...Проект - как да не "духват" нашите гарнитури...
Постове: 159
Много полезна информация на базата на доста опит. Благодаря!
:bow:
И при цялата чувствителност на двигателя към нивото на охладителна течност, да няма чек-контрол, за мен е необяснимо.
Лудия
Нед Юли 14, 2013 2:21 pm
Постове: 3717
Двигателист написа:
е то пълно щастие няма :D все пак се предполага, че високотехнологичен двигател ще се обслужва кадърно и с хубави консумативи. ако двигателя не е читав - дори да го накичиш с всякакви сензори като летяща чиния - пак ще изтропа. при субару проблем със самите двигатели няма - има проблем с обслужването им. изключение прави само дизела - той е едно малко безумие, защото дефакто конструкцията му е като на най-обикновен бензинов двигател, само дето понася отвратителни нютонметри като натоварване. иначе е много хубав като дизайн, компактен е, но трябва да се използват някакви космически материали, не обикновен алуминий и чугун... не може на едно валче дълго педя и малко да му стовариш 400нМ и всичко да е наред, няма начин.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пон Юли 15, 2013 12:53 am
Регистриран на: Чет Дек 06, 2012 11:33 pm
Постове: 57
Местоположение: world wide
Автомобил: Subaru Tribeca(2011)
Много се кахърите за тези гарнитури бре. :( По-важно е ний да не духнем гарнитура преди Субито :beer:
Пон Юли 15, 2013 4:27 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
agent dust написа:
темата е екстра :)
при всички субару двигатели с духнали гарнитури - винаги съм търсил причината за духване. в 99% от случаите става дума за теч на охладителна течност. и в 99% от случаите става дума за автомобил с газова уредба! и в 99% от случаите е 2.5
греене и духване на гарнитури са две съвсем различни неща. Н6 двигателите на субару имат нужда от почистване на радиаторите преди да започне топлият сезон, веднъж годишно - но останалите модели проблеми с радиатора нямат, освен ако не са модифицирани и с повишена мощност. до духване на гарнитури се стига почти и винаги след загуба на охладителна течност. при монтаж на газова уредба - маркучите към изпарителя обикновено са с много по-ниско качество от оригиналните. след година или две стават на кокал, и се налага инспекция и притягане на скобите - евентуално и подмяна на маркучите. вече сте го споменали в темата - течовете са най-вече от маркучите на газовата уредба, после от гумичката на термостата, и на-накрая от пробит радиатор или дефектирала водна помпа. понякога, в много редки случаи - дефектира мембраната на изпарителя...
при настройка на газвата уредба - според мен най-удачният вариант за безопасна икономия е ЕКУ-то на бензиновият компютър да прави 10% корекции в плюс, не повече. така се постига "златно сечение". няма как колата да върви еднакво и на газ, и на бензин - понеже газта е гориво с по-ниска калоричност, освен това има и по-висока температура на горене. при настройка на газовата трябва да се използва ОБД скенер, и да се проверява какви корекции прави ЕКУ-то при работа на газ, дългосрочно и краткосрочно обучение. свалянето на корекциите под 10% на газ не води задължително до добър резултат - понеже горивната смес става по-богата, но температурата и не пада. варианта колата да върви еднакво и на бензин, и на газ - е невъзможен, защото става дума за различен тип горива.
двигател на субару обикновено духва гарнитури не когато грее, а когато има загуба на охладителна течност. редовна проверка на нивото на антифриза е най-сигурният метод. ако има загуба на антифриз - всички останали мерки са безмислени, без значение дали има газова или не. причината за духнали гарнитури не е наличието на газова, а загубата на охладителна течност.
Краси,Благодаря,че се отзова,опитът ти е безценен и определено е в помощ на всички потребители на марката ! :bow:
п.с. Аз обаче ще сложа едно Мишимото на моята баба Рут,защото и мисля в последствие само доброто ... :turbo: - но тук вече ще си кажеш тежката дума :bow:
http://www.dek.bg/main.php
Вто Юли 16, 2013 6:14 am
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Да живее WaterWetter и концентрацията на антифриз/вода 15/85.
В петък при външна температура 30 градуса при постоянни 170 км/ч на Тракия, с климатик, на газ - никъде не превиши 85 градуса, дори и при изкачванията. През цялото време се колебаеше 81-83 градуса, на изкачванията стигаше 85.
Сток термостат на 78 градуса + сток радиатор + кулер на кутията.
Наистина аз за себе си приключих с тази "драма" и започвам само да карам:)
Не разбрах само 15/85 може ли да се кара без Water Wetter?И какви данни дава?
Пон Юли 22, 2013 1:56 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
mitashki35 написа:
Виж на страница 8,четвъртият пост - опит 1 и 2-ве ;)
Пон Юли 22, 2013 2:20 pm
Постове: 454
Автомобил: TDI
Нови замервания - 4 дни, същият маршрут, сходни температури навън, 1000км, този път без WatterWetter и с антифриз/вода 50/50 (скъса ми се едно маркуче, изтече ми антофриза и ми наляха стандартна смес)
Извода - 6 градуса нагоре, във всички режими.
Вие преценяйте има ли полза:)
Пон Юли 22, 2013 3:27 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
didoya написа:
Преди да сменя антифриза с повече вода и WaterWetter в сходна ситуация удрях 95-96 градуса, с кулера на кутията. Това на база изминати 2000км с него.
...Правилните консумативи и добавки са ключът към бараката за стокова кола, съгласен съм. Дори и това тънко радиаторче се справя чудесно. И за това пък трябва да благодаря на =Alex=, защото през цялото време той ми казваше, че нямам нужда от каквито и да е модификации по охладителната система за стокова кола - при използването на определени консумативи и добавки...
Много съм зле - чак сега я виждам тая тема :-?
Този Water wetter e много култова добавка, а Red Line дължат част от славата си именно на нея. Истината е, че реално антифризът намалява сериозно топлообмена (противно на това, което си мислят повечето хора) и "де-факто" понижава ефективността на охл. система. Най-доброто охлаждане се получава с чиста (дейонизирана) вода и Water wetter - той се грижи за всичко необходимо, смазване, анти-корозионни неща, и т.н. Така няма да видите повече от 85-89С и с 250км/ч да карате :) Когато карате с 50:50 антифриз:вода нещата придобиват друго, по-грозно измерение, но water wetter-a помага и там. Цялата магийка е в действието на WW - той понижава сериозно повърхностното напрежение на водата, а това не позволява да се образуват малки "мехурчета" по контактната площ с блока (които често го покриват почти напълно). Именно тези мехурчета водят до "прегряването", защото там топлообмен на практика няма. Затова лятото - 15-20% антифриз, останалото дейонизирана водица и едно уотър уетърче... хем готино, хем по-изгодно. Хората, които карат с климатик не е желателно да слагат само вода и уетър, защото може да замръзне в радиатора :pardon:
:beer:
Пон Юли 22, 2013 4:40 pm
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:40 pm
Постове: 129
Местоположение: sofia
Автомобил: Легаси '99, 2.5, седан
Откъде можем да си вземем Water wetter ?
Пон Юли 22, 2013 5:11 pm
Постове: 1249
Ами от дилъра в румния май или ако Алекс и агента не предложат алтернатива.
ROFL
Пон Юли 22, 2013 6:47 pm
Постове: 3717
в кашоните дето влачим насам натам и снимаме за фейсбука - има и WW, не само страшни масла, не се плашете :)
има там някакви дозировки по етикетите... но без да ни мигне окото, във форито на баджо изсипахме цялата бутилка - кой ще ти брои 32 капачки :D
SUBARULAND Ltd
Вто Юли 23, 2013 12:04 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
agent dust написа:
Значииииий , Идваме :D
Вто Юли 23, 2013 8:58 am
Постове: 1285
Виждам, че някаква сериозна дискусия се е заформила за Water Wetter и използвам случая да ви пусна още една муха :D - конкурентния продукт на AMSOil от тяхната "Перформънс" серия - AMSOil Dominator Coolant Boost. Той дори леко превъзхожда Water Wetter-a :idea:
Веднага казвам каква е "тънката" разлика между двата, за да е по-лесно - Red Line Water Wetter е създаден, за да се активира на макс при достигане на 100С - неговата идея е да предотврати прегряването на двигателя и температурата почти "застива" на 100-101С при много натоварени/напънати мотори. Преди 100С той работи на 10-20%. Такава му е "химията" и прави само това.
AMSOil Coolant Boost-ът, обаче е по-различен - той работи през целия темп. диапазон като, забележете, до достигане на 80С значително забавя топлообмена за супер-бързо достигане на раб. температура, но след 80С работи на обратния принцип - драстично ускорява топлообмена. Това го прави (поне в моите очи) по-правилния продукт за вашите цели ;) защото ще ви даде почти моменталното загряване и през зимата (не, че Субаруто не загрява супер-бързо и през зимата, де)...
За по-любознателните, ето и малко техническа документация за чудото на AMSOil - Dominator Coolant Boost.
Обърнете внимание на сравнението с Water Wetter в документа ;)
Вто Юли 23, 2013 1:39 pm
Постове: 2115
Виждам, че някаква сериозна дискусия се е заформила за Water Wetter и използвам случая да ви пусна още една муха - конкурентния продукт на AMSOil от тяхната "Перформънс" серия - AMSOil Dominator Coolant Boost. Той дори леко превъзхожда Water Wetter-a
AMSOil Coolant Boost-ът, обаче е по-различен - той работи през целия темп. диапазон като, забележете, до достигане на 80С значително забавя топлообмена за супер-бързо достигане на раб. температура, но след 80С работи на обратния принцип - драстично ускорява топлообмена. Това го прави (поне в моите очи) по-правилния продукт за вашите цели защото ще ви даде почти моменталното загряване и през зимата (не, че Субаруто не загрява супер-бързо и през зимата, де)...
за едното разбрах че агента може да долее малко капачки или цело шаше ако е на кеф, а за другото откъде може да се напазари в БГ?
Вто Юли 23, 2013 1:43 pm
Постове: 1285
пак той =D>
Това място там стана бутик за селективна грижа за коли и ценители, ебаси :bow:
Вто Юли 23, 2013 1:46 pm
Постове: 2115
Иначе съм напълно съгласен с Агента, че пръвопричината е загубата на охладителна течност , гаради някакви течове и че монтажа на газова доста предопределя тези течове.
Аз съм намирал преливника на два пъти сух на барут , без грам вода и тогава почна да грее и на таблото датчкика.
Но проблема не беше още в гарнитурата а в тъпита скоби и маркучи на газовата, както и в О прустена на г образния щуцер към блока от радиатора, цялата кола течеше поне на 5 места от скопи и маркучи и накая и радиатора замина наскоро , като проби при капачката, сега всико е сменено и нивото не мърднало грам 5 месеца., като гледам тикосан всяка сутрин.
Вто Юли 23, 2013 1:50 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
=Alex= написа:
пак той =D>
Това ще рече ли,че ще може да се поръчва и AMSOil Dominator Coolant Boost ? или вече го има ?
Вто Юли 23, 2013 3:25 pm
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am
Постове: 162
Аз си поръчах Water Wetter от тук - http://www.heed-auto.com/index.php Утре би трябвало да пристигне по Е-конт.
Вто Юли 23, 2013 6:15 pm
Постове: 1285
pradabg написа:
=Alex= написа:
пак той =D>
Утре би трябвало да е налично едно кашонче при Агента.
Вто Юли 23, 2013 6:29 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
=Alex= написа:
Утре съм при него :)
Благодаря за инфото относно добавките - изключително полезно :good:
Вто Юли 23, 2013 6:42 pm
