Отговори на тема стр <  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  >
 Бензиностанции - качество на горивата!
Регистриран на: Чет Авг 30, 2012 2:58 pm
Постове: 68
Местоположение: Габрово
Skype: juli.enchev1
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: 0876 868093
Аз по съвет на предишния собственик зареждам само от ОМВ. Досега нямам оплаквания нито от газъ, нито от бензиня.
Сря Ное 21, 2012 10:56 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
Здравейте, днес заредих на Еко на бул."Сливница" във Варна газ и ми напълниха 55,5 л. в бутилка обем 48 л. а до там си бях на газ, което означава, че не е била празна. До сега все ми се е случвало да ми напълнят 1-2 литра повече, но чак 8+ не е било. Преди да ги обвинявам и да пускам сигнали до разни комисии ще проверя някакъв клапан на бутилката. Според запознати колко газ може да се вкара в бутилка, на която е отбелязан полезен обем 48л?
Съб Фев 23, 2013 4:54 pm
Постове: 2782
miirro написа:
.... Според запознати колко газ може да се вкара в бутилка, на която е отбелязан полезен обем 48л?
Ако под "полезен обем" се разбира 80% от обема на бутилката, то тя трябва да е 60 литра.
www.plaskom.com
Съб Фев 23, 2013 5:34 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
А може ли да побере толкова, като дори изключим, че в нея е имало поне 3-5 л. , нали има и нивомер, който също е обемно тяло. Не ми харесва да ни лъжат,но тук явно всичко е възможно. Но все пак, да не правя крайни заключения, може ли това да се дължи на несработващ клапан на бутилката /това го спомена управителя на бензиностанцията/.
Съб Фев 23, 2013 6:06 pm
Регистриран на: Вто Фев 19, 2013 1:14 pm
Постове: 12
Местоположение: Варна / Стара Загора
Автомобил: Mitsubishi Galant 2.5 V6 AT
Може би налягането е било по-високо и не ти е сработил клапанът, който отговаря да пълни бутилката до 80%.
Моята бутилка е 35л., но събира реално 28л. и при мен се е случвало да се зарежда почти до 35л.
Аз лично не съм доволен от газта на Екото на Сливница или на Вл. Варненчик, повечето пъти ми дава по-висок разход.
Съб Фев 23, 2013 6:18 pm
Постове: 153
Телефон: 0887201711
От кои си най-доволен във Варна?
Съб Фев 23, 2013 7:29 pm
Постове: 12
Главно зареждам на Шел на бул. Сливница. Според мен на ОМВ също е добра газта, но много пъти именно там ми събират повече литри и спрях да зареждам при тях.
Съб Фев 23, 2013 7:38 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Клапана е изтървал. Не е от налягането, зимната газ е с по-ниско налягане.
Съб Фев 23, 2013 9:49 pm
Регистриран на: Сря Юни 13, 2012 3:24 pm
Постове: 205
Местоположение: с. Труд обл. Пловдив
Skype: bat_rado3
Автомобил: легаси 2002
Телефон: 0898735912
Разликата между зимната и лятната газ е в процентното съотношение между пропана и бутана, двете съставки на автомобилния газ LPG . При лятна газ пропана е в по-голямо процентно съдаржание, а при зимната газ по малко. Състава на газта не влияе на количеството което събира дадена бутилка. Ако игнорираме предпазните устройства , влияние оказват налягането (по малко налягане на редуцир вентила на колонката -"повече" литри в бутилката) ,манипулиране на измервателната система, и нещо което не подлежи на контрол но пък оказва минимално влияние "температурата на околната среда и на бутилката" , колкото е по-студено толкова повече събира .
Нед Фев 24, 2013 9:55 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Без да си поставям за цел да изследвам, за пореден път ми направи впечатление, че минах около 10% повече км с газ от Петрол. Иначе зареждам на Еко. Там разходът ми зимно време обичайно е около 13. Петролската газ минава повече км и обичайно разхода е под 12.
Смятам разхода след всяко зареждане чисто превантивно - отклонения в разхода понякога са симтом на разни моторни заболявания. А и е добре да има човек наблюдение върху бензиностанциите ;)
Пон Фев 25, 2013 6:35 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
bat_rado3 написа:
Състава на газта влияе защото зимната газ е с по-ниско налягане. Вижда се от газовата фаза на резервоара. Съответно помпата вдига да речем със 7 бара отгоре. При лятна газ 6 бара към колонката след помпата се подават 13. При зимна да речем 3 бара, в колонката се подават 10. Вижда се на колонки които имат изкаран манометър на маркуча, както е при ОМВ. Изключването на датчика на бутилката зависи от положението на бутилката (цилиндрична) и в малка степен и от налягането. Затова при тази ситуация със зимна газ предполагам че налягането е около 9-9,5 в маркуча и проблема е в изтървал клапан.
Това "влияние оказват налягането (по малко налягане на редуцир вентила на колонката -"повече" литри в бутилката)" не го разбрах.
Пон Фев 25, 2013 8:55 pm
Постове: 205
Skype: bat_rado3
Телефон: 0898735912
пропан-бутана лятна смес сотношението е 60 към 40 в полза на пропана, а зимна смес 40 към 60 в полза на бутана (поне такава беше технологията на производство когато някога работих в ПЛАМА ПЛЕВЕН ). Тази смес от газове се втечнява при определено на лягане и температура. При различно налягане в един литър течна фаза газ се побира различни количества газообразна смес. Определено маниполират колонките. Отарвах се от този проблем когато преминах пропан-бутан на метан, там поне е ясно 5,6 литра газ метан са равни на един килограм при 220 атмосфери. Конкретно 79 литра обем на метанова бутилка побира 14 кг. метан при 220 атмосфери налягане. Промени налягането или маниполираи измервателните уреди и ще сабере "повече". Имам монтиран манометар на метановата уредба и винаги знам какво е налягането в бутилката , оттам и количеството в нея.Нештата са равносилни и за пропанбутана , просто физика. А метана за да се втечни са необходими много по голямо налягане и много сериозни отрицателни температури. При метана за да сабере повече трябва да повиши налягането и тогава реално сабира повече. при маниполация на колонката веднага се лови измамата
Пон Фев 25, 2013 11:02 pm
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 5:01 pm
Постове: 126
Привет момци! Интересно ми е засякъл ли е някой разхода при използването на двата вида бензин? Разликата в цената не се ли компенсира от по-ниския разход ,а разликата във вървенето и ползата за мотора да допринася за използването на по-скъпия?
Вто Май 28, 2013 12:16 pm
Регистриран на: Вто Май 21, 2013 10:23 am
Постове: 57
Автомобил: Legacy IV 3.0R H6 2005 AT
Това за по-ниския разход и за мен ще е интересно дали е вярно :pardon:
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Вто Май 28, 2013 12:20 pm
Постове: 126
Demigod написа:
Да де , то това е основния въпрос, защото ако е на лице икономия се обезсмисля сипването на 95 :) Трябва да се изкаже някой, който е пробвал...
Вто Май 28, 2013 12:36 pm
Постове: 782
Разлика между 95 и 100 октана има и тя се усеща най-много на касата на бензиностанцията,когато плащаш :D .Разлика в разхода действително има,но тя е пренебрежимо малка(0.5-1.0л на 100),като 1.0л на 100 икономия,аз лично не съм постигал.Друг е въпроса с кой от двата бензина автомобила се чувства по-добре.Въобще въпроса е с много условности,тъй като и този 100 октана едва ли наистина е 100 октана,зависи и от къде зареждаш,начина на каране и т.н.Това е обаче ако говорим за изцяло стокови автомобили,които не са пипани,при другите нещата вече се променят.Според мен нито ще се набуташ,нито ще спестиш кой знае колко ако караш с 95 или 100 октана,както казах и в началото-разликата е пренебрежимо малка.
Вто Май 28, 2013 1:25 pm
Постове: 126
В момента разликата в цената е 24 ст., което означава, че за да е еднакво в парично отношение, икономията трябва да е един литър на 100 км!
Вто Май 28, 2013 1:48 pm
Постове: 57
DDD, а за изцяло стокови автомобили и с презумпцията, че бензина наистина е 100 октана, двигателят по-добре ли се чувства? По-специално 3.0 H6.
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Вто Май 28, 2013 2:31 pm
Постове: 782
Аз съм с 2.5 двигател,но в конкретния случай не смятам че това е от голямо значение-дали е 2.5 или 3.0 мотор.Да сякаш се усеща по-добре да работи двигателя със 100 октана-може би става малко по пъргав (не че с 95 не работи добре),дори не съм сигурен дали е въпрос на усещане или на внушение :) .Ако това ще ти помогне-пробвах с различно гориво и сега карам с 95 с някаква добавка(уж по-хубав)-на Ромпетрол и на Шел 95 V power са с такива добавки,като от време на време зареждам и 100 октана.С две думи не се задълбочавам много на тази тема,гледам само да зареждам на читави бензиностанций доколкото е възможно.При бензина не е такъв проблем,виж при газта и дизела е по-кофти,по-капризни са и ако нацелиш лошо гориво може да ти побелее косата(от друга страна е по-икономично),то пълно щастие няма.В заключение-с кое от двете горива да караш-95 или 100 октана е въпрос на личен избор :good: .
 1
Вто Май 28, 2013 3:27 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Изгледайте това клипче на 5th gear. Може да даде отговори.
Вто Май 28, 2013 3:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 99 госта
