Отговори на тема стр <  1, 2
 паркиране на скорост - нормално ли е да изпуска боксер?
Регистриран на: Чет Май 17, 2012 7:14 pm
Постове: 220
Автомобил: Subaru Legacy IV B13_
моята също изпуска по описания начин, просто дърпам и ръчната, но не съм се интересувал дали е конструктивен проблем или нещо за ремонт
Пазете природа чиста с www.naPalatka.bg и намерете своето кътче чрез www.SpotBulgaria.net въздушна фотография www.Quadvert.com
Вто Авг 26, 2014 1:35 pm
Постове: 648
Skype: alx_csl
Телефон: 0886738903
И моята кола изпуска когато е паркирана на скорост, на първа със сигурност, на задна не съм пробвал. Оставих я на едно нанадолнище без ръчна и като се върнах бях подпрял на един приятел Гоуфа. Следва да се има предвид, че турбо двигателите са по-разредени от атмосферните, но след случката коментирах с колега от форума, според когото освен това е възможно да има и нагар по клапаните и да се губи компресия. В тази връзка следния въпрос: показанията за вакуум в колектора критерий ли са за компресията? При мен на свободен ход показва -0,6/-0,7.
Вто Авг 26, 2014 2:08 pm
Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 7:25 pm
Постове: 41
Местоположение: Видин
Автомобил: Impreza WRX
Телефон: 0877452036
1040 написа:
оБтегач се пише с Б (видях, че така си го пишеш)
Да изясним нещо важно в тази картинка.
Обтегача обира ремъка последен след всички ролки и ангренажни колела.
Дори ремъка да е направил "корем" , то той винаги е при обтегача.
При завъртане на стартер се опъва ремъка от към дясната глава.
Непосредствено до коляновия вал се намира първата гладка ролка.
Разстоянието е толкова малко между тях (12-15мм), че практически е невъзможно да прескочи зъб ако пластината
върху коляновия вал не е свалена.
Не искам да се заяждам, казвам го от опит виждал съм на 3-4 коли така да става и може да му е от полза на някой който си е возил колата на платформа на скорост и след това не работи добре.
MEGASQUIRT MS2
LAUNCH CONTROL
ELECTRONIC BOOST CONTROLLER
BLUETOOTH ADAPTER FOR MEGASQUIRT
Вто Авг 26, 2014 3:25 pm
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
1040 написа:
Според мен някой като пуска тема трябва от 1 до 10 да казва какви са му познанията по техническата част и после да му се каже или с две думи или да му се покаже всичко в картинки :)
от 1 до 10 - 6 да речем, че да не се изхвърля :D
Благодарско за технически обоснованите отговори до момента..
Сря Авг 27, 2014 7:12 pm
Постове: 2448
:good:
Сря Авг 27, 2014 11:46 pm
Регистриран на: Съб Дек 31, 2011 12:14 pm
Постове: 86
megasquirt написа:
На субаруто оптегача на ангренажния ремък е маслен. Като спрете и има наклон оптегача се прибира до край и когато завъртите след това на стартер е възможно да прехвърли зъб защото не може да оптегне толкова бързо. Виждал съм на няколко субарута да става така, особено ако се возят на платформа на скорост.
И на един авер му се случи точно това :giggle: субаруто му прескочи няколко зъба.. :-~ и после имаше едни чуденки и питанки, що не върви..
После се оказа точно там проблема... :bow:
ако някой не вярва, да пита бай марин от форума, субаруто беше негово... :idea:
Пет Апр 03, 2015 10:46 pm
Постове: 4380
Спирам под наклон напред и настрани - по около 5-6°, на скорост. Ни мърда, ни шава, на 227к км без газ. Т'ва което описваш е нек'ъв куриоз.
Пет Апр 03, 2015 10:59 pm
