Отговори на тема стр <  1, 2
 Как се кара Subaru екологично (икономично)?
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
zodias написа:
Аз, колега.
Постоянно правя забележки на такива проявители.
Спирал съм на ръкав на кръгово и съм карал бакшиш да си вземе небрежно подметнатата под таксито бяла пластмасова чашка за кафе и да отиде лично до кофата на близката бензиностанция. Стана малко задръстване, но имаше ефект.
това ми хареса... :)
браво!!!
:smt041
Пет Авг 29, 2008 9:26 am
Пазенето на природата още дълго ще е проблем. Хубавата новина е ,че някъде след около 20 години МОЖЕ БИ ще се отнасяме така както "изстрадалите западни общества".
За боклука ясно, обаче ако някой иска да пази природата от отработили газове на автомобили си мисля, че най - малко ние можем да се включваме в такава инициатива. Субару колкото и да си изпипва моторите няма да може да влезе в нормални рамки с тези кубатури. Още повече , че технологии като "Efficiency Dynamics"(BMW) ще се възприемат от FHI след няколко години(дай боже и по-рано). Ако някой не знае - новото Justy е точно поради тази причина в гамата на компанията - не може да се произвеждат само "лами на гориво". DaihatSubaru-то е единственото , което що годе сваля нивото на емисии.
Обаче колко хора ще си купят нея или Импреза с мотор 1,5.
Да пазим природата можем да се научим само ако има жесток контрол, ние законите си ги имаме. Ама всеки хвърля щото знае,че ще му се размине.
Пожелавам на всички Субаристи да открият с колите си някое местенце, което да не е осрано. Аз лично не мога да се радвам, когато си натроша колата да стигна някъде и да гледам как вече друг се е развихрил с боклука.
Пет Авг 29, 2008 5:16 pm
Регистриран на: Чет Мар 29, 2007 1:24 pm
Постове: 200
zodias написа:
Аз, колега.
Казва се гражданска съвест, много трудна работа в БГ, нормално поведение в развитите общества, тук най-много да стигнете до бои.
'99 Impreza 2.0 GL
Нед Авг 31, 2008 9:46 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
ffly написа:
zodias написа:
Аз, колега.
Щеше да изяде един пердах в движение още преди да е вдигнал радиостанцията да прави панаири :-D :-D :-D
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Нед Авг 31, 2008 9:47 pm
Постове: 200
А че няма да се оправи - няма! но не може някак си да я разделим, който му се живее така да си стои а другите да си спретнат нова пак България но с ред и правила и избираш къде да живееш и работиш. Примерно източна и западна като две провинции но с отделно управление и т.н.
Лошото е че между двете трябва да има дувар поне 5 метра висок и пак не е сигурно че ще спре свинете да нахлуят някой ден.
П.П Говоря не само за боклуците
'99 Impreza 2.0 GL
Нед Авг 31, 2008 9:59 pm
Регистриран на: Нед Юли 30, 2006 11:55 pm
Постове: 60
zodias написа:
... Аз, колега.
Постоянно правя забележки на такива проявители...
Респект от мен! Евала!
Трябва да сме повече, такива като теб! :D
Subaru Libero/Wagon E12 '88
Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI GLS '95 LWB
Вто Сеп 09, 2008 11:34 am
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
вижте това - мисля че ще бъде интересно да се коментира във форума...
Golden Rules of ecodriving - Златните правила на екологичното шофиране
Shift up as soon as possible - Сменяй предавката възможно най-рано
Shift up between 2.000 and 2.500 revolutions - Сменяй предавката между 2000 и 2500 об/мин / предполагам, че се коментира бензин - дизела може доста по-рано/
Maintain a steady speed - Поддържай постоянна скорост
Use the highest gear possible and drive with low engine RPM - Използвай най високата възможна предавка и карай колата в ниски обороти
Anticipate traffic flow - Предвиждай движението в трафика
Look ahead as far as possible and anticipate to surrounding traffic - Гледай колкото е възможно напред и предвиждай трафика
Decelerate Smoothly - Намалявай скоростта плавно
When you have to slow down or to stop, decelerate smoothly by releasing the accelerator in time, leaving the car in gear - Когато се налага да спреш плавно намалявай скоростта освобождавайки педала на газта докато колата остава включена на съответната предавка
Check the tyre pressure frequently - Често проверявай налягането в гумите
25% too low tyre pressure increases rolling resistance by 10% and your fuel consumption by 2%. - намаление с 25% в налягането на гумите увеличава съпротивлението им с 10% и консумацията на гориво с 2%
Highly cost-effective: Eco-driving training leads to a reduction in fuel consumption of up to 25 % after training, with a significant long-term effects of 7% under every-day driving conditions.
/Висока ценова ефективност Тренирането на екологично шофиране води до намаление на разхода на гориво с до 25% след тренинга, със значителен дългосрочен ефект от 7& при ежедневни условия./
Reduction potential: The European Climate Change Programme calculated that the reduction potential of CO2 emissions from eco-driving would be in the range of 50 million tons of CO2-emissions in Europe by 2010. Other research also clearly indicates that eco-driving is a highly cost-effective way to reduce CO2 emissions. The independent research institute TNO estimates a negative cost to society (cost savings) of up to 128 euro per tonne CO2 saved (full study).
Последна промяна ender на Пон Сеп 15, 2008 9:53 pm, променена общо 3 пъти
Пет Сеп 12, 2008 5:44 pm
Постове: 5914
Ами като искаш да си полезен да го беше превел? Не всеки е длъжен да знае английски.
Относно ранното превключване на скорости - аз бях писал в темата за разхода, че пробвах HOLD режима, който прави точно това при автомата и разхода... се вдигна!
Пет Сеп 12, 2008 8:20 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
нямах достатъчно време - работата беше copy-paste но когато намеря повече свободно време ще се постарая да го преведа (ако някой не ме изпревари разбира се
Съб Сеп 13, 2008 10:01 pm
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 11:02 am
Постове: 175
Местоположение: Spain
Автомобил: Импреса 2,0R,2007
Телефон: 0897342858
Аз пък мисля,че това с вредните емисий си е трик на производителите на катализатори.Не казвам,че газовете които отделяме не са вредни за околната среда,а че ни притискат толкова защото не могат да го правят другаде!
Като са толкова вредни вредните емисий защо не сложат катализатори на състезателните машини?Ще вървят по-малко,но нали ще е за всички!
Един самолет за час изгаря тонове гориво и изхвърля стотици килограми въглероден двуокис,ама и там нищо не се прави!
Захванали са се с нас!Защо ли?Ами защото сме най-малкото колело и е най-лесно да ни се налагат забрани и да ни принуждават да купуваме изобретенията им!
Мога и още примери да дам,но мисля,че толкова стига.
Относно изхвърлянето на боклуците съм абсолютно съгласен,и кой ли нормално възпитан човек няма да е!
П.С. Не омалоуважавам опазването на околната среда,мисля че се почва не откъдето трябва!
Поздрави и забравете икономийте на гориво!Удоволствието е правопропорционално на разходите!
Някой ден и аз ш'зема да напиша една умност тука!
Сря Сеп 17, 2008 7:55 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
идеята в случая е друга - когато караш за удоволствие - натискай педала до дупка, но при ежедневно каране нищо не ти струва да спазваш посочените правила.
btw. от личен опит мога да кажа, че подобен начин на каране спестява изключително много нерви - не знам за вас, но аз вече си ги ценя и ги пазя (нервите де) :)
P.S. разбира се напъващите се голф 2 и калибри следва да бъдат отминавани с тихо "презрение" ... и понякога, но само понякога ... да им се показва, че всеки трябва да си знае мястото ;)
Сря Сеп 17, 2008 8:13 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
според мен всеки един автомобил трябва да се кара с усет тоест двигателят да е на тази предавка на която двигателят хем не е в големи обороти хем като решиш да ускориш натискаш с милиметри педала а тои веднага ускорява(говоря за ръчка)според мен това е най-икономичното и екологично каране
Сря Сеп 17, 2008 9:42 pm
Постове: 1637
suncho009 написа:
Аз доколкото знам и съм чел,най-големия унищожител на озоновия слой са аржентинските и тексаските говеда,а не фреона или автомобилите :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Чет Сеп 18, 2008 6:55 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Който иска да е екологичен, ето една възможност. Аз не знаех, че има такива в БГ:
http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic_14771_0.html
Чет Дек 04, 2008 4:03 pm
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
хехе ама да не ти се чупи тая чудесийка
Чет Дек 04, 2008 4:37 pm
Постове: 2211
Левче на 50 км.
Ей това е разход!
Чет Дек 04, 2008 4:45 pm
