 Обща поръчка на Масло от Полша
Постове: 158
И аз бих поръчал, ако се приемат още желаещи:
5w30 European formula 1 туба 5 литра + 3 кварти от същото.
https://promachines.bg/
Пет Май 13, 2016 8:07 am
Постове: 1800
katlak написа:
ок, само дописвайте се по образеца
дотук :
1. mitoko - 1 галон ( 3,784 litra) аз променям на AMSOiL European Car Formula 5W40 Mid Saps
2. stoychod -1 галон ( 3,784 litra) 5w30 Signature Series
3. adddt - 2 галона (2 по 3.784) 5w30 Signature Series
4. wonderwalker - 1 галон (3.784) и 2 кварти (0,946) 5w30 Signature Series
5. katlak - 5w30 European formula 1 туба (5 литра) + 3 кварти (0,946) от същото
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Последна промяна mitoko на Пет Май 13, 2016 9:42 am, променена общо 1 път
Пет Май 13, 2016 9:31 am
Постове: 5914
А, нали събират 4 л нашите двигатели, това как ще стигне?
Пет Май 13, 2016 9:36 am
Постове: 1800
BAlexandrov написа:
за 200 мл няма кво да стане :pardon:
Пет Май 13, 2016 9:52 am
Постове: 5914
Според мен си разпределете по половин кварт още да стигне и да има за доливане. :D
Аз таман смених масло иначе бих се включил за пробата.
Пет Май 13, 2016 10:05 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
И като изгори още 200-300мл и ето ти ниво под минимума.
На различните картери 4 литра отива на различно място на щеката. На повечето 4л е в средата между маркерите, а 3.7 ще е точно на минимума. Аз бих взел поне още една кварта за да се налее на 3/4 от мин до макс.
За Н6 се вземат 7 кварти за да си спокоен, че ще стигне маслото. Предвиждайте си по едни 200мл разход от смяна до смяна поне. Не караме чисто нови коли все пак повечето сме на около 200к км :)
Тенчо Владев-0896404074
Пет Май 13, 2016 10:07 am
Постове: 1800
1040 написа:
ееее как 200 + 300 стана по минимума, 3.5 си е на средата нали е 1л от мин до макс
айде като го сложа ще снимам докъде е :good:
Последна промяна mitoko на Пет Май 13, 2016 11:03 am, променена общо 1 път
Пет Май 13, 2016 10:42 am
Постове: 292
Skype: stoycho.danailov
Нали не се разваля и неотваряна бутилка и след 1 година може да се ползва?
Пет Май 13, 2016 11:00 am
Постове: 1800
stoychod написа:
по принцип трябва да се разваля след отваряне. до 1 год. може да се ползва
а неотворено до 5 години от дата на производство
Пет Май 13, 2016 11:14 am
Постове: 478
Аз първият път си взех 2 галона + 1 кварта - квартата още си я возя с мен - запечатана и готова за доливане. Не знаех, че годността му е 5 години. При следващата смяна ще го имам предвид и ще си взема още една:)
Пет Май 13, 2016 4:57 pm
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 7:05 pm
Постове: 78
Автомобил: Subaru Outback H6 08
След щателна проверка се оказа, че за шестака трябват седем кварти сиреч два Галоня... :D
Така, че се налага да променя поръчката на два галона от Еurpean car formula 5/40, защото и аз съм на еко горивото. :beer:
Пет Май 13, 2016 8:57 pm
Постове: 2449
wonderwalker написа:
Лично ,аз за моята кола купувам 2х4л и ми остава над 1.5л за доливане.След 5-6х.км почва да го лапа и като свърши за доливане смяна отново, горе долу 10к.Тук ми говорите за 200мл. за доливане,какви коли карате на колко км. , или то вашите са запазени и пазени в чужбина само за вас.Хубаво е че има доставка от Полша и чрез форума можем да издействаме отстъпка,но бъдете внимателни и прочетете в нета отзиви за този търговец дали е реален и тогава поръчайте.Пълно е с Украински фирми продаващи масла по нета.Успех на колектива.
Пет Май 13, 2016 9:23 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Тези 200мл ги споменах, защото ако бях казал 500-600 темата щеше да стане много дълга.
На нашия SVX с нов хонинг и сегменти успях да му сваля разхода до към 500мл. На 265к км е на оригинален размер на цилиндъра с видими сенки.
Някой ако иска да забърше въпросите за това кой какво масло да си купи, понеже има доста дълга такава тема и няма нужда наново да се обеснява всичко.
Поздрави !
Пет Май 13, 2016 9:49 pm
Постове: 2449
1040 написа:
Поздрави !
:good:
Пет Май 13, 2016 9:52 pm
Постове: 1800
Kum4oVul4o написа:
Аз поне нищичко не разбирам от масла, бихте ли ме светнали, точно колко е по-добро? Карам с Енеос 10W-40 ако не ме лъже паметта, Легаси2.0 2001 автомат на газ. Кое масло ще предложите? Има ли и масло за Диф-а и за Скоростната, че на есен ще ги сменям.
П.П. както и количества.
Мерси! =D> :bow:
Първо само да отбележа, че маслото е на американски галони, gal (3,784 литра) и кварти, quart (0,946 милилитра) които са различни от Английския или Имперски (imperial) галон който е 4.54609 литра !!!
Накратко е много по-добро или даже е най-доброто, в темата за маслата за Субару и само (от други форуми питат за масло)сме изяснили защо.
Твойто масло е "хидрокрек", не е истинска синтетика и от топлината прегрява (основна функция на маслото е да отвежда топлината ) и се пресича и загубва качествата си :cry: Както и на студено (- 20 -30 ) няма течливост, което също е пагубно за двигателя :cry:
За пропан-бутан (накратко газ трябва) ''mid saps'' показател
Вискозитета за теб е целогодишен за нашия ХУБАВ климат 5w40 http://chemiasamochodowa24.pl/oleje-sam ... 47127.html
За дифа виж на 100% дали е обикновен (отворен) или е LSD лимитед слип дифф, пак e синтетично най-доброто
За скоростите автоматик виж кой стандарт на Декстрон - Dextron (3 e най-вероятно (на щеката пише 100% , жълта е на цвят) пак e синтетично най-доброто!
Количества : двигател 4, автоматични скорости около 8 , заден диф. около 1 литър или по-малко
И маслени филтри има също е много важно за добрата работа на маслото
Ако смениш всички масла и филтър накуп ще се усети най-добре разликата в класата на маслото , най-доброто е !!!
https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g3395.pdf
Последна промяна mitoko на Съб Май 14, 2016 12:03 am, променена общо 5 пъти
Пет Май 13, 2016 11:05 pm
Постове: 1800
melhaer написа:
Все пак маслото и неотворено се окислява може би малко по-бавно, но като го сипеш в двигателя , минели 1 година може само 1 км. пробег или 1 моточас време да е не става , Субару хидравличните повдигачи почват да тропат като дизел , дане говорим за лагери, валове и сегменти запекли от мърсотия :idea:
Пет Май 13, 2016 11:27 pm
Постове: 478
Иначе относно колиеството за H6 - аз си взимам 2 галона и ми остават около 900 мл.
Съб Май 14, 2016 5:40 am
Постове: 478
Между другото, поляка продава и хубави промивки на АмсОил - ако не сте ползвали досега може би е добре да го направите. Мисля, че има в сайта му. Иначе тук може да се намерят на любгард.
Съб Май 14, 2016 5:45 am
Постове: 1800
последни поръчки , колегата "adddt" ще поръча до 20ти май
парите как ще се разбереме да се събират , може да даде отстъпка и доставката си я делим на 5 човека
дотук :
1. mitoko - 1 галон ( 3,784 litra) аз променям на AMSOiL European Car Formula 5W40 Mid Saps - 43.68 евро
Нед Май 15, 2016 11:16 pm
Постове: 478
Като му пишете на мейла, му кажете, че сте от Суби форума в България, и го помолете за отстъпка. Въпреки, че е казал, че е над 300 евро, преди време с един колега от форума, поръахме ощо 6 галона и малко промивки - т.е. под 300 евро, но ни даде 5%.
Пон Май 16, 2016 7:40 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
