 Как се минава на годишен технически преглед с AWD
Постове: 858
Колега,
в моята книжка, която върви с колата изрично е записано колата да не се тегли с колесар. Защо ли? С какво въртенето на единия мост на валци е по-различно от тегленето с колесар?
Като се опече/развали виското и четирите колела ще продължат да се въртят - само дето блокажа няма работи :D, т.е. този ефект като от натисната спирачка ще изчезне . Естествено, ако си имал късмет може да са спрели преди да се е прецакало...
My 2 cents.
П.П.
Ето едно цитатче как се тества виско на кола на задно, но принципите като цяло са общовалидни и човек с малко въображение ще намери начин да се справи:
The shop manual states to test a VLSD you put a torque wrench on the hub (wheel in the air) and turn 90 degrees with 11 ft lbs of torque (car in gear). This should take no less than 4 seconds. If less then you have either an open diff or the VLSD is toast. Another test for a good VLSD is to jack up the rear with both rear wheels in the air. A good VLSD will turn both rear wheels in the same direction when manually turning the drive shaft. The open unit (or toasted VLSD) will turn the wheels in the opposite directions. There is no rebuild kit for the VLSD and the unit is completely sealed so you can't even get inside it short of cutting it
Beam me up, Scotty
Пет Фев 12, 2010 10:13 pm
Постове: 5916
Определено си прав, но при валците скоростта е доста ниска и времето е малко - съизмеримо е с нормалната работа на диференциала... все пак риск има.
Това за тестването на LSD съм го чел и за централния и ако нямаш заден мисля, че пак може да стане теста с една задна гума във въздуха и въртиш. Това, което не съм разбрал обаче е, че за да сработи виско-то му трябват обороти, без обороти какво му тестват не знам...
Пет Фев 12, 2010 11:07 pm
Постове: 1187
аз тоя преглед го минавам с 5лв допълнителни и не ми гледат колата изобщо
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Фев 13, 2010 7:52 am
Постове: 858
Според мен, за да заключи хубаво му трябват обороти, но и без да е въртяло трябва да има някакъв % заключване - при моята определено има. Т.е. подобен тест трябва да свърши работа - най-добре с предна гума.
Beam me up, Scotty
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:37 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 13, 2010 8:27 am
Постове: 5916
Че не е напълно отворен е ясно - има някакъв вискозитет силикона вътре.
Въпросът е дали тест при това положение /на място/ с въртене на ръка с динамометричен ключ има някаква връзка, дали може да се съди, за максималната степен на блокиране, което всъщност е характеристиката му.
Съб Фев 13, 2010 10:25 am
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:39 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 13, 2010 2:32 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:28 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 13, 2010 5:25 pm
Постове: 5916
Да, това съм го чел, но не важи за Субару. При нас LSD е капсулован модул и се сменя цялото само. При тях е част от диференциала и е с маслото на диференциала /и добавки/. От там мисля, че и принципа е друг и при нас от минималната степен на блокиране не може да се съди нищо.
Съб Фев 13, 2010 5:39 pm
Само дето става въпрос за заден диф на Черокито, не е като да няма разлика.
Едното е свързано с разкостване на кутия, което пък е далеч от квалификацията на всеки.
gcherokee.jpg [ 59.79 KiB | Прегледано 1617 пъти ]
Съб Фев 13, 2010 7:29 pm
Ти заговори за Жипката :mrgreen:
Съб Фев 13, 2010 7:49 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:38 pm, променена общо 1 път
Съб Фев 13, 2010 7:52 pm
Постове: 5916
Едното работи с масло и добавка за увеличаване на триенето, другото работи с някакъв силикон с променлива характеристика уж...
Съб Фев 13, 2010 8:50 pm
Регистриран на: Нед Май 25, 2008 9:58 pm
Постове: 112
Четох и препрочитах, колко разбрах е друг въпрос.
Имам на разположение динамометричен ключ и ще се наложи да тествам, защото вчера на замръзнал паркинг през едни коловози си паркирам колата 5 минути с летните гуми за резил пред комшиите . Въпросът е,че като слязох меришеше странно и не приличаше на съединител (дано греша).
П.П. Пак бях по снеговете и ми нещо все ме гложди че не се държи подобаващо ... поднася и все си измества задницата настрана все едно че задния мост върти повече от предния ?
Дигам задния мост с двете колела, свободна скорост, и въртя с динамо ключа, замервам силата и гледам дали двете колела се движат съпосочно?
Subaru Legacy 2.5 (MT) GX Sedan 2000
Нед Фев 14, 2010 11:58 am
Регистриран на: Чет Окт 04, 2007 2:21 pm
Постове: 176
BAlexandrov написа:
VDC нямаш със сигурност.
VTD-то - погледни схемичките по-горе дето бях пуснал - пак има съединител, но и диференциал.
Би трябвало сега с бушона пак да въртят задните - тествай да видим.
Мина доста време откак зарихме тази тема, но преди няколко дни се присетих и реших да пробвам какво става като сложа бушона в гнездото FWD.
Спрях на един наклон със сняг само на двете леви колела. Десните си стъпваха на мокър асфалт. Наклона беше доста голям, като рампа.
Значи, без бушона тръгвам съвсем спокойно и въртят всичките колела (на D на автомата). Това ме навя на една греховна мисъл, че може да имам LSD отзад, защото иначе трябваше лявото колело да се върти, а колата да не мърда. Това обаче не беше предмета на теста така или иначе.
След това повторих същото упражнение с бушона във FWD.
Колата пак тръгва, но задните колела не бутат. Или поне не е видимо, няма превъртане на гумата в снега.
Дайте сега да умуваме какво има и какво няма?
Subaru Outback 2.5 '00
Subaru Outback Onyx XT '20
Пон Мар 15, 2010 7:20 am
Постове: 5916
LSD отзад нямаш фабрично, вече ако някой е сложил... :D Това, че и отпред са въртели двете гуми говори, че е било сравнително еднакво сцеплението в ляво и дясно. Тогава LSD-то няма работа.
Ти имаш VTD, централен диференциал. Интересно, че и с бушона е тръгнала, значи все пак е било сравнително еднакво сцеплението на предния и задния мост. Мисля, че в този случай би трябвало ако една от гумите е на много хлъзгаво да върти само тя...
Пон Мар 15, 2010 7:50 am
Постове: 176
Че не беше много хлъзгаво, не беше. Но при потегляне с бушна във FWD тръгвах с доста боксуване.
Пон Мар 15, 2010 8:14 am
Щото ти се е спряло VDC-то....
Пон Мар 15, 2010 11:55 pm
Постове: 176
Impreza94 написа:
VDC нямам, или поне по ВИН не излиза да имам и като сложа бушона в гнездото на таблото светва само червено FWD. Не светва лампичата за VDC-off, а такава знам, че има на таблото, защото в по-слънчево време съм виждал къде трябва да се намира сигнализацията ако имах самата система.
Вто Мар 16, 2010 6:41 am
Постове: 112
Само да спомена за колегите от Пловдив:
по пътя за Марков в пунта за технически прегледи на Таньо имат валове, които замерват перманентно 4Х4
Има си рижим с малка скорост на валовете и каляската си мина без ядове.
Съб Окт 02, 2010 8:23 pm
