 Диагностика на Субару преди 1996
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Намерих пиновете вързах се към ecu то с evoscan но не мога да намеря дали има опция да чисти грешки. Само да прави логове. Да ми препоръчате кой софтуер да ползвам.
http://niggaznature.bazar.bg
Пет Мар 29, 2013 9:37 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Браво колега радвам се , че си успял с начинанието. И аз мисля, че с Evoscan не могат да се чистят грешки затова си ползвам фабричните букси в колата.
Петър Иванов-нула886495045
Нед Мар 31, 2013 9:59 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
OFFROADER написа:
Какво имаш в предвид . Какви са тези букси ?
Някой не може ли да сподели за някакъв софтуер който може да служи за чистене на грешки ?
Пон Апр 01, 2013 7:49 am
Постове: 314
На Форестъра отдолу под волана има два чифта букси - зелена и черна. С черната се четът грешките чрез чек лампата, а като се включат черната и зелената се трият грешките, но колата трябва да е в движение. Ако проблемът ти е само да изчистиш грешките става и с откачване на акумулатора за около 15 минути.
Сря Апр 03, 2013 11:50 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
Не буксите ги знам искам софтуер с който да ми ги показва посредством кабел и лаптоп а ми.
Сря Апр 03, 2013 12:34 pm
Постове: 314
Това което искаш според мен може да стане само с оригинално оборудване.
Чет Апр 04, 2013 11:29 am
Постове: 506
Телефон: 0889855638
И оригиналното обурудване ползват някакъв софтуер , само ми трябва да разбера как се казва и да проверя с какво работи.
Пон Апр 08, 2013 9:03 am
Постове: 429
И аз си направих кабел ... но за момента нямам успех. Някой да е ползвал някъв софтуер за linux. Аз си намери FreeSSM ама като се оптиам да го вържа за колата и почва уж да чете (явно самия кабел работи) и по едно време спира и казва " No or Invalid Answer from ECU". ](*,) Някой някакви идеи от какво може да е и какъв софт да ползвам за линукс-а ?
П.С. днес ще пробвам с windows да видим какво ще стане.
Сря Юни 05, 2013 6:51 am
Постове: 429
Добре с EvoScan успях ... сега яко някой има 2.8 версията ще съм супер благодарен.
Чет Юни 06, 2013 6:11 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
аз имам 2.5 но първия път пробвах много малко време и не ми се върза. Какво може да правиш с него че не съм разглеждал програмата . Да се трият грешки става ли ?
Сега ще ти намеря тая версия щом е излезнала все някъде ще я има.
Чет Юни 06, 2013 6:15 pm
Постове: 429
Еми можеш да логваш сумати данни от датчици: обороти, температура на охладителна течност, позиция на дросел... и още много други. Ама не знам дали можеш да, четеш и чистиш грешки. Има уж ресет ECU ама май само за ево-тата. Ми аз рових доста за 2.8 и не мога да я намеря.
Чет Юни 06, 2013 7:19 pm
Постове: 429
http://www.4bc.org/vanagon/SSM_params.html
Ето линк с какво можеш да гледаш. Има и още много други.
Чет Юни 06, 2013 7:20 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
А дали ще има някакъв софтуер за чистене на грешки и да ги показва също. (като изключим буксите под волана)
за 2.8 не знам но ето ти 2.9 ;) ще се надявам да пишеш ако намериш някой софтуер за чистене на грешки.
http://www39.zippyshare.com/v/39585795/file.html
Чет Юни 06, 2013 7:23 pm
Постове: 429
Ще пиша ... аз имам още 2-3 софтуера да тествам. Btw с тоя Евоскан ... ако правиш тестов "рън" намерих и софтуер за виртуално дино. Колко може да му се вярва не знам ама дали си на място в диното или си на околовръстното с евоскан май няма голяма разлика.
Мисля сега събота и неделя да го видя. Ето и виртуалното дино: http://www.virtualdyno.net/
П.С. мерси за евоскана... !!! =D> :bow:
Чет Юни 06, 2013 7:38 pm
Постове: 166
Skype: sanmartin84
Като отидох в сервиза на Субару в Варна и ги помолих да ми направят диагностика на импрезата (1993), ми отказаха - колата си правела самодиагностика като зака4а два кабела с конектори един към друг...Някой може ли да ми разясни за тази самодиагностика? Поздрави.
Чет Ное 21, 2013 7:38 pm
Постове: 875
sanmartin84 написа:
viewtopic.php?f=6&t=15245
Чет Ное 21, 2013 7:45 pm
Постове: 166
Skype: sanmartin84
На мойта импреза намерих жълтата букса 9пина : Изображение, след което разбрах защо са само 4 пиновете (2-3-5-9):
+ 2 - Transmit Data
+ 3 - Receive Data
+ 5 - +12 volt
+ 9 - Ground
Оттук насетне какво трябва да си направя или поръчам за да стигне прословутата информация от колата до компютъра, таблета или смартфона, че явно съм кьорав или прост, или не мога да разчета полезната информация, като цяло ми се иска инфото да стига през блутуут или юсб, гледам тука продават разни адаптери от ОБД1 към ОБД2, разни преубразуватели от 12Волта на 5 от същите... Ако някой може да ми помогне кратко и ясно да схвана какво е това ТТЛ и другото ФДТИ и защо или дали наистина е толкова пипкаво...просто няколко стъпки от началото до края за да мога да видя инфото на тази програма :
Изображение или подобна през уин7, андроид, или уиндоус фоун.
Поздрави.
Допълниение: има един преходник 9пинов към 16 пинов ОБД2 като връзките са следните:
Subaru 9 pin to OBD OBD2 Diagnostic Adapter Lead Cable
Pin assignment:
Subaru old 9 pin------------------------------------->OBD2 Female
1----------------------------------------------------------->1
2------------------------------------------------------------->13
3------------------------------------------------------------->12
4------------------------------------------------------------>3
5------------------------------------------------------------->16(Power)
6------------------------------------------------------------>3
7------------------------------------------------------------>9
8------------------------------------------------------------>7
9------------------------------------------------------------>5(Ground)
Нед Яну 19, 2014 2:42 pm
Постове: 166
Skype: sanmartin84
Никой ли не може да помогне ? :facepalm:
Пет Яну 24, 2014 9:28 pm
Постове: 875
sanmartin84 написа:
proscrip е човека и е от Варна , но в момента не е в бг :)
Пет Яну 24, 2014 9:53 pm
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 3:32 pm
Постове: 190
Местоположение: гр. Добрич
Skype: cvetan_pl
Автомобил: WRX 2003, Honda Accord 8 TYPE-S
Телефон: +359886442713
sanmartin84 написа:
Колега аз чета моята с Vag com кабел, но аз имам OBD букса, гледам че насам натам продават преходници от 16 към 9 пина (жълтата букса която си показал) несъм пробвал дали тоя преходник става. Иначе ако ти се рискуват едни пари в Продавалника има преходника за 15 лв. и vag com за още 20лв. :good: . Успех
Пет Яну 24, 2014 10:15 pm
Профил ICQ WWW
