niggaz_nature
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm Постове: 506 Местоположение: Стара Загора
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Намерих пиновете вързах се към ecu то с evoscan но не мога да намеря дали има опция да чисти грешки. Само да прави логове. Да ми препоръчате кой софтуер да ползвам.
_________________ Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/ http://niggaznature.bazar.bg
| Пет Мар 29, 2013 9:37 pm |
OFFROADER
Браво колега радвам се , че си успял с начинанието. И аз мисля, че с Evoscan не могат да се чистят грешки затова си ползвам фабричните букси в колата.
| Нед Мар 31, 2013 9:59 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
OFFROADER написа: Браво колега радвам се , че си успял с начинанието. И аз мисля, че с Evoscan не могат да се чистят грешки затова си ползвам фабричните букси в колата. Какво имаш в предвид . Какви са тези букси ? Някой не може ли да сподели за някакъв софтуер който може да служи за чистене на грешки ?
| Пон Апр 01, 2013 7:49 am |
OFFROADER
На Форестъра отдолу под волана има два чифта букси - зелена и черна. С черната се четът грешките чрез чек лампата, а като се включат черната и зелената се трият грешките, но колата трябва да е в движение. Ако проблемът ти е само да изчистиш грешките става и с откачване на акумулатора за около 15 минути.
| Сря Апр 03, 2013 11:50 am |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
Не буксите ги знам искам софтуер с който да ми ги показва посредством кабел и лаптоп а ми.
| Сря Апр 03, 2013 12:34 pm |
OFFROADER
Това което искаш според мен може да стане само с оригинално оборудване.
| Чет Апр 04, 2013 11:29 am |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
И оригиналното обурудване ползват някакъв софтуер , само ми трябва да разбера как се казва и да проверя с какво работи.
| Пон Апр 08, 2013 9:03 am |
xander
Регистриран на: Пон Фев 07, 2011 8:39 am Постове: 429 Местоположение: Sofia
И аз си направих кабел ... но за момента нямам успех. Някой да е ползвал някъв софтуер за linux. Аз си намери FreeSSM ама като се оптиам да го вържа за колата и почва уж да чете (явно самия кабел работи) и по едно време спира и казва " No or Invalid Answer from ECU". ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Някой някакви идеи от какво може да е и какъв софт да ползвам за линукс-а ? П.С. днес ще пробвам с windows да видим какво ще стане.
| Сря Юни 05, 2013 6:51 am |
xander
Добре с EvoScan успях ... сега яко някой има 2.8 версията ще съм супер благодарен.
| Чет Юни 06, 2013 6:11 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
аз имам 2.5 но първия път пробвах много малко време и не ми се върза. Какво може да правиш с него че не съм разглеждал програмата . Да се трият грешки става ли ?
Сега ще ти намеря тая версия щом е излезнала все някъде ще я има.
| Чет Юни 06, 2013 6:15 pm |
xander
Еми можеш да логваш сумати данни от датчици: обороти, температура на охладителна течност, позиция на дросел... и още много други. Ама не знам дали можеш да, четеш и чистиш грешки. Има уж ресет ECU ама май само за ево-тата. Ми аз рових доста за 2.8 и не мога да я намеря.
| Чет Юни 06, 2013 7:19 pm |
xander
| Чет Юни 06, 2013 7:20 pm |
niggaz_nature
Телефон: 0889855638
А дали ще има някакъв софтуер за чистене на грешки и да ги показва също. (като изключим буксите под волана) за 2.8 не знам но ето ти 2.9  ще се надявам да пишеш ако намериш някой софтуер за чистене на грешки. http://www39.zippyshare.com/v/39585795/file.html
| Чет Юни 06, 2013 7:23 pm |
xander
Ще пиша ... аз имам още 2-3 софтуера да тествам. Btw с тоя Евоскан ... ако правиш тестов "рън" намерих и софтуер за виртуално дино. Колко може да му се вярва не знам ама дали си на място в диното или си на околовръстното с евоскан май няма голяма разлика. Мисля сега събота и неделя да го видя. Ето и виртуалното дино: http://www.virtualdyno.net/П.С. мерси за евоскана... !!!
| Чет Юни 06, 2013 7:38 pm |
sanmartin84
Регистриран на: Вто Ное 19, 2013 5:36 pm Постове: 166 Местоположение: Варна
Skype: sanmartin84
Като отидох в сервиза на Субару в Варна и ги помолих да ми направят диагностика на импрезата (1993), ми отказаха - колата си правела самодиагностика като зака4а два кабела с конектори един към друг...Някой може ли да ми разясни за тази самодиагностика? Поздрави.
| Чет Ное 21, 2013 7:38 pm |
denislav971
sanmartin84 написа: Като отидох в сервиза на Субару в Варна и ги помолих да ми направят диагностика на импрезата (1993), ми отказаха - колата си правела самодиагностика като зака4а два кабела с конектори един към друг...Някой може ли да ми разясни за тази самодиагностика? Поздрави. viewtopic.php?f=6&t=15245
| Чет Ное 21, 2013 7:45 pm |
sanmartin84
Skype: sanmartin84
На мойта импреза намерих жълтата букса 9пина :  , след което разбрах защо са само 4 пиновете (2-3-5-9): + 2 - Transmit Data + 3 - Receive Data + 5 - +12 volt + 9 - Ground Оттук насетне какво трябва да си направя или поръчам за да стигне прословутата информация от колата до компютъра, таблета или смартфона, че явно съм кьорав или прост, или не мога да разчета полезната информация, като цяло ми се иска инфото да стига през блутуут или юсб, гледам тука продават разни адаптери от ОБД1 към ОБД2, разни преубразуватели от 12Волта на 5 от същите... Ако някой може да ми помогне кратко и ясно да схвана какво е това ТТЛ и другото ФДТИ и защо или дали наистина е толкова пипкаво...просто няколко стъпки от началото до края за да мога да видя инфото на тази програма :  или подобна през уин7, андроид, или уиндоус фоун. Поздрави. Допълниение: има един преходник 9пинов към 16 пинов ОБД2 като връзките са следните: Subaru 9 pin to OBD OBD2 Diagnostic Adapter Lead Cable Pin assignment: Subaru old 9 pin------------------------------------->OBD2 Female 1----------------------------------------------------------->1 2------------------------------------------------------------->13 3------------------------------------------------------------->12 4------------------------------------------------------------>3 5------------------------------------------------------------->16(Power) 6------------------------------------------------------------>3 7------------------------------------------------------------>9 8------------------------------------------------------------>7 9------------------------------------------------------------>5(Ground)
| Нед Яну 19, 2014 2:42 pm |
sanmartin84
Skype: sanmartin84
Никой ли не може да помогне ?
| Пет Яну 24, 2014 9:28 pm |
denislav971
sanmartin84 написа: Никой ли не може да помогне ?  proscrip е човека и е от Варна , но в момента не е в бг
| Пет Яну 24, 2014 9:53 pm |
cvetan_pl
Регистриран на: Нед Май 15, 2011 3:32 pm Постове: 190 Местоположение: гр. Добрич
Skype: cvetan_pl
Автомобил: WRX 2003, Honda Accord 8 TYPE-S
Телефон: +359886442713
sanmartin84 написа: Никой ли не може да помогне ?  Колега аз чета моята с Vag com кабел, но аз имам OBD букса, гледам че насам натам продават преходници от 16 към 9 пина (жълтата букса която си показал) несъм пробвал дали тоя преходник става. Иначе ако ти се рискуват едни пари в Продавалника има преходника за 15 лв. и vag com за още 20лв.  . Успех
| Пет Яну 24, 2014 10:15 pm |
