 Честит първи сняг на софиянци!!!
Аз също съм убеден :D
Пон Дек 10, 2012 12:02 am
Постове: 595
Bat_Koko1 написа:
PitM написа:
Започва добре: :)
Колега, не съм бил аз.
Горните снимки са на Витоша (м.Ветровала - х.Боерица). На слизане към Бояна се разминах с едно Субару (Легаси или Аутбек, сребристо), някъде около 15:30.
Пон Дек 10, 2012 10:26 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Много е хубаво на тая Боерица :)
Пон Дек 10, 2012 7:18 pm
Регистриран на: Пет Ное 05, 2010 11:01 am
Постове: 265
Местоположение: Кърджали
Автомобил: Forester 2.5 XT
Здравейте и от мен. Искам и аз да се похваля с първия сняг макар и да не е в София а в Кърджали но няма да пускам отделна тема само за Кърджали, че то в града има само няколко субита. :) Купих си импрезата преди няколко месеца и реално едва вчера разбрах какво карам. Падна доста сняг през деня и вечерта към 22.00 часа когато всичко беше пързалка вече излезнах малко да покарам. Понеже за пръв път карам изобщо на сняг и лед бях много внимателен и тръгнах леко и внимателно само на първа и втора, без газ и само с леки спирачки когато трябва. Не видях никаква разлика с поведението на колата на сух асфалт, затова си избрах една дълга широка улица без движение и започнах да карам на трета като засилвам и после пускам на свободна и накрая рязко спирачки. Знам че така не е препоръчително но исках да разбера поведението на колата в контролирани условия. Ами нищо не разбрах от поведението и понеже......разлика отново нямаше. Е, ABS сработваше като дам спирачка от 60км/ч рязко но това си е нормално, но нямаше никакво занасяне, буксуване, тръгваше си съвсем нормално, спирането също беше нормално в смисъл че не се пързаляше напред със спрели гуми ами си спираше нормално. Абе викам си, явно снега и леда са малко и пак нищо не съм направил, ще чакам още сняг. Понеже бяхме заедно с един прятел а той с Пежо 306 комби който имаше доста повече опит от мен му дадох да покара субито да каже има ли разлика. Качихме се и колата си тръгна нормално, ускори си нормално, спря си нормално, през цялото време той викаше – баси, и аз искам така и аз доста се чудех какво иска като всичко си беше нормално, не забелязах да се държи колата някак си изключително, държеше си се просто нормално и така. След това се качихме на неговото пежо, той си сложи колана, аз си го сложих и му викам хайде давай газ, тръгвай, той ми отвръща – аз съм дал газ бе. А гледам стойм на едно място. После като погледнах по-добре, той си даваше газ, гумите си се въртяха, колата помръдваше по някой и друг сантиметър и така докато накрая успяхме да тръгнем. Тъкмо си отдъхнах и той даде спирачка и започнахме да спираме, казвам започнахме защото не спряхме а се плъзнахме напред по гуми десетина метра и едва тогава спряхме. На завойте вече знаех за какво да гледам и видях как поднасяше. След това и аз пробвах пежото и едва тогава си дадох сметка за разликата между двете и как субито си се държи съвсем като на сух асвалт което не ми правеше впечатление и си го смятах за нормално докато не се качих на друга кола да видя за какво става въпрос. След тези опити се въодушевих и отидох вечeрта в 22.30 като беше доста хлъзгаво вече на един байр с доста голям наклон където колегата ми даже не искаше да се пробва и каза че е опасно и може да се хлъзна в гората отстрани. Мислех си че след всичко това ще успея да го взема безпроблемно на първа бавна. Сгреших. Взех го на втора бърза. На трета не може ии през лятото, байра си е доста под наклон. Надолу пак на втора, първа, даже на свободна пуснах нарочно и накрая спирачки. Никакъв проблем, никакво занасяне и нагоре и надолу. Ами това е от мен, а съм с обикновена импреза 2.0 литра комби 98 година, не ми се мисли тия с повечето системи какво могат. Бях и със зимни гуми разбира се, а колегата беше с летни в интерес на истината. Тази вечер пак се готвя да излезна на проби. Исках само да изкажа впечатленията си от импрезата. Това е от мен.:)
Вто Яну 08, 2013 3:27 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Много скучни коли караме... зиме и лете - никва разлика ;)
Вто Яну 08, 2013 10:04 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Айде up на темата! Честит сняг от снощи.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Ное 26, 2013 9:05 am
Регистриран на: Пон Май 13, 2013 8:42 am
Постове: 41
Местоположение: София/Пловдив
Автомобил: Toyota Avensis 1,6VVTi
Не е точно по темата но все пак ....
http://9gag.com/gag/aM14jyA
Вто Ное 26, 2013 5:26 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Настана време да попързаляме! :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Вто Ное 26, 2013 6:53 pm
Регистриран на: Сря Окт 19, 2011 3:58 pm
Постове: 171
Местоположение: Шумен
ИЗМАМНИЦИ :swear: .Код оранжев при нас за сняг и виелици а пък то :beach: .В момента е 3 градуса вали лек мокър сняг и толкова,дано се променят нещата.Само да не стане като 2006 г когато купих куатрото,края на октомври паднаха 2 см сняг и това беше за цяла зима.И на мен ми е първа зима с Субаро дано е снежна.Чистито на богопомазаните колеги :beer:
Вто Ное 26, 2013 9:09 pm
Регистриран на: Пон Яну 30, 2012 9:21 am
Постове: 105
Автомобил: Outback EJ25 MT
Честито на всички ни. Да са ни здрави колиците. Не забравяйте, сипвайте по повечко бензин в резервоарчетата, че не се знае къде ще се орем. Айде, няма ли тестове от Витоша, Плана и др. близки Софийски околности от вчера?
2005 Outback 2.5 5MT/DR
Сря Ное 27, 2013 3:19 pm
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm
Постове: 237
Автомобил: WRX Wagon
На Витоша пак беше мазало като всеки първи сняг, яко заледено, много коли, добре че нямаше сериозни инциденти . Всеки път си викам ще ходя след 12-1 да се поизчисти или на следващия ден, ама не се търпи до тогава :) поне си припомнихме настройките за зимно управление :)
Сря Ное 27, 2013 5:30 pm
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am
Постове: 269
Хайде и една от мен. И в Пловдивско падна малко сняг.... :D
Сря Ное 27, 2013 6:40 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Привет на всички, аз кефа си го направих на 27-ми сутринта-трябваше да отида малко по-рано на работа и поради факта,че в София е концентрирана "най-добрата почистваща техника" :D се оказа,че не е нужно да се качва човек в планината, и в града става ;) . Съответно нагледах се на: таксита с летни гуми,шашнати "шефиори" дето карат с 20-30, ТИР без бемарке бясно въртящ гуми и движещ се почти напряко на пътя, Витара която не можа да тръгне при зелена светлина на светофара,на Мерцедес как не му стига път с три платна и накрая-евала на един пич със номер "СТ" и нормален автомобил-караше така сякаш го нямаше снета, кишата, леда. В крайна сметка-добре подготвеният автомобил, добрата преценка и опита си казват думата. Честит сняг на всички и безаварийна зима и КЕФ, голям КЕФ за всички нас, че май само ние се радваме на снега, освен децата :)
Чет Ное 28, 2013 9:15 pm
V-K-P написа:
Привет на всички, аз кефа си го направих на 27-ми сутринта-трябваше да отида малко по-рано на работа и поради факта,че в София е концентрирана "най-добрата почистваща техника" :D се оказа,че не е нужно да се качва човек в планината, и в града става ;) . Съответно нагледах се на: таксита с летни гуми,шашнати "шефиори" дето карат с 20-30, ТИР без бемарке бясно въртящ гуми и движещ се почти напряко на пътя, Витара която не можа да тръгне при зелена светлина на светофара,на Мерцедес как не му стига път с три платна и накрая-евала на един пич със номер "СТ" и нормален автомобил-караше така сякаш го нямаше снета, кишата, леда. .............
толкова автомобилни марки изброи колега,а коя е нормална,неразбрах :-? ?
Чет Ное 28, 2013 9:22 pm
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm
Постове: 153
Skype: m.vasilev7252
Телефон: 0887201711
BLUE 1 написа:
От тук, излизане няма :D :D :D ама как само ви завиждам...
Чет Ное 28, 2013 9:37 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
мъро написа:
Горе на платото е мястото...
Чет Ное 28, 2013 9:59 pm
Постове: 111
valadares написа:
V-K-P написа:
Беше Ситроен Ксара ако не се лъжа-не беше много добре почистен от снега и под нормален имах предвид с предаване само на единият мост
Пет Ное 29, 2013 8:15 am
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:40 pm
Постове: 129
Местоположение: sofia
Автомобил: Легаси '99, 2.5, седан
А, бе...лятото бях на Синеморец и такъва кошмар, такъв кошмар сънувах - не го пожелавам на никого! Почивам си следобедно и сънувам, че вали сняг посред лято...и знам, че бързо ще се стопи, ама аз съм пил и не мога да покарам, бре....ужас, УЖАС!!!
И онзи ден ми се случи на живо - когато почна да натрупва седя и си пия, гледам снежинките в ноща и сън не ме лови, защото знам, че този сняг на следващия ден ще е само мокър спомен, мамка му, ама като бях изпил поне 300-350 грама домашна, здрава ракия... Гледах съм как вали в 4 сутринта в пълна безпомощност :)
Сря Дек 04, 2013 6:22 pm
