Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  >
 Въпроси за избор на ГИ.
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
Според мен ,по-голямо значение има човекът, който ти поставя газовата. :idea:
Вто Май 27, 2014 10:35 am
Постове: 1800
И самата "газова" и човека (мастора) имат значение :D
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Вто Май 27, 2014 4:42 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
След 3 годишна експлоатация на ГИ Фобос-1 и 45 х. км., мога да споделя впечатленията си. Като цяло, уредбата е добра. Не се е повреждала в движение за да ме остави на пътя, не са регистрирани "грешки" в паметта на компютъра. Сравнително добър разход на гориво между 10 и 14 л в зависимост от мястото и стила на каране.
Проблеми - дюзи и пак дюзи. След първите 20 х. се поизносиха и съответно разрегулираха, което се изразява в неравномерна работа на празен ход. Ходих два пъти в гаранционния срок да ги ремонтират, за кратко работата се подобряваше и отново същия проблем. След изтичане на гаранцията смених буталцата и след няколко х. отново същото. Да уточня, че става дума за Rail Apache - 1.5 ома. Научих се да ги калибрирам сам, но устройството им е такова, че бързо се разрегулират. Решението е поставянето на читави дюзи. След много четене се насочих към "Хана". Те са копие на "Кейхин", по евтини са, дават им много по дълъг живот и не се нуждаят от регулировки. Цената на комплекта е около 250 лв. Смених ги наскоро и още нямам наблюдения какъв разход ще дава с тях. Като "вървеж", няма разлика с бензина.
Цената на ГИ- Фобос преди 3 г. беше 1400 лв. Това включва цитираните дюзи, изпарител Томасето Арктик, компютър, филтри и кабелаж, бутилката е на мястото на резервната гума. По късно, вече, като "влязох в час" с ГИ, разбрах, че МАП-сензора е диференциален (комбиниран за налягане на входяща газ и температура) и не дава възможност за директно следене на налягането в смукателната система. Това ограничава настройката на системата да се извършва по таблица , а не по графика.
При следваща покупка на ГИ, бих предпочел по различна конфигурация или възможност сам да избирам компонентите.
Считам, че е много важна добрата настройка на системата. Когато двигателят е изправен и всичко по газовата е добре, забравяш, че караш на газ.
За атмосферен мотор настройката е по лесна и изискванията към компонентите не са толкова големи. От прочетеното и споделеното с колеги и приятели, виждам, че проблемите при ГИ се въртят все около дюзи и лоша настройка. По рядко се коментират други проблеми. Така, че каквато и система да се избере, трябва да се насочи вниманието към качествени инжектори и добър майстор.
Вто Май 27, 2014 10:35 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги скоро мисля да сменя обикновената газова с ГИ, че това вече не се търпи, присецване, придръпване, от време на време кихане, мени оборотите, а при пуснат климатик е просто ужасссс.... Извод: повече обикновена газова аз не слагам на мой автомобил!
Колата е Импреза 2.0 - 115 к.с. 97 год. та едно момче в един сервиз монтира газови инжекциони и каза, че може да махне обикновената и да монтира инжекцион на цена 400-430 лв. (като ползва моята бутилка и тръби) До сега е монтирал на няколко Субару-та на познати, вече доста километри и всичко е ок с 2.0 двигатели са като единият е 125 к.с. момчето дава и гаранция 2 години а иначе това са нещата които поставя (така мисля, че каза) BSM Вега Компакт(4 cyl.) Италиански изпарител R-Uno, инжектори Rail
Гледам няма добри отзиви за тези инжектори, но пък колегите за които споменах нямат проблеми и са много доволни както от разход така и от вървене, та някакви мнения по въпроса, че мисля до 2-3 седмици да сложа и аз!?
Съб Юни 21, 2014 11:05 pm
Постове: 183
Колега "momcho2000" виж това: http://www.scribd.com/doc/151877780/%D0 ... 0%BE%D0%BA
Не е нужно човек сам да се учи от лошия си опит, както постъпих аз. По високата цена на качествени инжектори спестява много нерви, време и ненужни експерименти.
Сря Юни 25, 2014 8:41 pm
Постове: 773
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, обиколих тук там и офертите са следните:
1. BSM Вега Компакт(4 cyl.) Италиански изпарител R-Uno, инжектори Rail 2 години гаранция цена: 450 лв.
2. Изпарител Томасето, рейка и електроника (настройваща се на по комп. на колата, можело и ръчно) на някаква фирма "уж" по лиценз на "BRC" 2 години гаранция. цена 500 лв.
3. Електроника Тамона, инжектори Валтек, изпарител AG нещо си... гаранция 1 година. цена 450 лв (с турски изпарител 400 лв.)
Това са цени в които влиза монтаж+гаранция, като на моята кола има монтирана обикновена уредба, работата ще е около двигателя само.
Някакви мнения, или към кой от трите да се насоча, бюджета ми е 500 лв. макс!?
Пет Юни 27, 2014 11:50 am
Постове: 773
Skype: momcho2000
Ето и последната оферта колеги, днес един газаджия ми каза да не се занимавам с глупости и да се набутвам с пари, а просто да сменя Волтран-а с едно Ланди Ренцо или Ловато, БРЦ общо взето с нещо качествено и всичко ще е ОК и колата ще пее, ма знам ли... очаквам вашите мнения, патила и препоръки!? :-?
Пет Юни 27, 2014 7:25 pm
Регистриран на: Сря Мар 12, 2014 2:55 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Legacy III
Телефон: 0898517628
Аз съм с BSM , изпарител ZAVOLI инжектори mimgaz. Минал съм 150 к км. от които 135к с форда след това я прехвърлих на легасито и без допълнителни настройки работи отлично като мощност и разход ( 12-13 / 100 в София и 9/100 по Тракия) . Трябват настройки за празния ход защото малко го клати , но иначе е перфектна!
Закупих я преди 4-5 години от Еленагаз и не знам дали още ги предлагат , но я препоръчвам! Чувал съм че BSM (офиса им е някъде на 7-ми км) правят компютрите на няколко италиански фирми за ГИ.
Съб Юни 28, 2014 12:00 pm
Пресен - пресен
Регистриран на: Съб Юни 28, 2014 1:38 pm
Автомобил: mazda
momcho2000 написа:
В никакъв случай не избирай Тамона,с вегата няма да имаш проблеми,ако разбира се я настроят добре. :)
Съб Юни 28, 2014 1:54 pm
Регистриран на: Чет Юли 04, 2013 10:37 am
Постове: 32
Местоположение: гр.Девин
Skype: metamorfio
Автомобил: Impreza 03, Outback 07
Телефон: 0895674122
Моля,за съвет как ще коментирате тази комбинация.
Fobos 1 (EasyGas Ultra) (4 cyl.) - Италиански изпарител R-Uno, инжектори Valtek.
Двигателя е EJ20 Атмосферка 125 к.с
Мерси
Последна промяна mandata_sv на Сря Юли 23, 2014 6:22 pm, променена общо 1 път
Сря Юли 23, 2014 5:55 pm
Постове: 2450
:good:
Сря Юли 23, 2014 6:15 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
mandata_sv написа:
Мерси
Управлението е ОК,вземи си изпарител Романо,Заволи или AG,дюзи Баракуда или Романо ,тръбите да са термопластични ,а маркучите Италиански и при никаква ситуация Български . С такава конфигурация,независимо от комбинацията,в следващите 100 000км. посещението в газ-сервиз ще е само за смяна на филтри ;) (разбира се и при правилни настройки).
Поздрави !
http://www.dek.bg/main.php
Сря Юли 23, 2014 6:40 pm
Постове: 32
Skype: metamorfio
Телефон: 0895674122
pradabg написа:
mandata_sv написа:
Мерси
Поздрави !
Благодаря за бързия отговор.
Тази комбинация я видях в http://www.kmark.eu/g_l_gi_ceni.html все още не съм коментирал нищо с хората от магазина има ли възможност за избор на други компоненти, дават гаранция две години,а и Пловдив ми е най-близко.Има галерия в сайта и видях монтаж на пет машини с нашата марка
Сря Юли 23, 2014 7:21 pm
Постове: 1100
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Щом ще ходиш до Пловдив,ще ти препоръчам Стоян - 0898417847,консултирай се с него :good:
Сря Юли 23, 2014 8:06 pm
Постове: 2450
За Стоян :good: ,но си запази ден предварително защото при него се записваш една седмица по-рано.
Сря Юли 23, 2014 8:27 pm
Постове: 32
Skype: metamorfio
Телефон: 0895674122
Има ли сайт и ако не къде се намира сервиза да го посетя на място.
Да смятам че е монтирал ГИ и на машини с нашата марка
Чет Юли 24, 2014 8:11 am
Постове: 2450
Жк Тракия срещу бл 328 старата газ станция на околовръсното шосе
Чет Юли 24, 2014 9:47 am
Регистриран на: Нед Май 13, 2012 9:08 am
Постове: 162
Само за информация - поради стечение на обстоятелствата монтирах моята АГУ там, даже аутбека от снимките е моя. Момчетата са доста коректни и досега проблеми не съм имал. Мислех си че имам дерт с АГУ -то който се оказа всъщност датчик по бензиновата уредба и ходих при Стоян, който след справка с компа каза, че газовата е настроена перфектно. Собственика е много отзивчив и също кара Субару, че дори две.
Вто Авг 05, 2014 10:24 pm
Постове: 346
Местоположение: Germany
Добър ви ден на всички Субару фенове! :hello:
В близките 14 месеца ще ми се наложи да купувам ново возило за моето семейство, и съм в търсене на нещо подходящо за нас?! Subaru Legacy Kombi 2.0R(2005) ми попадна в полезрението, и в момента събирам инфо от много :idea: опитни карачи на тази марка?( в списъка на кандидатите са Тойота Авенсис, Ситроен С5, Хонда Акорд... всички след 2005)
Моите критерии са следните( и ще ви моля ако някой има опит да ми помогне :bow: ) :
- сигурност на дълъг път и в лоши условия, удобност в големия град
- пестене на гориво, с ГИ на BRC ... сега имам от 7,5 до 9 литра пак с (BRC) градско с двигател 1,4 (Фабиа) :facepalm: :) . Карам спокойно и не съм от даващите газ, 110 км/h са ми идеални, като скорост по немските аутобани! Знам, че с този двигател не мога да очаквам чудеса, но се надям въпреки това, да има един нормален разход от 9 до 10 литра :pardon:
- добър климатик и удобство в купето
- рядко ходене по сервизи и ,,майстори,,( държа да спомена, че живея в Германия и обичам да си поддържам колата добре)
- поне 150 000 км пробег преди да го продам :pardon: ( на година имам към 18 000 км пробег)
- място за багажа на цялото семейство
Как смятате- правилно ли съм се насочил към този модел? :-? :pardon:
Вто Авг 12, 2014 4:15 pm
Постове: 2450
Задал си 6 условия,Субару отговаря на 5 от тях,ако се примириш с разход на газ 13-15 си в клуба. :beer:В Немско горивата са по добри и можеш да свалиш2-3 литра. ;)
Вто Авг 12, 2014 5:11 pm
