Impreza94
За да съм ти полезен докрай, доколкото на мен ми е известно - за да повлияеш на разпределението с бутона HOLD, трябва да го комбинираш с позиция 2 (примерно), когато ще заключи 50/50 гарантирано. Не зная дали поотделно някоя от двете позиции ще свърши същата работа.
1
| Вто Дек 17, 2013 10:49 pm |
ivantarlev
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 11:41 am Постове: 127
Автомобил: Subaru OUTBACK H6. 2002г.,Facelift
Impreza94 написа: За да съм ти полезен докрай, доколкото на мен ми е известно - за да повлияеш на разпределението с бутона HOLD, трябва да го комбинираш с позиция 2 (примерно), когато ще заключи 50/50 гарантирано. Не зная дали поотделно някоя от двете позиции ще свърши същата работа.
| Вто Дек 17, 2013 11:17 pm |
Mladen99
ivantarlev написа: Наистина ми е сложно да видя по какъвто ида е начин серийният номер на скоростната кутия. ще съм изключително благодарен ако има и друг начин.
По горе има даден ЛИНК щтракни въведи си ВИН номера, ако незнаеш какво е (РАМАТА) и после потърси ск.кутия колегата е написал и коя кутия с какви букви започва. Не съм сигурен, но вдигни капака и на алуминиевата ламарнка с данните на автомобила също може да пише номера на кутията. Наистина всичко на готово се чака.
| Сря Дек 18, 2013 9:31 am |
krismarg
Skype: krismarg
Серийния номер за какво ти е? Типа ти трябва, а той е над стартера. Кога какво е предавателното отношение няма кой да ти каже. Скоростната ти кутия е различна например при L и GX в предавателните отношения на 1 и 2 скорост. Комплектова се и с диференциали 4,1 или 4,444. Софтуера е различен.
| Сря Дек 18, 2013 12:29 pm |
ivantarlev
krismarg написа: Серийния номер за какво ти е? Типа ти трябва, а той е над стартера. Кога какво е предавателното отношение няма кой да ти каже. Скоростната ти кутия е различна например при L и GX в предавателните отношения на 1 и 2 скорост. Комплектова се и с диференциали 4,1 или 4,444. Софтуера е различен. Серийниятномер мие д аразебра с каква кутия съм оборудван, -- понетака уж ставало, както твърдят по-горе. :-) Мен не ме мръзи да си вдигна капака- но дали там пише Скоростна кутия - номер-- е отделен въпрос. :-)
| Сря Дек 18, 2013 2:52 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Серийния номер е отстрани откъм шофьора и се вижда със залягане ако не пречи генерацията. Типа е отгоре.
| Сря Дек 18, 2013 9:16 pm |
Vmax
ivantarlev написа: krismarg написа: Серийния номер за какво ти е? Типа ти трябва, а той е над стартера. Кога какво е предавателното отношение няма кой да ти каже. Скоростната ти кутия е различна например при L и GX в предавателните отношения на 1 и 2 скорост. Комплектова се и с диференциали 4,1 или 4,444. Софтуера е различен. Серийниятномер мие д аразебра с каква кутия съм оборудван, -- понетака уж ставало, както твърдят по-горе. :-) Мен не ме мръзи да си вдигна капака- но дали там пише Скоростна кутия - номер-- е отделен въпрос. :-) Вземи си номера на кутията ( този с буквите от двигателния отсек ) - чукни го в гугъл и ще намериш предавателните числа, макар че не знам това от каква полза ще ти е. Най-важното е да разбереш дали кутията ти е от типа Актив АВД или е тип ВТД. Чукваш ВИН номера в линка дето съм дал по-горе, отиваш в секцията Автоматична кутия, гледаш какво излиза и ако пише TZ1 - значи си с Актив АВД, пише TV1 - си с ВТД. За мен това е много съществена разлика, защото има пряка връзка как трябва да се кара колата, особенно на заснежени настилки и то в завои. Предната ми кола / Импрезата Аутбак /, на сняг в завои като дадеш газ го отваря и се държи като кола на предно - може да ти изправи косите, докато при СВХ, който е с ВТД - ефекта е много по-приятен и контрола много по-лесен и предвидим. Има писано по темата - доста подробно от колегата Bubaru.
| Чет Дек 19, 2013 9:21 am |
ivantarlev
Vmax написа: Вземи си номера на кутията ( този с буквите от двигателния отсек ) - чукни го в гугъл и ще намериш предавателните числа, макар че не знам това от каква полза ще ти е. Най-важното е да разбереш дали кутията ти е от типа Актив АВД или е тип ВТД. Чукваш ВИН номера в линка дето съм дал по-горе, отиваш в секцията Автоматична кутия, гледаш какво излиза и ако пише TZ1 - значи си с Актив АВД, пише TV1 - си с ВТД. За мен това е много съществена разлика, защото има пряка връзка как трябва да се кара колата, особенно на заснежени настилки и то в завои. Предната ми кола / Импрезата Аутбак /, на сняг в завои като дадеш газ го отваря и се държи като кола на предно - може да ти изправи косите, докато при СВХ, който е с ВТД - ефекта е много по-приятен и контрола много по-лесен и предвидим. Има писано по темата - доста подробно от колегата Bubaru. Много благодаря!!!! И весели празници на всички ... с пожелания за няколко милиона безопасно изминати километри.
| Чет Дек 19, 2013 9:38 am |
ivantarlev
МАле този сайт е страхотен. Е вярно 2 часа гледах картинки и схеми- докато успея давидя че кутията мизапочва с TZ1A4ZFAAA , но всепак научих интересни работи отностно разглобяването на почти всичко в субару Какви неща имало само... Даже точнитя цвят ми пише какъв ми е.. Модельный год: B ('00MY) Код компл.: BE9BL7R Код назн.: E5 Главн. опц.код.: QZ Внешн цв.: VIOLET BLUE MICA (81N) Внутр цв.: GRAY (010) BODY: SEDAN (S) ENGINE: 2500CC EMPI SOHC NA (EJ251) TRAIN: FULLTIME 4WD (F4WD) MISSION: AUTOMATIC TRANSMISSION (AT) GRADE: GX(KA:RX) (GX) SUS: NORMAL SUSPENSION (N/S) DESTINAT: LHD (LH) И сега какво - нема ВДТ-- и това е полошият вариант при зимни условия?
| Чет Дек 19, 2013 11:36 am |
=Alex=
Ау, сега какво ще правиш без VTD, не знам...  Това направо не е Субару.
| Чет Дек 19, 2013 12:20 pm |
Impreza94
Струва ми се, че по седаните по-рядко ще има VTD, особено първите години. Не е лош вариант при зимни условия. По-непредвидимо е и дори не ти трябва да си карал, едното е преимуществено предно с тенденция към фифти-фифти, а другото преимуществено задно.
| Чет Дек 19, 2013 12:39 pm |
ivantarlev
=Alex= написа: Ау, сега какво ще правиш без VTD, не знам...  Това направо не е Субару. За сефте ще карам Субару, още повече при зимни условия, - каквото кажете че има или няма ще ви повярвам- а пък какще го разбра или усетя-- стой та гледай Като видите че пускам тема - "Търся тенекеджия".... ще е ясно че инфото за системите- не ми е било много от полза Ама като знам каква зима има тук във Варна.. Може и да не се стигне до там. Иначе просто се чудех каква е разликата в системите идали я имам или не. Чисто информативно. Не може ли човек да знае какво точно кара :-) Макарче нетърсих някакво сухо инфо- ами някой карал и 2 те системи, и отзиви от първа ръка. Как се държи колата с AWD какво трябва и какво не се препоръчва да се прави като експеримент примерно, с повече газ или по малко при завои в сняг..
| Чет Дек 19, 2013 1:14 pm |
madjosan
Регистриран на: Пон Дек 02, 2013 10:57 pm Постове: 109 Местоположение: Варна
Автомобил: legacy 2.0R
Здравейте колеги, от 2 месеца чета като луд форума и обърквацията е пълна... Тази тема ме интересуваше много и се постарах да разнищя нещата докрай(поне за себе си). В крайна сметка от линка на колегата Nikolov : http://www.subaru.de/allrad-fahrzeuge/k ... llrad.html се виджа, че за германския пазар има серийно VDC при 2.5 литров мотор при аутбек-автомат(при модела от 99 няма, но от 2000 до 2003 моделите го имат). А колегата Alex изрично казва : "Ами те, колегите, ти отговориха ултра-мега-хипер точно, просто трябваше да им погледнеш линковете. Аз ще пробвам да го кажа кратко - на субара от 01-02 с 2.5 мотор НЕ СЕ монтира серийно." ? По каталозите, при конкретния модел аутбек 2.5 литра, от 2000г. започва разделението на 2.5 и 2.5GX. И именно при GX модификацийте, при автоматиците има VDC серийно. Другата разлика която видях м/у 2.5 и 2.5 GX е темпомата и "нивелиране височината на задния мост"(каквото и да означава това ???). Интерестно ми е дали някой колега има/или е виждал такъв бек 2.5 GX AT(2000-2003) с VDC ? ПП: колега ivantarlev успя ли да тестваш субито на сняг? Тази зима поваля и във Варна. За мое огромно съжаление аз не бях там да тествам за първи път моята машина на сняг ... Но за сметка на това се позабавлявах с колата на брат ми из тиролските алпи :-)
SAM_9055.JPG [ 1.69 MiB | Прегледано 975 пъти ]
| Вто Фев 04, 2014 9:18 pm |
gorogoro
Регистриран на: Сря Дек 10, 2008 7:01 pm Постове: 879 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Само Аутбек ли те интересува с тези ТТД или може и за Легаси да споделим?  Колата ми е Легаси, 2001г, АТ, 2.5л, модификация GX и има VDC, също така темпомат, а окачването и е въздушно. Внос е от Щвейцария.
| Сря Фев 05, 2014 10:12 am |
madjosan
Явно германските каталози не лъжат Но да, по принцип се интересувам от аутбек заради клиренса. При теб има ли фабрично копче за изключване на VDC-то?
| Чет Фев 06, 2014 6:01 pm |
gorogoro
Фабрично няма, но си поставих допълнително.
| Пет Фев 07, 2014 9:47 am |
madjosan
gorogoro написа: Фабрично няма, но си поставих допълнително. Мерси колега
| Пет Фев 07, 2014 12:22 pm |
adddt
аз като гледам колегите отритнаха тия без ВТД а моето като е с торсен отзад, като кое трябва да се кара ? като с ВТД или без ? че няма сняг да изтествам кат хората ?
| Пет Фев 07, 2014 1:05 pm |
Impreza94
Торсена е заден, а ставаше въпрос за междинен.
| Съб Фев 08, 2014 12:42 pm |
bubaru
adddt написа: аз като гледам колегите отритнаха тия без ВТД а моето като е с торсен отзад, като кое трябва да се кара ? като с ВТД или без ? че няма сняг да изтествам кат хората ?  Твоето си е като всяка ръчка с виско, тоест най-доброто след ДЦЦД на СТИ. Отделно, че Торсена помага...
| Съб Фев 08, 2014 9:33 pm |
