 Проблем със спирачките , избор на дискове и накладки
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Я потърпевшия само да каже как му е разхода на бензин, Ако задържат спирачките ще е осезаемо по-висок. И освен буталцето на апарата, не забравяйте за доброто смязване на водачите на които седи апарата. Там също трябва да няма блокаж.
Съб Мар 28, 2009 1:26 am
Постове: 1360
Принципно няма философия да си ребилднеш спирачните апарати (да им смениш всички гумишки да се раздвижат и т.н)
Но си е играчка и може би не е за всеки :-D :-D :-D
If in doubt flat out
Съб Мар 28, 2009 7:29 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Provigo написа:
ми разхода си в рамките на нормланото
ама то не задържа чак толкова, че да влияе на разхода
майстора като ми правеше диагностиката врътна нещо на левия апарат и го отпусна малко, и пробвах снощи карах няколко километра без да ползвам спирачките и като пипнах дисковете, левия си беше студен, а другия пареше.
Вече само остана въпроса за частите. Някой ако го е правил на Импреса, моля да каже. Става ли с евтините или трябва да се ръсна?
Съб Мар 28, 2009 8:06 am
Постове: 1360
krass написа:
Provigo написа:
Взимай евтиния ребилт кит мисля, че няма да имаш яд (единствено ако има разлика в диаметрите ще е гадно ) :wink:
Съб Мар 28, 2009 8:27 am
Регистриран на: Пет Дек 14, 2007 8:59 pm
Постове: 82
Местоположение: Троян
Skype: Lionko__
Автомобил: Subaru Outback H6 2008
Пост RE:
Колеги имах същия проблем. Лявото колело ми пареше. Какво ли не направих, купих нови маркучи, не се оправи от тях. След това ходих при Дании проблема се оказа че трябва да се раздвижат апаратите. Това се прави няколко пъти и след това нещата бяха наред. Маркучите са ми нови, ако някои проявавя интерес продавам ги тъй като малко след всички леки ремонтчета който направих се случи това, колата я продавам на части има я във форума.
Съб Мар 28, 2009 4:11 pm
Профил ICQ YIM WWW
Subaru Extremist
Постове: 1099
Lionko__ написа:
И на мен Дани ми раздвижи апаратите и вече освен, че спира и тръгва още като пусна педала на спирачката. За моя радост дисковете все още не са прецакани.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Съб Мар 28, 2009 8:07 pm
Постове: 2211
при мен се движат нормално апаратите
но днес ми измериха 1/10 от милиметъра кривина на дисковете. Това много ли е? Сигурно от това вибрира, макар че вчера Варна-Камчия-Варна не усетих вибрации.
Пон Мар 30, 2009 3:57 pm
Постове: 657
Ето го лимита за ротора - 0,075мм биене
Disk rotor.JPG [ 67.9 KiB | Прегледано 900 пъти ]
Пон Мар 30, 2009 11:04 pm
Постове: 2211
благодаря за инфото, 'начи и тези дискове ги чака един вятър
Вто Мар 31, 2009 9:13 am
Регистриран на: Пет Фев 27, 2009 7:10 pm
Постове: 38
Местоположение: Севлиево
Автомобил: OUTBACK - 2.5 MT 04"
Телефон: 0878640230
колега тези апарати са детска играчка все пак са направени са от хора,прекалено много пари за дискове,а проблема е майстори.ремонта не отнема повече от час :smt026
Вто Мар 31, 2009 12:21 pm
Постове: 252
Местоположение: Dimitrovgrad
Skype: detonate_bg
Мисля че предните ми апарати не се отпускат, когато си махна крака спирачката.
Някой да знае как се лекува??
Сря Юни 02, 2010 8:21 pm
Постове: 1187
ако не си го правил ще ти е трудно само с едно обяснение
вариантите ако си ръчка са два, единия да ти са надрани буталата на апаратите, другия да се регулира хил-холдъра
ако си автомат са буталата на апаратите
най-добре иди на сервиз, че ако не си правил друг път спирачни апарати ще видиш доста зор
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Юни 02, 2010 8:33 pm
Постове: 252
Skype: detonate_bg
автоматик да разбирам ли че не е нужна подмяна на апаратите а вид профилактика
и какво точно трябва да се направи
Сря Юни 02, 2010 10:04 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Аз като взех мойта установих, че задържат спирачните апарати. Един приятел ми помогна да ги раздвижим, защото бяха клеясали. Направихме го по следния начин - като се махне джантата и спирачния диск, махат се и накладките и със спринцовка вкарахме спирачна течност през гуменото уплътнение на всяко цилиндърче. След това помпаш лекичко педала на спирачката да се отвори цилиндърчето и после с доста сила и въртеливо движение с помощта на разкрачени клещи се върти цилиндърчето, за да се прибере. Така няколко пъти и се раздвижиха движението им стана съвсем плавно.
Чет Юни 03, 2010 8:46 am
Постове: 2782
ivodanov написа:
Може да ползваш DW-40 или друг подобен препарат за раздвижването вместо спирачна течност и след това ги намажи буталцата с грес (не знам точно каква трябва да е - предполагам за висока температура). В оригиналните комплекти накладки има флакончета с грес за тази цел. Преди да сложиш новите накладки, мажеш греста и прибираш буталцата навътре и забравяш за проблема до следващата смяна на накладки :D
www.plaskom.com
Чет Юни 03, 2010 9:56 am
Постове: 252
Skype: detonate_bg
лошо проблема е следния гумичка на буталцето е скъсана някой знае ли да ли се продават
Чет Юни 03, 2010 9:27 pm
Постове: 5914
Продават се ремонтни комплекти, но освен оригинални не знам дали има алтернативни - много е вероятно да има. Оригинални е ясно къде има :smt023
Чет Юни 03, 2010 10:51 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Да не товаря темата излишно но предния ми японец мазда 626 беше много зле на тая тема все някой апарат задържаше! даже мисля задните апарати самите бутала бяха на резба при натиск на спирачките излизат с въртеливо движение! тук незнам дали е така #-o често ми блокираше и движението на апарата по осите и от там почваше да яде само вътрешната накладка,чувал съм че при това положение плус агресивно спиране може да изкриви дисковете или да прецака буталото защото излиза повече от нормалното
Пет Юни 04, 2010 1:37 am
Постове: 1187
трябва ти водна шкурка 600, сваляш буталата и ги шлайфаш на течаща вода докато се махнат надиранията, почистваш добре леглото където влиза уплътнителната гумичка, гимичката гледай да не я нацапаш с вд40 че няма слагане после
Family Club
Пет Юни 04, 2010 11:59 am
Постове: 2211
blatimir написа:
:smt023 :smt023
Аз имах същия проблем, единия ми апарат задържаше леко и нагряваше диска, и като напрвех на магистрала или извънградско няколко по-яки спирания и волана ми започваше да бие, след известни километри всичко се оправяше. Смених, накладки, смених дискове но проблема остана. Накрая направо ми блокира предна лява гума. Като спрях, чак и пипнах джантата беше доста топла. Взех си ремонтен комплект за предните апарати от мимо13 отидох на майстор, и той направи процедурите описани от Блатимир, разглоби, почисти, смени скъсана ми гумичка, сложи ЧЕРВЕНА високотемпературна грес (включена е в ремонтния комплект), проблема с биенето на волана след по-яко спиране изчезна, след смяна и на спирачната течност, колата започна и да спира по ентусиазирано.
Пет Юни 04, 2010 12:21 pm
