 Странно поведение на охлаждането - ПОМОЩ!!!
Постове: 150
Автомобил: Outback 3.6 B14
От ноември карам Outback - EJ251(2500CC EMPI SOHC) двигател.
Имам подозрения за проблем с радиатор/термостат.
Преди 2 седмици му сложих газова уредба BRC във фирмения сервиз на BRC в Дружба. Хората си свършиха работата - изглежда си ОК газовата.
След инсталацирането на АГУто вдигнах температура, спрях, изчаках да изстине колата и долях антифриз.
Сега колата върви нормално, температурата показание е нормална, т.е. стрелката малко под средата, НО радиатора е студен?!?!?! и си остава студен след 30км шофиране.
Не съм обръщал внимание на температурата на радиатора преди проблема със загряването след монтажа на АГУто.
Прочетох описанието на Ник за наливането на антифриза - маркуча е пълен, казанчето от 5-6см над нивото спадна на 1-2см над max, има налягане в системата, след като колата загрее.
МНОГО обаче ме притеснява студения радиатор.
Дали е запушен или не отваря термостата? :-k
Всякакви препоръки са добре дошли.
Утре пътувам 140км и ще "гледам" как се държи температурата.
Сря Апр 02, 2008 11:12 pm
Постове: 286
Така както го описваш ми прилича на задържал термостат. Възможно е обаче да имаш и въздух в системата и водната помпа да не може да завърти антифриза. Най-добре потърси квалифицирана помощ. Аз не съм експерт и може да се окаже, че те плаша без да има основание за това.
Чет Апр 03, 2008 12:16 am
Профил ICQ WWW
Subaru Helper
Регистриран на: Сря Яну 30, 2008 7:09 pm
Постове: 134
Ако не ти загрява колата и показанията на температурата са си в норма няма място за притеснение.
Ако не ти извира водата даже и показанията да са си в норма значи също няма място за притеснение.
Обаче ако по горе посочените признаци са обратни(загрява;извира), то имаш проблем с термостата.
Ако не ти загрява по същия начин както преди ,а температурата е по ниска то тогава говорим за постоянно отворен термостат-следва подмяна.
Горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена!
callto://sivoo4ka
http://i.data.bg/06/12/16/156561_orig.jpg
Чет Апр 03, 2008 6:03 pm
Постове: 150
Благодаря на колегите дали съвет.
След 300км извънградско и магистрала положението е същото.
В петък сменям термостата за да съм сигурен, че проблема не е в него. Ако няма промяна ще му мисля.
Резултата ще постна следващата седмица.
Лека и безаварийна!
Вто Апр 08, 2008 4:21 pm
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2007 11:02 am
Постове: 175
Местоположение: Spain
Автомобил: Импреса 2,0R,2007
Телефон: 0897342858
Не бързай да сменяш термостата!
Сложи го в една тенджера на котлона и с помощта на един термометър виж дали работи.
Трябва да започне да отваря на 85-87 гр. и да се отвори напълно на 90-92.
Ако не работи в тези граници,сменяй!
Някой ден и аз ш'зема да напиша една умност тука!
Пон Апр 14, 2008 6:27 pm
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
ЗРАВЕЙТЕ, СПОРЕД МЕН ЩЕ ТРЯБВА ДА ОБАРНЕШ ВНИМАНИЕ ГАЗАДЖИИТЕ КАДЕ СА ВАРЗАЛИ ИЗПАРИТЕЛА,И ДАЛИ НЕСА ОБАРКАЛИ НЕЩО В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА. АЗ ГО ЗНАМ ОТ ЛИЧЕН ОПИТ,ПРИ МЕНЕ Я БЯХА АМАЗАЛИ ЦЯЛАТА ТА Я МАХНАХ И СЕ НАЛОЖИ ДА СИЯ СЛАГАМ АЗ
LEGACY 16V TURBO
Пон Апр 14, 2008 9:31 pm
Постове: 110
Skype: kalata14
kalata14 написа:
ЗДРАВЕЙТЕ, СПОРЕД МЕН ЩЕ ТРЯБВА ДА ОБАРНЕШ ВНИМАНИЕ ГАЗАДЖИИТЕ КАДЕ СА ВАРЗАЛИ ИЗПАРИТЕЛЯ,И ДАЛИ НЕСА ОБАРКАЛИ НЕЩО В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА. АЗ ГО ЗНАМ ОТ ЛИЧЕН ОПИТ,ПРИ МЕНЕ Я БЯХА АМАЗАЛИ ЦЯЛАТА ТА Я МАХНАХ И СЕ НАЛОЖИ ДА СИЯ СЛАГАМ АЗ
LEGACY 16V TURBO
Пон Апр 14, 2008 9:34 pm
Постове: 150
Смених термостата.
Резултат:
Показанието на таблото не се промени -пак е малко под средата, но вече перката на радиатора се запуска и спира, както е нормално според мен. С две думи -проблема изглежда остранен.
Лека и безаварийна и весели празници на всички!!!!
Вто Апр 29, 2008 4:35 pm
