 МОЖЕ БИ Е СПЕШНО!...!?!?! Някой да разбира от електроника?!
Регистриран на: Пет Окт 04, 2013 11:41 am
Постове: 127
Автомобил: Subaru OUTBACK H6. 2002г.,Facelift
Здравейте- моля за малко помощ.
Докато си намествах стелката ръкатами срещна кабели, и забелязах че 3 букси стоят разкопчани. Зелана широка щипка, и по малка черна* Зад зелената в ляво се вижда една бяла - но за нея не намерих "женско" за да я включа.
Та щрякнах зелената и черната и ми светна CHECK ENGINE лампичката :( :( :(
Изгасих запалих - изчезна за момент- след 200 метра пак светна.
Разкачих щипките.... запалих- но чека продължи да си свети.
Някакви идеи :( Да спирал ли да я карам и да викам майстор.. или...ще дадете предложение.
Когато паля колата слд като не съм карал през ноща, чека не свети - светва след като загрее след километър -2.
НЕ знам дали е от сега- може би не съм го чул друг път, /макарче се съмнявам/ но забелязах зе когато ключът е на контакт се чува шум някаво бучене- отворих капака и видях че перките на радиатора се редуват - включват за по 2 секунди и изключват - лява- дясна и така една след друга , като запаля съответно си влизат в режим. Като изгася и оставя на контакт започват пак- вътре купето се чува ЦЪК- и последва бучене от перката, после пак ЦЪК- и бучене от другата перка. Цъка както цъка превключватела когато чистачката тръгва, или пускаш подгрева на стъклото - т.е. индикира че си пуснал някакъв ел процес.
Да не би за това да свети чека като загрее колата -- щото нещо има проблем с охлаждането- да не прегрея колата?!?!!! Какво може да са направили тея кабели като съм ги свързал,че не се оправя като ги разкачих обратно.
МОля за съвети и предложения, сори че стана толкова дълго... Ще се радвам на малко помощ.
БЛАГОДАРЯ ВИ...
Да не отварям нова тема да пиша иза по не належащата ми болка- макарче вече стана студено...
2-рото нещо- когато я купих-подгрева на шофьорската така и не тръгна- след като покарах малко се включи- но само отзад..За 4 месеца се е включил и отзад и отдолу можеби само 2 пъти- и то на секундата в която включа копчето /надолу/ - както е при седалката на пътника- тя бачка безотказно загрява за 2 секунди и от 2 те места.
Но шофьорската -- така и не тръгна повече отдолу. Гледах отдолу кабелите няма прекъснати, изкарах и вкарах буксите..нямаше ефект. Заграва само отзад след около 2-3 минути- ама като загрее- чак пари- осезаемо по силно грее от седалката на пътника. Ако някой му разбира- мога да снимам на 2-те седалки отдолу кабелите- ако нещо не са както трябва поне видимо :(
Пон Яну 27, 2014 3:38 am
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Колега, бързо възстановявай положението - разедини черните и зелените букси и чекът ще ти изгасне.
Черните букси четат стари грешки, зелените четат текущи грешки, а така както си ги включил черни и зелени - това е процедурата за триене. Има тема, но сега не мога да я намеря.
Когато включиш зелените - започват тестове на системите, цъкат релета, включват се вентилатори и т.н., така че е нормално.
Чекът ти светва на равни интервали след километър, защото е приключила процедурата по изтриване на грешките.
В НИКАКЪВ случай не карай така. Изключи ги.
Намерих.
https://docs.google.com/document/d/1HQ9 ... edit?pli=1
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пон Яну 27, 2014 6:14 am
Постове: 5911
Включил си самодиагностиката...
Пон Яну 27, 2014 6:43 am
Постове: 127
Ами аз ги изключих , загасих- запалих- и пак светна чека. Мисля че свети постоянно, а като е с свъразите букси- мига на старин интервали в точна поредица :-)
Пон Яну 27, 2014 11:48 am
Постове: 127
БЛягодаря за файла със диагностиката- много е полезен! Стархотни сте.
Но едно не ми е ясно как ще изчистя грешките по този начин
"Самостоятелно е най-правилно да се изтриват грешките чрез буксите за самодиагностика.
Това се прави чрез свързване и на черните, и на зелените букси! След това се изпълнява процедурата за самодиагностика на системите, описана горе и ако няма грешки всичко запаметено ще се изчисти. По този начин се изтриват грешките и адаптацията само на двигателя.
Това се прави задължително след подмяна на датчик или след отстраняване на причината за грешка. Целта е да се изтрие “грешно наученото” и да се научи на ново.
Понякога е полезно да се направи и при възникнала случайна грешка - изтрива се паметта и проверяваме периодично дали се е появила отново и при какви обстоятелства.
след като по този начин ми излязоха грешките пръвоначално.
Пон Яну 27, 2014 12:03 pm
Постове: 5911
Значи все още има грешка. Прочети поне каква е...
Пон Яну 27, 2014 12:29 pm
Постове: 127
Разкачих ги пак-- и този път чека спря да свети. Странна работа.
БЛагодаря ви още веднъж за помощта. :good:
пп.п. За подгрева- никакви идеи ли няма?
Пон Яну 27, 2014 4:00 pm
