Юли
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
Търся информация за вградената аларма. По-специално за Outback 2003 - 2009г. Зачетох се в книжката и с изненада установих, че би трябвало да имаме напълно работеща аларма. Пише, че включително има и звуков сигнал (клаксон). Включването и обаче, поне според мен изисква 4 висши ](./images/smilies/eusa_wall.gif) . Не знам дали винаги трябва да се прави поредицата от команди описана в книжката или това се прави само веднъж, когато искаме да я включим. Някой има ли опит с нея или поне дали някъде има информация на български? Субару България? Благодаря! Добавено: Също ме интересува има ли как със сигурност да разбера имам ли и работи ли имобилайзера?
_________________ https://sunnyx3m.com
| Съб Сеп 20, 2014 9:24 pm |
adddt
Да изскванията да го има модула монтиран;)
| Съб Сеп 20, 2014 10:48 pm |
Юли
Как може да се разбере дали го има?
| Съб Сеп 20, 2014 11:22 pm |
krismarg
Skype: krismarg
При мен работи, като се включва от централното на вратите. При палене си мига лампата на таблото и докато не спре не мога да запаля - заради имобилайзера.
| Нед Сеп 21, 2014 7:17 pm |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Постове: 595 Местоположение: София
Според мен имобилайзера и алармата са две части на една система. Моят Аутбек 2011 фабрично не е с аларма, разбирай - няма устройството shock sensor, което реагира на вибрации (удари) върху колата и задейства аларма със сирена/клаксон и мигащи светлини. Shock sensor-ът се предлага отделно като допълнителен аксесоар (~$100 с монтажа). Аз сложих такъв за да съм сигурен, че застрахователя в БГ ще зачете наличието на аларма. Предполагам, че така е и на по-старото поколение, с уточнението, че става дума за щатските Субара. Т.е., зависи какво считате за аларма - шок сензора, имобилайзера или двете заедно.
| Нед Сеп 21, 2014 8:38 pm |
Юли
На мен по-важен ми е имобилайзера, дайте идея поне него как да диагностицирам. Бих пробвал и заклинанията описани в книжката, но ме е страх да не прецакам нещо или да не мога да я изключа, ако нещо се обърка. Затова и търся някой с опит или поне описание на български, ако има
| Нед Сеп 21, 2014 9:34 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Моята работи и с клаксона и с мигачите. Активира се от централното, не от дистанционното. На отворена врата щракаш копчето на централното и затваряш. Еднократен звук от клаксона и мигачите и лампата на таблото започва да мига често за около 20 сек. после по рядко.
| Пон Сеп 22, 2014 6:53 pm |
Юли
Благодаря, ще опитам
| Пон Сеп 22, 2014 8:09 pm |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравей колега Юли, успя ли с диагностирането на алармата и имобилайзера? Ако имаш развитие пиши, че ми е интересно. А пробвах с заключване на отворена врата от централното на вратата и нищо. Може би аз нямам аларма ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Пон Яну 05, 2015 3:40 pm |
Юли
Не, нищо повече не съм успял да направя и се отказах. В момента ползвам вграденият имобилайзер редом с външната аларма която сложих заради каското.
| Вто Яну 06, 2015 12:47 am |
donko_r
Имам един въпрос относно приложените снимки на ключове? Първата снимка с ключа е като моят, това означава ли, че аз нямам аларма защото нямам дистанционно или не? Ако имам фабрична дали може да е изключена по някакъв начин и ако да как мога да проверя? Втората снимка е с ключ и дистанционно.
Благодаря предварително!
2011-04-30172358.jpg [ 25.84 KiB | Прегледано 1039 пъти ]
images.jpg [ 8.52 KiB | Прегледано 1039 пъти ]
| Пет Яну 09, 2015 7:42 am |
PitM
Не, не означава. Според мен, двата показани ключа имат една и съща функционалност. Разликата е в това, че на първия показан, електронния елемент и бутоните за управление са монтирани в "главата" на самия ключ, докато при втория са в отделна кутийка. Съществува обаче и вероятност, ако вторият ключ е от автомобил без система за централно (дистанционно) заключване, то тази "кутийка" да е управлението на допълнително монтирана аларма.
По-горе в темата се опитах да обясня, че алармата се явява отделна система, чиято задача най-просто казано се свежда до това, когато е активирана, да възпроизведе шумен звуков и светлинен сигнал, вследствие на удар (опит за разбиване на врати, прозорци, капаци и т.н.). Това означава наличие на "шок-сензор" и лесно може да се провери дали колата има такъв. Той е монтиран някъде в моторния отсек или в купето. (Когато ударите по бронята или по стъклата се задейства сирена и мигащи светлини.)
Отделна система е Имобилайзерът, със задача да препятства отваряне на врати и/или запалване на двигателя без оригиналния ключ. Тук също може да се включи звуков и/или светлинен сигнал, но вече по електронен път. Двете системи могат да работят както заедно, така и поотделно.
Работейки заедно, когато се заключат вратите (дистанционно) се включва автоматично и алармата. И обратно, когато се отключат (с дистанционото) се изключва алармата, но продължава да действа Имобилайзера, докато не "опознае" вкарания в контакта ключ. (Затова, ако не вкарате ключа, индикатора на таблото продължава да мига.)
| Нед Яну 11, 2015 2:21 am |
donko_r
Благодаря PitM! Мисля, че беше пределно ясен!!! Благодаря още веднъж!
| Нед Яну 11, 2015 10:43 am |
subaru33
Регистриран на: Вто Ное 11, 2014 10:31 pm Постове: 50 Рейтинг: 15
Колеги айде сега и аз да питам като има такава тема.Моето има някаква аларма която май е фабрична плюс това че има и бутони на ключа за отключване и заключване,на въпросната аларма има копче откл./закл и бутон F става въпрос за импреза 2006г дайте информация ако имате повече за тази аларма има ли имобилайзер как работи и всичко което ви в известно за нея.Благодаря предварително!
| Вто Яну 13, 2015 1:16 pm |
chico
Регистриран на: Сря Юли 21, 2010 11:41 am Постове: 27 Местоположение: София
Skype: chico_mkn
Автомобил: Subaru Impreza WRX
subaru33 написа: Колеги айде сега и аз да питам като има такава тема.Моето има някаква аларма която май е фабрична плюс това че има и бутони на ключа за отключване и заключване,на въпросната аларма има копче откл./закл и бутон F става въпрос за импреза 2006г дайте информация ако имате повече за тази аларма има ли имобилайзер как работи и всичко което ви в известно за нея.Благодаря предварително! Да се включа към питането - пак импреза 2006, но при заключване няма звуков сигнал... Някаква идея как да го пусна? Или нещо е изгоряло...
| Сря Яну 14, 2015 8:54 pm |
subaru33
Ако е само на ключа няма звуков сигнал ,не го търси.
| Съб Яну 17, 2015 6:54 pm |
