 Върпси относно импреза и форестър 2002-2005-та - покупка...
Регистриран на: Пет Мар 20, 2015 1:49 pm
Постове: 13
Нов съм във форума и както всички не съм се регистрирал без причина. Поздравления за хубавият и приятелски форум!
От известно време търся екземпляр на марката от моделите импреза 2002-2005 или форестър 2003-2005 година, модификация 2.0 ej201, ръчни сорости. Мой приятел има форестър 2001-ва и е много доволен и аз имам много добри наблюдения с оглед на терора, на който го подлага. Това което ми хареса в една импреза, която гледах от тази година е, че е сравнително ново поколение автомобил без да има болежките на съвременниците си - твърде много електроника, оплетена със сервизната инсталация на автомобила и такива неща, интересува ме и при форестъра ли е така :)
Основните ми въпроси към вас са свързани с особеностите на двата модела, а именно:
1. Какви са основните конструктивни разлики между двата модела( както механични - скорости, двигател, електроника, ходова част);
2. Слаби места на 2-та модела(общи и специфични за единия, както и за другия);
3. Поддръжка на 2-та модела(разлики и специфично скъпи части за единия и другия);
4. И не на последно място за какво трябва да се оглеждам и ослушвам при оглед, покупка на един от двата(четох за централния дифф, биелни лагери)
Предварително благодаря на отзовалите се! :)
П.П. С идея за закупуване на един екземпляр искам да попитам какво горе-долу струва смяната на биелни лагери при здрав вал, както и задължително ли вала е за шлайф/смяна при изтропал лагер?
Благодаря отново!
Делян
Вто Мар 24, 2015 9:20 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Нямат конструктивни разлики. В общи линии са еднакви, като Форестъра разбира се е по-висок. Имат разлика в предавателното число на диференциала, но това не е от съществено значение.
Няма слаби места :) Омекване на задното окачване при Форестър с годините. За Импреса това важи по-малко. Другото по мотор и ск. кутия е еднакво.
Няма специфично скъпи части. Основните консумативи като ремъци, ролки, обтегач, съединител, накладки и т.н. са горе долу еднакви като цена.
Ако ще купуваш кола в състояние за ремонт на мотора няма какво толкова да гледаш. Търсиш оферта със счупен мотор и взимаш на добра цена ако купето си струва. Ако ще взимаш запазена и по-здрава, прочети тук:
тук: viewtopic.php?f=1&t=15245
или :
http://subarucenterbg.com/bg/pokupka-na-Subaru.html
Успех с търсенето.
Сря Мар 25, 2015 9:41 am
Постове: 13
Ами на конкретната кола която визирам с въпросът за биелните лагери се чува характерното потропване, като не светят лампи и колата си се движи нормално. Просто няма представа каква е здравината на валовете на тези двигатели, за да преценя какъв е шанса да е за смяна/ремонт вала и какъв да се мине само с лагери. :) В този ред на мисли как се сваля вал на боксер, тъй като не съм имал възможността да се образовам по този повод. Трябва ли да се дели блока на две или е с пети откъм картера както на редовите и в-образните например? :)
Чет Мар 26, 2015 1:10 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Цепи се блока, като преди това се изваждат буталните болтове през специални отвори на блока.
Новите блокове на Н6 и на дизела са с изкривени биели и могат да се свалят петите през картера.
Тенчо Владев-0896404074
Чет Мар 26, 2015 8:38 am
Постове: 13
Значи, превъртял лагер= двигателя на земята. Благодаря! :)
Чет Мар 26, 2015 11:05 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Имай на предвид че при Subaru двигателя е направен да се вади и съответно да се монтира за триисетина минути,точно с идеята че много операции са по удобни при свален матор. :pardon:
Пет Мар 27, 2015 5:07 pm
Постове: 13
Това звучи... странно..., но ви се доверявам... :)
Пет Мар 27, 2015 5:23 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Малко се поизхвърли колегата с тези 30мин. Със сигурност много операции са по - лесни на свален мотор на масата, но нека се замислим дали си заслужава примерно за смяна на маслена или водна помпа да се сваля мотор?
Винаги съм се чудел на ентусиастите сваляйки главите на място.
Пет Мар 27, 2015 5:50 pm
Постове: 13
Ок..., така погледнато ще си попитам направо, какво струват труда и какво частите за смяна на биелни лагери? Подозирам, имайки в предвид свалянето на главите, че е скъпичка процедура, но поправете ме ако греша...
Съб Мар 28, 2015 12:27 am
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
Не знам колко лесно се сваля двигателя при Субару,но по сервизите не го таксуват като лесна операция ;) .А май трябва,че за доста процедури се налага.Да му бяха сложили дрЪжки :D Ама на ти боксер....
Нед Мар 29, 2015 10:48 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Или дупки в калниците поне. :D
Нед Мар 29, 2015 10:57 am
Постове: 13
Здравейте отново колеги. Въпросите ми в цялата тема възникнаха, тъй като катастрофирах челно със съвсем новичката ми импреза 2004-та. Като резултат колата се нуждае от капак, десен калник и фар, броня, маска зад фаровете, както и евентуално предна напречна греда. Пуснах темата, тъй като за момент реших, че не искам да се занимавам с въстановяването и, но след известно време обикаляне по наличните обяви стгигнах до извода, че колата ми е в достатъчно добро състояние в сравнение с всичко друго предлагано, за да си струва да се направи. Тъй като звънях в моргите, които са написани в темата за новодошлите и прегледах в раздел продава авто части на форума, но не открих необохидмите части реших да се допитам до вас за съвет къде евентуално да търся(става върпс за втора употреба)...
Колата е 2004-та година 2.0 EJ201 125кс, следаващата предница след кръглия фар. Ще съм благодарен за всякакви съвети.
П.П. Сега се сетих да попитам още две неща:
1. Еърбег центарала може ли да се рестартира или трябва да се смени, тъй като са гръмнали еърбеговете?
2. Самите еърбегове, колани и централа стават ли от импреза 2000-2002-ра?
3. Маската, гредите и радиаторите отпред стават ли от импреза 2000-2002-ра?
4. Бях чел някъде, че има датчици в надлъжните греди(рогове) отпред, това така ли е при импреза от тази година и трябва ли да се сменят, или при смяна/рестарт на централата отново ще работят?
Предварително благодаря!
Сря Апр 01, 2015 1:51 pm
Постове: 13
нещо не провокират интерес въпросите ми... :-? Много ви моля колеги, никой ли не знае? Ще съм супер благодарен ако някой отдели 5 минути и отговори! :)
Пет Апр 03, 2015 8:53 pm
Постове: 875
ВЗЕМАШ ЦЕЛИЯ ВОЛАН И РЕСТАРТИРАШ
СТАВАТ
РЕАЛНО СКЕЛЕТО Е ЕДНАКВО ,РАДИАТОРИТЕ СТАВАТ МАСКАТА -ОЧИЛАРКА- ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДА ОТ МАЙСТОРА
ДАТЧИЦИТЕ АКО НЕ СА СТРОШЕНИ ЩЕ ТРЪГНАТ .......... И МАЙСТОРА ДА Е С ТЕБ
УСПЕХ :good:
Пет Апр 03, 2015 11:27 pm
Постове: 13
Благодаря много за отговора колега! Единствено ме озадачи от това, което си написал, защо трябва ЦЕЛИЯ ВОЛАН, а не само възглавницата, която е в средата?
Нед Апр 05, 2015 6:21 pm
Постове: 875
Da_Fuse написа:
ако не е крив от удара нямя смисъл ,и не прецаквайте лентата
Нед Апр 05, 2015 7:54 pm
Постове: 13
Аз мисля ако е възможно, да сменя Бег-а, без да свалям самия волан... На по-старите автомобили поне ставаше, за тук незнам... Иначе ако някой знае къде мога ад намеря десен фар, десен калник и броня за тази хубустница, както и въздушни възглавници... и колани... :)
Нед Апр 05, 2015 10:07 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Към автора на темата имам един въпрос, че се обърках малко.
Милсиш да купуваш кола с изтропал мотор и челен удар и гръмнали възглавници и криви рогове ли?
Защото ако не ти я подаряват ( с 50лв. в жабката) си купи здрав автомобил.
До тук за няколко поста описа за смяна половината автомобил? Кажи ни моля те какво си харесал конкретно в "твоята кола".
Защщото по въпросите ти изглежда като много страдала. Не бъркай с идеата да си купиш тотална щета кола за без пари и да я правиш( освен ако нямаш морга за Субару) :)
Нед Апр 05, 2015 10:34 pm
Постове: 13
Такааа..., малко се пооплете темата, та да поясня. Купих и имам импреза 2004-та, която за огромно мое съжаление ударих челно. В началото преди да я огледам добре мислех да я продам на някоя морга за части и да си купя форестър или отново импреза, но в последствие след като я огледах добре видях, че щетите не са толкова сериозни(конструктивно), а са по-скоро козметични. По тази причина след това в темата разпитах за цени, съвместимост на части от по-старата. :)
Пон Апр 06, 2015 12:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 47 госта
