musinkov
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm Постове: 162 Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Здравейте колеги.Напоследък имам проблем със зареждането на газ .При пипане забелязах ,че газовата бутилка доста загрява.Чудя се дали трябва да е така или имам проблем с помпата .
| Нед Юни 14, 2015 4:11 pm |
BAlexandrov
Като зареждаш газ ли загрява или като караш на газ?
| Нед Юни 14, 2015 5:16 pm |
musinkov
Автомобил: Forester
След като покарам повече от тридесет километра бутилката е топла и започват проблемите с дозареждането.Говорих с газаджия и каза,че помпата ,която е в бутилката загрява и това е причината да се затопля и повишаването на налягането е причина за невъзможността за дозареждане.Питам се ,дали е така и как е при другите колеги с течна фаза.
| Нед Юни 14, 2015 6:25 pm |
kvark
Колега, опитай да разбереш дали има пряка връзка между повишаването на температурата и проблемите с дозареждането. Аз лично не съм обръщал внимание дали ми загравя помпата, но определено съм имал няколко случая на големи проблеми със зареждане на газ. Забелязал съм, че това се случва при по-топло време и като попаднеш на газстанции с проблемно налягане при пълнене. Последния случай беше драстичен: на газстанция на една от водещите вериги/синьо-бяла на цвят/, при абсолютно празна бутилка с много зор успяха да ми заредят едва 14л газ. Ако налягането на колонката е под 10 атм. ще имаш проблеми с дозареждане, в самата бутилка налягането е от този порядък, дори и по-високо при работила помпа точно преди момента на зареждане. Според мен загряването на помпата не е нормално, консултирай се с майстор работещ по такива газови уредби.
_________________ 1992 Alcyone SVX 2018 WRX STi 2020 Outback Touring XT VSI-3 DI 2017 Outback 3.6R LPi 2017 Forester XT 2.0DIT 2017 XV Crosstrek LPi 2010 Outback 3.6 LPi
| Нед Юни 14, 2015 9:52 pm |
BAlexandrov
Чак бутилката да загрее при толкова малко каране...не е нормално според мен.
| Пон Юни 15, 2015 8:17 am |
IvoG
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm Постове: 237 Местоположение: Sofia
Автомобил: WRX Wagon
Загряването не е само от помпата. При течната фаза горивната система е като при бензиновата и неизползваното гориво се връща обратно в бутилката, което пък се е загряло в двигателния отсек. От там вече имаш и по високо налягане в бутилката. При мен е по същият начин бутилката се загрява до към 40 градуса. Случвало ми се един два пъти да не мога да дозаредя, но където ми инсталираха газоовата ме предопредиха за това. Така че или изчакваш малко да изстине или зареждаш на газстанции които са с малко по високо налягане. И наистина има връзка между зареденото количество и топлото време(бутилка). Ако ти е празна бутилкат аи си карал на бенз преди това можеш да сипеш максималните литри но ако си карал до последно на газ ще заредиш по-малко. Това е поне което съм остановил от личен опит.
30
| Пон Юни 22, 2015 1:53 am |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Дюзите при течната фаза,именно за да е течна,а да не постъпи като изпарена,рециркулира,охлажда ги ,а с това отвежда топлината в бутилката. От там обемът в нея се загрява,което повишава налягането - може и да надхвърля 8 бара и имайки в предвид,че в Бг. зареждат с 9-12бара,а не както в Европа-та на 20 бара,то лятото си охлаждайте бутилките,за да можете да ги зареждате
| Пон Юни 22, 2015 8:12 pm |
Johnny Bravo
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm Постове: 225 Местоположение: София
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
... или както правя аз - зареждам само Пълно-Празно
_________________ www.expertmotors.bg
| Пон Мар 28, 2016 9:34 am |
Johnny Bravo
Само да вметна, че сега се сетих: Great Wall са с монтирано Vialle. Не знам кой модел е, но може би сервизът им има кадри, които да работят по тази система, ако някой има позиции в централат може да се възползва!
| Пон Мар 28, 2016 4:30 pm |
pnikolaev
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm Постове: 338 Рейтинг: 20
По повод на охлаждането на бутилките имам малко може би смешен въпрос но съм нов в тази среда с газовите: Наистина ли е проблем лятото загряването и ако да помага ли затъмнението на стъклото на петата врата (трябва ли човек да се притеснява лятото при наличие на газова бутилка)? Благодаря! pradabg написа: Дюзите при течната фаза,именно за да е течна,а да не постъпи като изпарена,рециркулира,охлажда ги ,а с това отвежда топлината в бутилката. От там обемът в нея се загрява,което повишава налягането - може и да надхвърля 8 бара и имайки в предвид,че в Бг. зареждат с 9-12бара,а не както в Европа-та на 20 бара,то лятото си охлаждайте бутилките,за да можете да ги зареждате
| Сря Мар 30, 2016 4:31 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта |
