 Джанти-основни параметри!
Постове: 1040
Схема 1:
1 - Широчина на джантата
2 - Диаметър на джантата
3 - Диаметър на централния отвор
4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка
5 - Офсет
6 - Легло за спирачния диск
Схема 2:
7 - Диаметър на отвора за болтовете
8 - Централна линия
9 - Фланец
10 - Контур на профила
11 - Легло на борда
12 - Отвор за вентила
13 - Диаметър на монтажната повърхност
Размер на джантата
включва широчина и диаметър на джантата. Например размерът 6,5х15 означава, че джантата е с широчина 6,5 инча и диаметър 15 инча (цола).
Офсет
показва разстоянието от централната линия на джантата до нейната монтажна повърхност (схема 1). Офсетът е положителен (+), когато монтажната повърхност се простира отвъд централната линия на джантата. Офсетът е отрицателен (-), когато монтажната повърхност се намира зад централната линия (схема 1).
P.C.D. (ПСД) - диаметър на кръговата стъпка
показва в милиметри диаметъра на кръга, свързващ центровете на отворите за болтовете. Според модела на автомобила варира P.C.D. както и броят на болтовете (схема 2).
djanta_shema2.gif [ 5.56 KiB | Прегледано 18147 пъти ]
djanta_shema1.gif [ 4.71 KiB | Прегледано 18147 пъти ]
https://selectparts.bg/
 8
Вто Дек 19, 2006 2:40 pm
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 1:31 am
Постове: 63
Автомобил: OUTBACK 2,5 AT, 2009
Това, коетоуспях да избистря е размера на OUTBACK 2003+ на 17 цола
1 - Широчина на джантата - 7J
2 - Диаметър на джантата - 17"
3 - Диаметър на централния отвор - 56,1 mm
4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка - 5x100 mm
5 - Офсет или т. нар ЕТ 48
6 - Легло за спирачния диск - ?
Може и другите колеги да вкарат данните на другите модели.
OUTBACK 2,5 i AT, 2009
Пет Апр 09, 2010 3:23 pm
Регистриран на: Сря Ное 07, 2012 10:02 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Legacy
Ето една много полезна тема на същатата тематика, "цапната" най-безсрамно от форума на Пежо... надявам се, monsieur et madame от пежо-клуба няма да се разсърдят :)
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 12&t=53035
Начините на запис могат да варират но не дотам че да не може човек въоръжен със знанията от тази тема да ги разшифрова ;) , например:
5Jx14 65x4x108 ET25 --> джанта 14 цола, ширина на леглото 5 цола (5J), диам. на отвора на главината 65мм, 4 дупки за болтове, PCD 108mm, ET (или Offse)t 25mm.
... в горното описание (взето от ОЕМ-каталога за джанти на пежо, в случая за Peugeot 405) липсва диам на дупките/болтовете.. незнам защо, вероятно са стандартни за всички, модели.
6JJx15 5x100x56 ET 55 - това са стандартните ОЕМ джанти за Legacy от 97 до 2004-та година, взето от тази страница, където (според автора) са описани всички стандартни джанти за вс. модели Субару: http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2239019 --> Джанта 15 цола, ширина 6 цола (6JJ), диам. на отвора на главината 56, с 5 дупки, PCD 100mm, ET (Offset) 56mm,
Ето и малко разшифровка на съкращенията, защото понякога ги пишат и в несъкратен вариант...
    PCD = Pitch Center Diameter = 4. от схемата
    ET = oт немски "Einpress Tieffe" -> "offset distance" или "insertion depth" (буквално -> "вътрешна дълбочина") = офсет или 5. от схемата
    CH = Center Hole = Center Bore = CB = 3. от схемата
Последна промяна ench0 на Вто Ное 27, 2012 3:16 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 27, 2012 2:38 pm
Постове: 39
Калкулатор за смяна на стандартни размери на джанти/гуми с други. След като въведете в ляво стандартната а в дясно алтернативната, в коментарите долу ще бъде отбелязано дали смяната е възможжна или се очакват проблеми
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Примери:
Заменяме стандартните 16-ки на Легаси (205/55-16 x 6.5 ET55) със 15-ки (185/65-15 х 6 ЕТ54). Резултат: ОК ("Will fill out the wheelwell by extra 2 mm. Almost no difference")
Заменяме R13 175/80 х 5.5 ЕТ 28 със същите 15-ки (185/65-15 х 6 ЕТ54) - Резултат: Проблем ("Package is 36 mm (1.4'') closer to suspension ..." и т.н.)
Вто Ное 27, 2012 2:51 pm
Постове: 595
ET - oт немски "Einpress Tieffe" -> "offset distance" или "insertion depth" (буквално -> "вътрешна дълбочина") :idea:
Вто Ное 27, 2012 3:07 pm
Постове: 39
Danke, колега!! ...wikipedia-тa пасти да яде пред знанията на членовете на subaruclubbg! :good:
Вто Ное 27, 2012 3:17 pm
Постове: 39
С риск да тригерирам някой спам филтър - решх да копирам списъка със Суабру-джанти от по-горния линк защото както знаем нищо на интернет не е вечно пък ми се вижда полезно инфото. Вероятно е повечето от тезиу джанти да са за американски субита (в коментарите някой пита дали няма да качат и инфо за "JDM Subaru"). Дано да не е безполезна или объркваща информацията... незнам, модераторите да решават.... на мен ми се вижда полезна....
98-99 Impreza 2.5RS
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 16.5 lbs
OEM-equipped tire size: 205/55R16
2000-01 Impreza 2.5RS
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 16 lbs
2002-04 Impreza
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: ?
2002-05 WRX
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Saab 9-2X Aero 16" wheel
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 16.5 pounds (verify)
Saab 9-2X Aero 17" wheel
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: ? pounds (need weight)
OEM-equipped tire size: 215/45R17
2002-04 WRX BBS option
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 15 lbs. (forged)
OEM-equipped tire size: 225/45R17
JDM/EDM 2004 WRX
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 19 lbs
OEM-equipped tire size: 225/45R17?
2005 WRX
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
2005-06 Impreza
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: ?
BBS RK (Optional for Saab 9-2X, WRX)
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 16.2-18 lbs (need exact weight)
JDM/EDM STi version 7
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 17.5 lbs
2006-07 WRX
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 21.0 lbs (Mach V shipping scale)
2004 WRX STi BBS
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 15.7 lbs (forged)
2005-07 WRX STI BBS
Offset: +53
Bolt pattern: 5x114.3
Wheel Weight: 19 lbs (forged)
2007 WRX STI Limited Enkei
Offset: +53
Wheel Weight: ? lbs (need weight)
OEM-equipped tire size: 235/45R17
2008 Outback Sport
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
OEM-equipped tire size: 205/50R17
2008 2.5i Impreza
Offset: +55
Bolt pattern: 5X100
Wheel Weight: 20.2 lbs
2008-2010 WRX
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 23.2
OEM-equipped tire size: 205/50R17 (2008), 225/45R17 (2009-10)
2008 STi five-spoke
Offset: +55
Wheel Weight: 28.x lbs (need more exact weight)
OEM-equipped tire size: 245/40R18
2008-2011 STi BBS
Offset: +55
Wheel Weight: 20.5 lbs (forged)
2011 WRX
Offset: +53
Bolt pattern: 5x100
Weight: 22lbs (verify?)
2011 STi Enkei
Offset: +55
Wheel Weight: 23.x lbs (need more exact weight)
Notes: This wheel was also offered on the 2010 STI Special Edition, in a darker color.
2012 Impreza Sport
Offset: ?
Bolt pattern: 5x100
Weight: ?
2012 Impreza Premium
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
Weight: 18.6 (estimate)
2012 Impreza Limited
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
Weight: ?
2012 STI Enkei
Offset: +55
Bolt pattern: 5x114
Wheel Weight: 26.6 pounds
1997-2004 Legacy GT
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 20 pounds
2005-06 Legacy GT
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 20.5 pounds (need verification)
2006-07 Outback
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
OEM-equipped tire size: 225/55R17
2007-09 Legacy GT
Offset: +55
Bolt Pattern: 5x100
Weight: ?
OEM tire size: 215/45R17
2008 Outback XT/LL Bean
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: ?
2008-09 Legacy GT Spec B
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 25.5 pounds
OEM-equipped tire size: 215/45R18
JDM Legacy B4
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 18 pounds
OEM-equipped tire size: 215/45R17?
2010 Legacy GT
Offset: +55
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 25.4 pounds
OEM-equipped tire size: 225/45R18
2013 BRZ (and FR-S)
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 20.1 pounds (need verification)
Notes: Does not clear four-pot front brakes
2013 Legacy steelie
Offset: ?
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 22 pounds (estimated)
OEM-equipped tire size: 205/60R16
1 lb (lbs) = 1 паунд = 1 фунт = 454g
Вто Ное 27, 2012 3:19 pm
Постове: 39
... определението на ЕТ в коментара ми по горе е дадено от PitM - аз добре си го поправих и му благодарих, но забравих да кажа че поправката е благодарение на него... сега вече е късно да го добавя в коментара горе щото е too late и коментара ми е заключен.. Съжалявам PitM.. :pardon:
Вто Ное 27, 2012 4:29 pm
Постове: 595
:hello: ench0
Важното е знанието да се споделя и разпространява! :)
P.S.
2011 Outback 2.5i Limited
Offset: +48
Bolt pattern: 5x100
Wheel Weight: 19.1 pounds
OEM-equipped tire size: 225/60R17
Вто Ное 27, 2012 8:10 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ter-19106/
Много полезна информация. от valadares ;)
Сря Ное 28, 2012 12:52 am
Постове: 39
Скоростен и товарен индекс на гумите:
Ето и на какво отговарят някои често срещани индекси:
82 Т - 1900кг (може и да не е Т, разбира се... просто е често срещано)
87 Q - 2180kg
91 H - 2460kg
Вто Дек 04, 2012 5:31 pm
Постове: 2782
ench0 написа:
Скоростен и товарен индекс на гумите:...
Това е друга тема, колега :)
www.plaskom.com
Вто Дек 04, 2012 9:34 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
абе,тая тема защо още не направена "важна"?
Сря Дек 05, 2012 12:41 am
tonizdravkov написа:
:good: подкрепям Тонито :good:
Сря Дек 05, 2012 6:57 am
Регистриран на: Пет Дек 05, 2008 11:32 am
Постове: 102
Местоположение: Sf
Автомобил: Impreza\imprezaGT\Saab900Cabrio
не можах да разбера едно
Вкакъв диапазон трябва да е ЕТ то на ИМПРЕЗА 14" джанта
например на моето пежо е от ЕТ18 до ЕТ28
Вто Апр 09, 2013 11:49 am
Сподели какво имаш, да ти кажем дали ще стане.
Пон Апр 15, 2013 5:34 pm
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Здравейте колеги. Някой знае ли подробно параметрите на джанти за Легаси 91'-94'. По книжка трябва да са 14-ки но незнам какъв офсет и централен отвор... Едиснтвеното което ми е ясно е че трябва да са 5x100... Евентуално ако искам да мина на 15-ки дали може да се сложат такива от Голф или от Мерцедес Ц-класа, същите години на производство. :) Благодаря ви!
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Чет Ное 07, 2013 1:36 pm
Регистриран на: Чет Яну 17, 2013 3:57 pm
Постове: 20
Автомобил: 2005 WRX STI
Има ли субару със междуболтово разстояние 5 х 108 ?
Всяка права Драг
Всеки завой Дрифт
Чет Ное 07, 2013 9:38 pm
Zaho написа:
В Горна Баня може и да има :giggle:
Пет Ное 08, 2013 9:15 am
Постове: 414
Skype: gatohato
Хахде де никой ли не знае какъв е офсета на 14-ките за Легаси?!
Outback '01 H6
Съб Ное 09, 2013 10:10 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
