Flat 6
Схема 1:
1 - Широчина на джантата
2 - Диаметър на джантата
3 - Диаметър на централния отвор
4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка
5 - Офсет
6 - Легло за спирачния диск
Схема 2:
7 - Диаметър на отвора за болтовете
8 - Централна линия
9 - Фланец
10 - Контур на профила
11 - Легло на борда
12 - Отвор за вентила
13 - Диаметър на монтажната повърхност
Размер на джантата включва широчина и диаметър на джантата. Например размерът 6,5х15 означава, че джантата е с широчина 6,5 инча и диаметър 15 инча (цола).
Офсет показва разстоянието от централната линия на джантата до нейната монтажна повърхност (схема 1). Офсетът е положителен (+), когато монтажната повърхност се простира отвъд централната линия на джантата. Офсетът е отрицателен (-), когато монтажната повърхност се намира зад централната линия (схема 1).
P.C.D. (ПСД) - диаметър на кръговата стъпка показва в милиметри диаметъра на кръга, свързващ центровете на отворите за болтовете. Според модела на автомобила варира P.C.D. както и броят на болтовете (схема 2).
djanta_shema2.gif [ 5.56 KiB | Прегледано 18158 пъти ]
djanta_shema1.gif [ 4.71 KiB | Прегледано 18158 пъти ]
8
| Вто Дек 19, 2006 2:40 pm |
Gogo
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 1:31 am Постове: 63 Местоположение: София
Автомобил: OUTBACK 2,5 AT, 2009
Това, коетоуспях да избистря е размера на OUTBACK 2003+ на 17 цола 1 - Широчина на джантата - 7J 2 - Диаметър на джантата - 17" 3 - Диаметър на централния отвор - 56,1 mm 4 - P.C.D. - диаметър на кръговата стъпка - 5x100 mm 5 - Офсет или т. нар ЕТ 48 6 - Легло за спирачния диск - ? Може и другите колеги да вкарат данните на другите модели.
_________________ OUTBACK 2,5 i AT, 2009
| Пет Апр 09, 2010 3:23 pm |
ench0
Регистриран на: Сря Ное 07, 2012 10:02 pm Постове: 39 Местоположение: Sofia
Автомобил: Subaru Legacy
Ето една много полезна тема на същатата тематика, "цапната" най-безсрамно от форума на Пежо... надявам се, monsieur et madame от пежо-клуба няма да се разсърдят http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 12&t=53035Начините на запис могат да варират но не дотам че да не може човек въоръжен със знанията от тази тема да ги разшифрова  , например: 5Jx14 65x4x108 ET25 --> джанта 14 цола, ширина на леглото 5 цола (5J), диам. на отвора на главината 65мм, 4 дупки за болтове, PCD 108mm, ET (или Offse)t 25mm. ... в горното описание (взето от ОЕМ-каталога за джанти на пежо, в случая за Peugeot 405) липсва диам на дупките/болтовете.. незнам защо, вероятно са стандартни за всички, модели. 6JJx15 5x100x56 ET 55 - това са стандартните ОЕМ джанти за Legacy от 97 до 2004-та година, взето от тази страница, където (според автора) са описани всички стандартни джанти за вс. модели Субару: http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=2239019 --> Джанта 15 цола, ширина 6 цола (6JJ), диам. на отвора на главината 56, с 5 дупки, PCD 100mm, ET (Offset) 56mm, Ето и малко разшифровка на съкращенията, защото понякога ги пишат и в несъкратен вариант... PCD = Pitch Center Diameter = 4. от схемата ET = oт немски "Einpress Tieffe" -> "offset distance" или "insertion depth" (буквално -> "вътрешна дълбочина") = офсет или 5. от схемата CH = Center Hole = Center Bore = CB = 3. от схемата
Последна промяна ench0 на Вто Ное 27, 2012 3:16 pm, променена общо 1 път
| Вто Ное 27, 2012 2:38 pm |
ench0
Калкулатор за смяна на стандартни размери на джанти/гуми с други. След като въведете в ляво стандартната а в дясно алтернативната, в коментарите долу ще бъде отбелязано дали смяната е възможжна или се очакват проблеми http://www.rimsntires.com/specs.jspПримери: Заменяме стандартните 16-ки на Легаси (205/55-16 x 6.5 ET55) със 15-ки (185/65-15 х 6 ЕТ54). Резултат: ОК ("Will fill out the wheelwell by extra 2 mm. Almost no difference") Заменяме R13 175/80 х 5.5 ЕТ 28 със същите 15-ки (185/65-15 х 6 ЕТ54) - Резултат: Проблем ("Package is 36 mm (1.4'') closer to suspension ..." и т.н.)
| Вто Ное 27, 2012 2:51 pm |
PitM
ET - oт немски "Einpress Tieffe" -> "offset distance" или "insertion depth" (буквално -> "вътрешна дълбочина")
| Вто Ное 27, 2012 3:07 pm |
ench0
Danke, колега!! ...wikipedia-тa пасти да яде пред знанията на членовете на subaruclubbg!
| Вто Ное 27, 2012 3:17 pm |
ench0
С риск да тригерирам някой спам филтър - решх да копирам списъка със Суабру-джанти от по-горния линк защото както знаем нищо на интернет не е вечно пък ми се вижда полезно инфото. Вероятно е повечето от тезиу джанти да са за американски субита (в коментарите някой пита дали няма да качат и инфо за "JDM Subaru"). Дано да не е безполезна или объркваща информацията... незнам, модераторите да решават.... на мен ми се вижда полезна....
98-99 Impreza 2.5RS Size: 16x7" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16.5 lbs OEM-equipped tire size: 205/55R16
2000-01 Impreza 2.5RS Size: 16x7" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16 lbs OEM-equipped tire size: 205/55R16
2002-04 Impreza Size: 16x6.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: ? OEM-equipped tire size: 205/55R16
2002-05 WRX Size: 16x6.5" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16.5 lbs OEM-equipped tire size: 205/55R16
Saab 9-2X Aero 16" wheel Size: 16x6.5" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16.5 pounds (verify) OEM-equipped tire size: 205/55R16
Saab 9-2X Aero 17" wheel Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: ? pounds (need weight) OEM-equipped tire size: 215/45R17
2002-04 WRX BBS option Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 15 lbs. (forged) OEM-equipped tire size: 225/45R17
JDM/EDM 2004 WRX Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 19 lbs OEM-equipped tire size: 225/45R17?
2005 WRX Size: 16x6.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16.5 lbs OEM-equipped tire size: 205/55R16
2005-06 Impreza Size: 16x6.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: ? OEM-equipped tire size: 205/55R16
BBS RK (Optional for Saab 9-2X, WRX) Size: 17x7" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 16.2-18 lbs (need exact weight) OEM-equipped tire size: 215/45R17
JDM/EDM STi version 7 Size: 17x7.5" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 17.5 lbs OEM-equipped tire size: 225/45R17?
2006-07 WRX Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 21.0 lbs (Mach V shipping scale) OEM-equipped tire size: 215/45R17
2004 WRX STi BBS Size: 17x7.5" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 15.7 lbs (forged) OEM-equipped tire size: 225/45R17
2005-07 WRX STI BBS Size: 17x8" Offset: +53 Bolt pattern: 5x114.3 Wheel Weight: 19 lbs (forged) OEM-equipped tire size: 225/45R17
2007 WRX STI Limited Enkei Size: 17x8" Offset: +53 Bolt pattern: 5x114.3 Wheel Weight: ? lbs (need weight) OEM-equipped tire size: 235/45R17
2008 Outback Sport Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: ? lbs (need weight) OEM-equipped tire size: 205/50R17
2008 2.5i Impreza Size: 16x6.5 inch Offset: +55 Bolt pattern: 5X100 Wheel Weight: 20.2 lbs OEM-equipped tire size: 205/55R16
2008-2010 WRX Size: 17x7" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 23.2 OEM-equipped tire size: 205/50R17 (2008), 225/45R17 (2009-10)
2008 STi five-spoke Size: 18x8.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x114.3 Wheel Weight: 28.x lbs (need more exact weight) OEM-equipped tire size: 245/40R18
2008-2011 STi BBS Size: 18x8.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x114.3 Wheel Weight: 20.5 lbs (forged) OEM-equipped tire size: 245/40R18
2011 WRX Size: 17x8" Offset: +53 Bolt pattern: 5x100 Weight: 22lbs (verify?) OEM-equipped tire size: 235/45R17
2011 STi Enkei Size: 18x8.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x114.3 Wheel Weight: 23.x lbs (need more exact weight) OEM-equipped tire size: 245/40R18 Notes: This wheel was also offered on the 2010 STI Special Edition, in a darker color.
2012 Impreza Sport Size: 17x7" Offset: ? Bolt pattern: 5x100 Weight: ? OEM-equipped tire size: 205/50R17
2012 Impreza Premium Size: 16x6.5" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Weight: 18.6 (estimate) OEM-equipped tire size: 205/55R16
2012 Impreza Limited Size: 17x7" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Weight: ? OEM-equipped tire size: 205/50R17
2012 STI Enkei Size: 18x8.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x114 Wheel Weight: 26.6 pounds OEM-equipped tire size: 245/40R18
1997-2004 Legacy GT Size: 16x6.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 20 pounds OEM-equipped tire size: 205/55R16
2005-06 Legacy GT Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 20.5 pounds (need verification) OEM-equipped tire size: 215/45R17
2006-07 Outback Size: 17x7" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 20 pounds OEM-equipped tire size: 225/55R17
2007-09 Legacy GT Size: 17x7 Offset: +55 Bolt Pattern: 5x100 Weight: ? OEM tire size: 215/45R17
2008 Outback XT/LL Bean Size: 17x7" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: ? OEM-equipped tire size: 225/55R17
2008-09 Legacy GT Spec B Size: 18x7.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 25.5 pounds OEM-equipped tire size: 215/45R18
JDM Legacy B4 Size: 17x7" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 18 pounds OEM-equipped tire size: 215/45R17?
2010 Legacy GT Size: 18x7.5" Offset: +55 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 25.4 pounds OEM-equipped tire size: 225/45R18
2013 BRZ (and FR-S) Size: 17x7.0" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 20.1 pounds (need verification) OEM-equipped tire size: 215/45R17 Notes: Does not clear four-pot front brakes
2013 Legacy steelie Size: 16x6.5" Offset: ? Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 22 pounds (estimated) OEM-equipped tire size: 205/60R16 Notes: Does not clear four-pot front brakes
1 lb (lbs) = 1 паунд = 1 фунт = 454g
| Вто Ное 27, 2012 3:19 pm |
ench0
... определението на ЕТ в коментара ми по горе е дадено от PitM - аз добре си го поправих и му благодарих, но забравих да кажа че поправката е благодарение на него... сега вече е късно да го добавя в коментара горе щото е too late и коментара ми е заключен.. Съжалявам PitM..
| Вто Ное 27, 2012 4:29 pm |
PitM
 ench0 Важното е знанието да се споделя и разпространява!  P.S. 2011 Outback 2.5i Limited Size: 17x7" Offset: +48 Bolt pattern: 5x100 Wheel Weight: 19.1 pounds OEM-equipped tire size: 225/60R17
| Вто Ное 27, 2012 8:10 pm |
hitmn
Регистриран на: Пет Яну 06, 2012 2:08 am Постове: 362 Местоположение: Варна
Skype: piccaso_59
| Сря Ное 28, 2012 12:52 am |
ench0
Скоростен и товарен индекс на гумите:  Ето и на какво отговарят някои често срещани индекси: 82 Т - 1900кг (може и да не е Т, разбира се... просто е често срещано) 87 Q - 2180kg 91 H - 2460kg
| Вто Дек 04, 2012 5:31 pm |
plaskom
ench0 написа: Скоростен и товарен индекс на гумите:... Това е друга тема, колега
| Вто Дек 04, 2012 9:34 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
абе,тая тема защо още не направена "важна"?
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Сря Дек 05, 2012 12:41 am |
valadares
tonizdravkov написа: абе,тая тема защо още не направена "важна"?  подкрепям Тонито
| Сря Дек 05, 2012 6:57 am |
iav
Регистриран на: Пет Дек 05, 2008 11:32 am Постове: 102 Местоположение: Sf
Автомобил: Impreza\imprezaGT\Saab900Cabrio
не можах да разбера едно
Вкакъв диапазон трябва да е ЕТ то на ИМПРЕЗА 14" джанта
например на моето пежо е от ЕТ18 до ЕТ28
| Вто Апр 09, 2013 11:49 am |
Impreza94
Сподели какво имаш, да ти кажем дали ще стане.
| Пон Апр 15, 2013 5:34 pm |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Здравейте колеги. Някой знае ли подробно параметрите на джанти за Легаси 91'-94'. По книжка трябва да са 14-ки но незнам какъв офсет и централен отвор... Едиснтвеното което ми е ясно е че трябва да са 5x100... Евентуално ако искам да мина на 15-ки дали може да се сложат такива от Голф или от Мерцедес Ц-класа, същите години на производство.  Благодаря ви!
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
| Чет Ное 07, 2013 1:36 pm |
Zaho
Регистриран на: Чет Яну 17, 2013 3:57 pm Постове: 20
Автомобил: 2005 WRX STI
Има ли субару със междуболтово разстояние 5 х 108 ?
_________________ Всяка права Драг Всеки завой Дрифт
| Чет Ное 07, 2013 9:38 pm |
Zaho написа: Има ли субару със междуболтово разстояние 5 х 108 ? В Горна Баня може и да има
| Пет Ное 08, 2013 9:15 am |
gatof
Skype: gatohato
Хахде де никой ли не знае какъв е офсета на 14-ките за Легаси?!
| Съб Ное 09, 2013 10:10 am |
