 Има ли вариант, да се измести шофьорската седалка още назад?
Регистриран на: Съб Май 30, 2015 10:29 pm
Постове: 56
Автомобил: OUTBACK H6 ''02
Телефон: 0896643038
Колата е аутбек Н6 2002, с електрическа седелка! Та идеята ми дали може да се преправи, така че да спечеля още някой сантиметър, че ми е малко тясно?
Professional Cleaning Team
www.igm-bg.com
Вто Дек 08, 2015 3:28 pm
Постове: 2115
само ако преместиш релсите , като ги отвиеш от пода, пробиеш нови дупки в пода и ги завиеш по назад ако има мегдан обаче.
Вто Дек 08, 2015 3:30 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Това е само на теория. На практина не е съвсем така. Резбите не са на пода, а са специални конзоли заварени за пода с точковани гайки от долната страна на отвора. Иначе идеята е точно такава за да се запази хода на седалката както и механизъма. Трябва да се преместят всички конзоли от пода на еднакво разстояние назад примерно 5см.
За да може да се дърпа и още по - назад ако има нужда :)
Тенчо Владев-0896404074
Вто Дек 08, 2015 3:36 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
Доста, сложно звучи. И аз се надявах да отвия един-два винта и готово! Абе така ще си го карам, не е болка за умиране, просто някой път ми се иска да ми е по -опънат крака!
www.igm-bg.com
Вто Дек 08, 2015 3:55 pm
Постове: 2115
Grisha_ta написа:
режи от крака, по лесно е ROFL
Вто Дек 08, 2015 3:56 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
Да махна едни 5см! Така, викаш няма да имам проблем с нито една кола!
www.igm-bg.com
Вто Дек 08, 2015 4:01 pm
Постове: 2115
Grisha_ta написа:
Ами аз съм 174 см и седалката ми е опъната докрай , незнам ако съм 195 см как щях да се чувствам в нея , не е правена за особено високи, ма имайки предвид че е японска може би е нормално.
Вто Дек 08, 2015 4:05 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Grisha_ta написа:
Монтирай на пода на съществуващите отвори метална шина примерно 20х8 и качи седалката върху нея вързана на болтове, изместена на зад колкото искаш. Работата е не повече от 30-40 минути. На шините има да пробиеш общо 8 отвора, като на 4 от тях трябва да нарежеш резба.
Вто Дек 08, 2015 4:30 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
Добра идеа, след малко ще слезна да разгледам, по-обстойно!
www.igm-bg.com
Вто Дек 08, 2015 4:39 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
Лошото е, че в работата с металите ме няма никакъв, да кажем че ще пробия дупките, ама тва с резбата е сложно за мен!
www.igm-bg.com
Вто Дек 08, 2015 4:43 pm
Постове: 956
Провери го на място, че при следващия модел от вътрешната страна доколкото си спомням задния отвор беше странично, пада се под ъгъл. Пак става, но е по сложно.
Вто Дек 08, 2015 4:46 pm
Постове: 2115
В тоя форум много се шири почина направи си сам и спести някой лев от майстор , после пак ходят на майстор да им оправя бакиите ама си траят повечето , само чуваме от майсторите кой какво е усрал , та моя съвет , иди при някой с телеподаващо или оксожен, който си разбира от работата , конкретно се сещам ако си от София за Дидо гущера , при Любо, който е бог на заварките , кажи му каква ти е мъката и ще останеш доволен , вярвай ми .
Вто Дек 08, 2015 4:49 pm
Постове: 956
Абе то се шири, ама има и хора, които разбират. Конструирал съм доста машини, автоматизирани линии и инструменти и всички работят денонощно на три смени, шест дни в седмицата. Проблеми с тях нямаме, а имаме проблеми с машини примерно като Trumpf или Salvagnini. И те уверявам, че нещата, които аз съм си доработвал по колите, все още работят адекватно и проблеми нямам.
Последна промяна Vami на Вто Дек 08, 2015 5:23 pm, променена общо 1 път
Вто Дек 08, 2015 4:56 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
quietriot написа:
Предполагам става въпрос за люлин при пощата? Както казах, аз съм до дупка, специфичните дейности, няма как да свърша, но всичко което ми е по-силите бих го свършил сам с голямо удоеолствие!
www.igm-bg.com
Вто Дек 08, 2015 5:09 pm
Постове: 2115
Да за там иде реч
Вто Дек 08, 2015 9:20 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Не знам как е на ел. седалката на Легасито, ама на Импрезата седалките, ръчните, като ги спуснеш надолу отиват и назад. Тоест, движат се по диагонал (по две оси). Виж дали на легасито няма да иде назад седалката ако я смъкнеш и малко надолу, предполагам пак е електрически.
Вто Дек 08, 2015 9:59 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
demoman написа:
Не става нищо особенно!
www.igm-bg.com
Сря Дек 09, 2015 7:44 am
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
demoman написа:
Потвърждавам написаното от колегата.На моята Impreza,като дам най-ниското положение на седалката(ръчно регулиране),седалката отива и доста назад,далеч ми идват педалите,а съм 1,88 м.
Сря Дек 09, 2015 12:07 pm
Постове: 56
Телефон: 0896643038
И аз съм толкова висок, ама на мойта седалка не е баш така явно! Като я сложа на най - ниско долу, баджака ми стърчи и хич не е добре!
www.igm-bg.com
Сря Дек 09, 2015 3:46 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Grisha_ta написа:
Значи ще режеш и от баджака... ROFL Така като гледам, решението ти е една Трибека :cool:
Нед Дек 13, 2015 12:03 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
