 Странно падане на оборотите понякога - Форестър 2.5 АТ
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
Карам колата от по-малко от година и за този период ми е правила тази пакост може би 3-4 пъти. Забелязах, че е главно на светофар, когато държа на D и на спирачка по едно време оборотите падат и се менят 700-500-300-500-300-500-700 за няколко секунди , после се оправя и си ги държи нормално. Не мога да я закарам на сервиз, защото там не го прави, чека не светва, карах я и на газ и на бензин, но след като направи така, после дълго време нищо. Газта е течна фаза, преди 4000км Митака я закачи на диагностика и беше добре.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Възможно ли е да е този датчик на компресора, от който страдат дизелите?
www.expertmotors.bg
Нед Фев 14, 2016 9:48 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
Сякаш търсиш под вола теле.
Започни с най-елементарните неща, които са обикновено причината за този тип проблем.
IACV, Дросел, ламбда сонда...
Нед Фев 14, 2016 6:46 pm
Постове: 704
Skype: demomanbg
Автомобил: WRX '02 & 2.0X '04
Няма как да пада до 300 оборота тоя двигател, щото ще загасне. Това с включен климатик ли го прави? Имаш ли някакви проблеми със алтернатора - странен шум, калпаво зареждане и пр.?
Нед Фев 14, 2016 8:01 pm
Постове: 5911
И аз си мисля, че е заради климатика в комбинация с мудно моторче за празен ход...
Нед Фев 14, 2016 8:08 pm
Почисти си дросела, т.е. не ти, а в сервиз
Нед Фев 14, 2016 8:11 pm
Постове: 225
Под вола теле няма как да търся, нито мляко.
Случва се при изключен климатик. Оборотите падат и играят почти до изгасване, но после се вдигат. Според мен не е от алтернатор, патил съм. Кабели и свещи ми гледаха в сервиз, наред са.
Ламбда сонда не би правила такъв проблем, особено толкова рядко.
Ще започна от клапана за празен ход и дросела явно...
Благодаря на отзовалите се! :beer:
www.expertmotors.bg
Нед Фев 14, 2016 9:46 pm
Постове: 4394
Некачествено гориво, мисля аз или ниско налягане на газта. За чистенето на дросела съм "за", но ако той беше основна причина, вероятно проблемът щеше да прогресира с времето, а не да се случва нарядко, както казваш.
Пон Фев 15, 2016 9:06 am
Постове: 225
Да, за горивото съм съгласен, но твърде рядко го прави. Газ сипвам само на едно място и съм доволен - Ромпетрол в Надежда на Ломско шосе, взел съм си и пълначка с филтър за газта и дори на други коли не съм имал проблем с тази газ.
Заемам се пък ще видим!
www.expertmotors.bg
Пон Фев 15, 2016 9:43 am
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
Постове: 220
на 2.2 двигател ме тровеше по същия начин .. ламбда-сонда се оказа накрая .. що не пробваш резет на компа .. имаше я някъде описана процедурата във форума, като за начало
Subaru Forester 2.5XT '05
Subaru Forester 2.0 '06 - продаден
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06 - продава се
Triumph Tiger 800 XCX '19
Пон Фев 15, 2016 1:50 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 225
Пробвах ресет на ЕКУ-то, стъпка по стъпка, както е описано в инструкциите.
Резултат - за сега не е имало падане на оборотите за около 200км, но така или иначе проблема се появява много рядко - не знам дали се е оправил. Минуса на процедурата е "оглупял" автоматик - лошо държание, бавна реакция и чудене от коя-на-коя предавка да включи докато се научи на моя си стил на каране отново... На бензин го правих и на бензин си карах.
www.expertmotors.bg
Пон Фев 22, 2016 10:17 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Johnny Bravo написа:
Би ли споделил от къде си взел пълначката с филтър, че Гугъл упорито ми мълчи по темата?
Пон Фев 22, 2016 10:48 am
Постове: 225
От мой близък приятел с газ сервиз.
Влади - 088 68 39 880
www.expertmotors.bg
Пон Фев 22, 2016 10:52 am
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Johnny Bravo, благодаря, в колата ми вече е налична пълначката с филтър (българска за 30лв.).
:beer:
Пон Фев 22, 2016 2:06 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Има ли полза от филтъра. Може ли снимки
Пон Фев 22, 2016 7:55 pm
Постове: 225
За полза, няма как да разберем преди да го отворя да сменя филтъра. Скоро ще го направя и ще кажа/покажа.
www.expertmotors.bg
Пон Фев 22, 2016 8:53 pm
Постове: 225
За информация, както бях обещал да пиша - прекъсването си остава, даже в движение го направи /на газ/, след известно време пак в движение колата заби нос и светна Чека, заедно с CRUISE и VDC Off. След диагностика се оказа, че е имало Незапалване на първи цилиндър - най вероятно от свещ или кабел, въпреки че преди 1000км в сервиз ми бяха казали, че са си наред.
Добре, че е малкия дявол - на диагностиката на газта/Vialle LPI/ всичко е наред засега... :bow:
www.expertmotors.bg
Вто Мар 15, 2016 9:12 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Ако е при ускорение, така прави и при недостиг на газ.
Вто Мар 15, 2016 10:25 pm
Постове: 4394
...и при богати смеси с твърде голям луфт на свещите. Най-често се случва с иридиеви, които са фабрично на 1,1мм луфт, а за газ е препоръчително да са 0,8.
Сря Мар 16, 2016 2:29 pm
Постове: 225
Забелязах, че е главно на светофар, когато държа на D и на спирачка...
==> не при ускоряване.
Днес смених свещите с Denso VK20T, еквивалентът на NGK Lpg1. На първо четене старите свещи /NGK PFR5B-11/ май си бяха заводските - на 89 000км, луфта забележимо се беше увеличил, а централният електрод леко започнал да намалява в най-тънката си част.
Нямах време да покарам, но надявам се утре да врътна някой километър и ще споделя.
www.expertmotors.bg
Сря Мар 16, 2016 5:48 pm
Постове: 225
Както обещах, да споделя - с новите свещи нямам прекъсване засега нито на газ, нито на бензин. Колата върви осезаемо по-леко.
Направи ми впечатление обаче , че на студено сутрин работи малко нестабилно на бензин - държи обороти, но клати леко. Като загрее се оправя. Ще сменям и кабели, то се е видяло...
www.expertmotors.bg
Пон Мар 28, 2016 4:37 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
