 Равномерно присветване на CHECK ENGINE на 5та скорост!?
Постове: 351
Колеги не ми се е случвало до сега, но днес както си карах на магистралата на 5та (110-120км/ч) и CHECK ENGINE започна да присветва на равни интервали около 10-тина пъти докато намаля и спра в аварийната лента.
Светеше все едно предупредителен сигнал за жълт светофар преди да светне червено.
Спрях, отворих капака - не видях нещо да дими или да тече, мотора си работеше нормално, поне доколкото мога аз да преценя.
Не ми е вдигала температура, всичко в норми. Потеглих без да я гася и не съм имал проблем в следващите 50-60 км докато се прибера.
Някакви идеи? :-?
Чет Юни 30, 2016 9:16 pm
Постове: 4394
От твърде бедни смеси се стига до мигане. Ако имаш начин да логнеш другия път като мига, ще разбереш причината. Ако е на газ и не ти е хлъцвал/прекъсвал цилиндър, вероятно ти се е сринало налягането в изпарителя. Би могло и от инжектор да е.
Чет Юни 30, 2016 10:43 pm
Постове: 351
По-скоро от кофти бензин?!
Колата няма газ.
Преди магистралата зареждах на ОМВ в Бургас ...
Чет Юни 30, 2016 11:38 pm
Постове: 273
Това на misfire ми мяза. Как са ти свещите?
Пет Юли 01, 2016 10:05 am
Постове: 351
TurboManiak написа:
Нямам представа колега.
Свещите са сменени като купих колата преди година и 7 месеца.
Мина ми през главата че е възможно да има изгоряла свещ ама то няма ли да си покаже още при запалването?!
Възможно ли е свещ да си замине по време на движение?
Не съм запознат затова питам. Имам и дизелова кола - карал съм с изгорели свещи но имаше проблем на студен старт.
Сега като се замисля наистина може и свещ да е - от известно време се налага с части от секундата да задържам повече ключът на стартера като паля.
Ще хвърлим едно око за всеки случай.
Няма ли някъде в ръководството какво може да означава подобен сигнал?
Аз не съм виждал или чувал за такова предупреждение (CHECK ENGINE) да светва на импулси на каквато и да е кола без значение мотора дали работи на място или е в движение. Или свети или не. Присветване хаотично имаше само когато ламбда-сондата като правеше бели докато не я смених.
Ако разбера нещо повече ще пиша пак.
Пет Юли 01, 2016 10:53 am
Постове: 855
Свещите на дизела (подгревни) нямат ниииииииищо общо със свещите на бензина (запалителни), та няма как да ти вършат работа за сравнение в случая изобщо.
Пет Юли 01, 2016 12:30 pm
Постове: 351
kerekovski написа:
Не разбрах?! :-?
Съб Юли 02, 2016 11:33 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Свещите на дизела са за нагряване на горивото при студен двигател за да запали по-лесно (грубо казано). Те не подават искра за да се запали горивото. При бензиновите свещите подават искра за запалване.
Съб Юли 02, 2016 12:25 pm
Регистриран на: Съб Дек 25, 2010 10:57 am
Постове: 79
Автомобил: Forester 2.0X MT'03 ,Forester 2.5i
При мен подобен проблем с чек енджина, който присветваше, но не трупаше грешки, се реши с монтажа на втулка, която изнесе малко навън от горещите газове втората ламбда сонда.
Съб Юли 02, 2016 3:11 pm
Постове: 351
deadman написа:
Да това за нагряване на горивото при дизела и подаване на искрата при бензина ясно, само не разбрах конкретно какво общо има присветването на чек енджин със свещите при субаруто?!
Може ли при проблемна / неработеща свещ при субаруто да ми светва така по време на движение?
А може ли да се получи повреда в мотора и евентуално закъсване на пътя до подмяната на въпросната неработеща свещ ?
Аз конкретно не съм усетил някаква промяна в работата на двигателя...
Евентуално ще мога да проверя ако има записана грешка вторник или сряда.
Съб Юли 02, 2016 5:37 pm
Постове: 351
DowCorn написа:
Много полезна информация, благодаря! :good:
По същия начин ли светваше на импулси по време на движение или хаотично?
Втора ламбда сонда имаш предвид задната?
Съб Юли 02, 2016 5:40 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Закачи на диагностика и виж какви са температурите на изгорелите газове. Ако са някакви наклецани сложи един резистор и си ти човека.
 5
Пон Юли 04, 2016 10:05 am
Постове: 79
Forester2003 написа:
DowCorn написа:
Да колега. Имам предвид задната ламбда- сонда, зад катализатора. А относно чека при мен се проявяваше предимно при каране на извън градско. При градско каране никога не беше присветвал. След монтажа на втулката, проблема при мен се разреши.
Пон Юли 04, 2016 10:58 am
Постове: 351
Колеги благодаря за съветите!
Днес я закачихме колата на комп - никакви грешки няма записани!
По принцип опасно ли е да се кара така, може ли да влезе в авариен режим или нещо от сорта?
Питам защото ми предстои пътуване извън страната другата седмица ...
Колата се държи много добре, няма тресене или други поводи за притеснения в момента.
Не ми е светвало повече сензорчето.
Вто Юли 05, 2016 11:56 am
Постове: 273
Колега, карай смело, или е било инцидентно или ще светне пак. Като почне да мига следващия път продължавай да караш докато не светне перманентно. Така ще запише грешката която го мъчи и ще може да се диагностицира. Като светне за постоянно може да пробваш да угасиш мотора и да запалиш пак. Възможно е да изгасне след повторното запалване, но грешката ще си остане записана.
 5
Вто Юли 05, 2016 5:20 pm
Постове: 351
Окей :good:
Не ми се беше случвало и не знаех как да постъпя, затова просто отбих и дръпнах ръчната като оставих мотора да работи.
Като отворих капака не ми направи впечатление да има видима повреда, затворих и пак се качих.
За да присветне причина е имало и със сигурност пак ще се появи, но вероятно ще е това което писа по-горе другия колега за 2ра ламбда сонда.
Има ли датчик Фори за кофти гориво? Не съм зареждал до момента от това ОМВ в Бургас...
Вто Юли 05, 2016 6:13 pm
Постове: 273
Като светне постъпи както те посъветвах, направете диагностика и сподели кой номер грешка/и е записала. Тогава ще можем да те насочим на къде да гледаш под капака.
Вто Юли 05, 2016 8:57 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Аз бая ще се постарая да разбера защо премигва чека преди да тръгна зад граница с тая кола,ама ти си знаеш.
Сря Юли 06, 2016 2:44 pm
Постове: 351
dragoveli написа:
Е, какво мога да направя?!
Чет Юли 07, 2016 12:19 am
Постове: 855
Вземи си платинена членска карта на СБА - на теория има добро покритие в чужбина.
 13
Чет Юли 07, 2016 7:44 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 48 госта
