Forester2003
Регистриран на: Пон Яну 12, 2015 4:51 am Постове: 351 Рейтинг: 151
Колеги не ми се е случвало до сега, но днес както си карах на магистралата на 5та (110-120км/ч) и CHECK ENGINE започна да присветва на равни интервали около 10-тина пъти докато намаля и спра в аварийната лента. Светеше все едно предупредителен сигнал за жълт светофар преди да светне червено. Спрях, отворих капака - не видях нещо да дими или да тече, мотора си работеше нормално, поне доколкото мога аз да преценя. Не ми е вдигала температура, всичко в норми. Потеглих без да я гася и не съм имал проблем в следващите 50-60 км докато се прибера. Някакви идеи?
| Чет Юни 30, 2016 9:16 pm |
От твърде бедни смеси се стига до мигане. Ако имаш начин да логнеш другия път като мига, ще разбереш причината. Ако е на газ и не ти е хлъцвал/прекъсвал цилиндър, вероятно ти се е сринало налягането в изпарителя. Би могло и от инжектор да е.
| Чет Юни 30, 2016 10:43 pm |
Forester2003
По-скоро от кофти бензин?! Колата няма газ. Преди магистралата зареждах на ОМВ в Бургас ...
| Чет Юни 30, 2016 11:38 pm |
TurboManiak
Регистриран на: Сря Мар 24, 2010 11:51 am Постове: 273 Местоположение: София
Това на misfire ми мяза. Как са ти свещите?
_________________ The only way to be 100% certain that work has been done properly is to do it yourself.
| Пет Юли 01, 2016 10:05 am |
Forester2003
TurboManiak написа: Това на misfire ми мяза. Как са ти свещите? Нямам представа колега. Свещите са сменени като купих колата преди година и 7 месеца. Мина ми през главата че е възможно да има изгоряла свещ ама то няма ли да си покаже още при запалването?! Възможно ли е свещ да си замине по време на движение? Не съм запознат затова питам. Имам и дизелова кола - карал съм с изгорели свещи но имаше проблем на студен старт. Сега като се замисля наистина може и свещ да е - от известно време се налага с части от секундата да задържам повече ключът на стартера като паля. Ще хвърлим едно око за всеки случай. Няма ли някъде в ръководството какво може да означава подобен сигнал? Аз не съм виждал или чувал за такова предупреждение (CHECK ENGINE) да светва на импулси на каквато и да е кола без значение мотора дали работи на място или е в движение. Или свети или не. Присветване хаотично имаше само когато ламбда-сондата като правеше бели докато не я смених. Ако разбера нещо повече ще пиша пак. Поздрави!
| Пет Юли 01, 2016 10:53 am |
kerekovski
Свещите на дизела (подгревни) нямат ниииииииищо общо със свещите на бензина (запалителни), та няма как да ти вършат работа за сравнение в случая изобщо.
| Пет Юли 01, 2016 12:30 pm |
Forester2003
kerekovski написа: Свещите на дизела (подгревни) нямат ниииииииищо общо със свещите на бензина (запалителни), та няма как да ти вършат работа за сравнение в случая изобщо. Не разбрах?!
| Съб Юли 02, 2016 11:33 am |
deadman
Свещите на дизела са за нагряване на горивото при студен двигател за да запали по-лесно (грубо казано). Те не подават искра за да се запали горивото. При бензиновите свещите подават искра за запалване.
| Съб Юли 02, 2016 12:25 pm |
DowCorn
Регистриран на: Съб Дек 25, 2010 10:57 am Постове: 79 Местоположение: Варна
Автомобил: Forester 2.0X MT'03 ,Forester 2.5i
При мен подобен проблем с чек енджина, който присветваше, но не трупаше грешки, се реши с монтажа на втулка, която изнесе малко навън от горещите газове втората ламбда сонда.
| Съб Юли 02, 2016 3:11 pm |
Forester2003
deadman написа: Свещите на дизела са за нагряване на горивото при студен двигател за да запали по-лесно (грубо казано). Те не подават искра за да се запали горивото. При бензиновите свещите подават искра за запалване. Да това за нагряване на горивото при дизела и подаване на искрата при бензина ясно, само не разбрах конкретно какво общо има присветването на чек енджин със свещите при субаруто?! Може ли при проблемна / неработеща свещ при субаруто да ми светва така по време на движение? А може ли да се получи повреда в мотора и евентуално закъсване на пътя до подмяната на въпросната неработеща свещ ? Аз конкретно не съм усетил някаква промяна в работата на двигателя... Евентуално ще мога да проверя ако има записана грешка вторник или сряда.
| Съб Юли 02, 2016 5:37 pm |
Forester2003
DowCorn написа: При мен подобен проблем с чек енджина, който присветваше, но не трупаше грешки, се реши с монтажа на втулка, която изнесе малко навън от горещите газове втората ламбда сонда. Много полезна информация, благодаря! По същия начин ли светваше на импулси по време на движение или хаотично? Втора ламбда сонда имаш предвид задната?
| Съб Юли 02, 2016 5:40 pm |
vizor
Закачи на диагностика и виж какви са температурите на изгорелите газове. Ако са някакви наклецани сложи един резистор и си ти човека.
5
| Пон Юли 04, 2016 10:05 am |
DowCorn
Forester2003 написа: DowCorn написа: При мен подобен проблем с чек енджина, който присветваше, но не трупаше грешки, се реши с монтажа на втулка, която изнесе малко навън от горещите газове втората ламбда сонда. Много полезна информация, благодаря! По същия начин ли светваше на импулси по време на движение или хаотично? Втора ламбда сонда имаш предвид задната? Да колега. Имам предвид задната ламбда- сонда, зад катализатора. А относно чека при мен се проявяваше предимно при каране на извън градско. При градско каране никога не беше присветвал. След монтажа на втулката, проблема при мен се разреши.
| Пон Юли 04, 2016 10:58 am |
Forester2003
Колеги благодаря за съветите! Днес я закачихме колата на комп - никакви грешки няма записани! По принцип опасно ли е да се кара така, може ли да влезе в авариен режим или нещо от сорта? Питам защото ми предстои пътуване извън страната другата седмица ... Колата се държи много добре, няма тресене или други поводи за притеснения в момента. Не ми е светвало повече сензорчето.
| Вто Юли 05, 2016 11:56 am |
TurboManiak
Колега, карай смело, или е било инцидентно или ще светне пак. Като почне да мига следващия път продължавай да караш докато не светне перманентно. Така ще запише грешката която го мъчи и ще може да се диагностицира. Като светне за постоянно може да пробваш да угасиш мотора и да запалиш пак. Възможно е да изгасне след повторното запалване, но грешката ще си остане записана.
5
| Вто Юли 05, 2016 5:20 pm |
Forester2003
Окей Не ми се беше случвало и не знаех как да постъпя, затова просто отбих и дръпнах ръчната като оставих мотора да работи. Като отворих капака не ми направи впечатление да има видима повреда, затворих и пак се качих. За да присветне причина е имало и със сигурност пак ще се появи, но вероятно ще е това което писа по-горе другия колега за 2ра ламбда сонда. Има ли датчик Фори за кофти гориво? Не съм зареждал до момента от това ОМВ в Бургас...
| Вто Юли 05, 2016 6:13 pm |
TurboManiak
Като светне постъпи както те посъветвах, направете диагностика и сподели кой номер грешка/и е записала. Тогава ще можем да те насочим на къде да гледаш под капака.
| Вто Юли 05, 2016 8:57 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Аз бая ще се постарая да разбера защо премигва чека преди да тръгна зад граница с тая кола,ама ти си знаеш.
| Сря Юли 06, 2016 2:44 pm |
Forester2003
dragoveli написа: Аз бая ще се постарая да разбера защо премигва чека преди да тръгна зад граница с тая кола,ама ти си знаеш. Е, какво мога да направя?!
| Чет Юли 07, 2016 12:19 am |
kerekovski
Вземи си платинена членска карта на СБА - на теория има добро покритие в чужбина.
13
| Чет Юли 07, 2016 7:44 am |
