Юли
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Имам проблем със скоростната кутия. Не е като да не може да се кара и така, но ако ремонтът е в приемливи граници бих си я оправил. Ще се опитам да опиша симптомите, ако на някой му говорят нещо, моля да сподели. Най-често се получава след известен престой (30мин+). При опит да включа на директна (или 3, 2, 1) или се замисля за десетина секунди или не включва. Ако изфорсирам, дори и под 2000 оборота превключва. В същият момент, няма никакъв проблем да тръгна на задна. Веднъж като тръгне и вече няма проблем да се превключват скоростите.
Автомобилът е Subaru Legacy 2.5 AWD 2001г.
_________________ https://sunnyx3m.com
| Пет Окт 07, 2011 11:50 am |
RASHEV
Регистриран на: Сря Дек 15, 2010 7:22 pm Постове: 420 Местоположение: София
Телефон: 0888 609 755
Преглед и ремонт при МИТАКА -разклона за Банкя на бул. Европа
| Пет Окт 07, 2011 9:14 pm |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
Кога последно е сменяно маслото (филтъра)? Какво е нивото в момента? Мисля, че е добре да започнеш с това и евентуално след това сервиз.
_________________ Лудия
| Пет Окт 07, 2011 10:06 pm |
Юли
Благодаря! Маслото на скоростната кутия го смених веднага след като я купих, примерно преди година и нещо. И преди смяната го имаше този ефект. Надявам се да са сменили и филтъра. Тъй като след смяната нямаше драстична промяна, предполагам, че не е до нивото. Мога ли сам да проверя нивото или се ходи на сервиз?
| Съб Окт 08, 2011 8:10 am |
mimi1973
Регистриран на: Сря Май 18, 2011 8:43 pm Постове: 24 Местоположение: varna
Автомобил: outback H6 01 /legacy H6 sidrive 07
Колега и аз имах същия проблем оказа се че в кутията имам само 5 литра масло а тя събира 10литра.Смених филтъра и маслото както и нямам проблем.Маслото можеш да си провериш и сам щеката се намира от лявата страна ниско доло
| Съб Окт 08, 2011 10:04 am |
mimi1973
| Съб Окт 08, 2011 11:05 am |
Юли
Благодаря, обнадеждих се. Ще и погледна нивото и ще пиша. mimi1973 написа: Колега и аз имах същия проблем оказа се че в кутията имам само 5 литра масло а тя събира 10литра... Като казваш същият проблем, всички симптоми ли са като моите?
| Съб Окт 08, 2011 12:00 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
За ремонта, мисля, че GEMINI е най-добрия вариант, ако се стигне до ремонти.
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Съб Окт 08, 2011 12:39 pm |
BAlexandrov
| Съб Окт 08, 2011 12:44 pm |
Юли
Отново благодаря, ще започна леко полеко да вървя по списъка.
| Съб Окт 08, 2011 2:05 pm |
agent dust
Изгонен
кутията е за ремонт, който със сигурност е 1000+лв. имаш опция да я ремонтираш, или да си намериш за 1000лв друга кутия
| Съб Окт 08, 2011 7:59 pm |
vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Имам 2 кутии,ако се стигне до там.
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Нед Окт 09, 2011 6:39 am |
Юли
| Пон Окт 10, 2011 7:59 am |
BAlexandrov
Майсторите нямат милост...
| Пон Окт 10, 2011 9:32 am |
subaru_fan
Регистриран на: Вто Ное 18, 2008 2:40 pm Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Свали картера на кутията и виж цетката дали няма стружки
_________________ THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL
| Пон Окт 10, 2011 10:06 am |
maznislav
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm Постове: 81 Местоположение: Пловдив
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
И аз съм със същите симптоми и с интерес и свито сърце следя темата на колегата ... Всъчщност аз съм дори по-зле ... моята като каже НЕ и 2 мин на място  Оборотите не помагат ...
| Пон Окт 10, 2011 10:21 am |
Юли
subaru_fan написа: Свали картера на кутията и виж цетката дали няма стружки  Това предполагам значи и смяна на маслото защото ще изтече, нали? Смяната на маслото и филтъра по спомен също си беше цифра и ако се окаже, че не е от това при евентуален последвал ремонт / смяна, ще трябва да се дадат отново
| Пон Окт 10, 2011 10:56 am |
BAlexandrov
По принцип може и да не се изхвърли, а да се сложи обратно, макар, че в колкото по-голяма степен се смени - по-добре. То не се източва цялото... Сменяно ли е до сега?
| Пон Окт 10, 2011 11:39 am |
Flat 6
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:58 am Постове: 1040 Местоположение: София
Не разбирам, защо го баламосвате колегата, като изрично си каза "10сек замисляне"?!? Ха сега, някой да каже, дали сериозно вярва, че с една смяна на масло ще се коригират нещата? Кутия, която се замисля за 10 секунди си е за ремонт - просто и ясно. Всичко друго е отлагане на неизбежна смърт и прахосване на средства... И друго - без дори да съм виждал колата и на снимка, мога да се обзаложа, че има проблем и с кикдаун-а между 4-та и 3-та или 3-та и 2-ра...
_________________ https://selectparts.bg/
| Пон Окт 10, 2011 11:51 am |
Колега,
Във форума няма да намериш решение за проблема. Най-добре си запази час за преглед и диагностика в Джемини на Банско шосе и при Митака / 300м по-надолу /. Така ще имаш две независими мнения и оценки Да ти разчетат грешките ако има такива и да ти кажат предварителна оценка на ремонта, макар че като се тръгне в тая посока, за да станат нещата ОК се прави от А-Я и струва около 2000лв. Другият ти вариант е втора ръка без гаранция, но за по-малко пари.
Виж си маслото - ако не е прозрачно и има частици в него и/или мирише гадно си гаранция за ремонт
| Пон Окт 10, 2011 12:09 pm |
