 Ремонт на автоматична скоростна кутия - къде?
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm
Постове: 118
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
Имам проблем със скоростната кутия. Не е като да не може да се кара и така, но ако ремонтът е в приемливи граници бих си я оправил.
Ще се опитам да опиша симптомите, ако на някой му говорят нещо, моля да сподели.
Най-често се получава след известен престой (30мин+). При опит да включа на директна (или 3, 2, 1) или се замисля за десетина секунди или не включва. Ако изфорсирам, дори и под 2000 оборота превключва. В същият момент, няма никакъв проблем да тръгна на задна.
Веднъж като тръгне и вече няма проблем да се превключват скоростите.
Автомобилът е Subaru Legacy 2.5 AWD 2001г.
https://sunnyx3m.com
Пет Окт 07, 2011 11:50 am
Постове: 420
Телефон: 0888 609 755
Преглед и ремонт при МИТАКА -разклона за Банкя на бул. Европа
Пет Окт 07, 2011 9:14 pm
Постове: 159
Кога последно е сменяно маслото (филтъра)? Какво е нивото в момента? Мисля, че е добре да започнеш с това и евентуално след това сервиз.
Лудия
Пет Окт 07, 2011 10:06 pm
Постове: 118
Благодаря!
Маслото на скоростната кутия го смених веднага след като я купих, примерно преди година и нещо. И преди смяната го имаше този ефект. Надявам се да са сменили и филтъра. Тъй като след смяната нямаше драстична промяна, предполагам, че не е до нивото. Мога ли сам да проверя нивото или се ходи на сервиз?
Съб Окт 08, 2011 8:10 am
Регистриран на: Сря Май 18, 2011 8:43 pm
Постове: 24
Местоположение: varna
Автомобил: outback H6 01 /legacy H6 sidrive 07
Колега и аз имах същия проблем оказа се че в кутията имам само 5 литра масло а тя събира 10литра.Смених филтъра и маслото както и нямам проблем.Маслото можеш да си провериш и сам щеката се намира от лявата страна ниско доло
Съб Окт 08, 2011 10:04 am
Постове: 24
Kолега маслото се мери на загряла кола :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Съб Окт 08, 2011 11:05 am
Постове: 118
Благодаря, обнадеждих се. Ще и погледна нивото и ще пиша.
mimi1973 написа:
Колега и аз имах същия проблем оказа се че в кутията имам само 5 литра масло а тя събира 10литра...
Като казваш същият проблем, всички симптоми ли са като моите?
Съб Окт 08, 2011 12:00 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
За ремонта, мисля, че GEMINI е най-добрия вариант, ако се стигне до ремонти.
Съб Окт 08, 2011 12:39 pm
Постове: 5906
Симптомът може да има много причини... Разбира се първо провери нивото на маслото, а после може да започнеш диагностика - тук е описано
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Le ... ostics%29/
Съб Окт 08, 2011 12:44 pm
Постове: 118
Отново благодаря, ще започна леко полеко да вървя по списъка.
Съб Окт 08, 2011 2:05 pm
Изгонен
Постове: 3717
кутията е за ремонт, който със сигурност е 1000+лв. имаш опция да я ремонтираш, или да си намериш за 1000лв друга кутия
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Окт 08, 2011 7:59 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Имам 2 кутии,ако се стигне до там. :smt023
Нед Окт 09, 2011 6:39 am
Постове: 118
Охххх, това заболя :smt022 :smt123 :smt142
Пон Окт 10, 2011 7:59 am
Постове: 5906
Майсторите нямат милост...
Пон Окт 10, 2011 9:32 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
Свали картера на кутията и виж цетката дали няма стружки :!:
Пон Окт 10, 2011 10:06 am
Регистриран на: Пон Мар 08, 2010 1:49 pm
Постове: 81
Skype: maznislav_pld
Автомобил: Subaru Legacy 2,5i Aвтомат 2001 г
И аз съм със същите симптоми и с интерес и свито сърце следя темата на колегата ...
Всъчщност аз съм дори по-зле ... моята като каже НЕ и 2 мин на място :( Оборотите не помагат ...
Пон Окт 10, 2011 10:21 am
Постове: 118
subaru_fan написа:
Това предполагам значи и смяна на маслото защото ще изтече, нали?
Смяната на маслото и филтъра по спомен също си беше цифра и ако се окаже, че не е от това при евентуален последвал ремонт / смяна, ще трябва да се дадат отново #-o
Пон Окт 10, 2011 10:56 am
Постове: 5906
По принцип може и да не се изхвърли, а да се сложи обратно, макар, че в колкото по-голяма степен се смени - по-добре. То не се източва цялото...
Сменяно ли е до сега?
Пон Окт 10, 2011 11:39 am
Постове: 1040
Не разбирам, защо го баламосвате колегата, като изрично си каза "10сек замисляне"?!?
Ха сега, някой да каже, дали сериозно вярва, че с една смяна на масло ще се коригират нещата?
Кутия, която се замисля за 10 секунди си е за ремонт - просто и ясно. Всичко друго е отлагане на неизбежна смърт и прахосване на средства...
И друго - без дори да съм виждал колата и на снимка, мога да се обзаложа, че има проблем и с кикдаун-а между 4-та и 3-та или 3-та и 2-ра... :lipseal:
https://selectparts.bg/
Пон Окт 10, 2011 11:51 am
Колега,
Във форума няма да намериш решение за проблема. Най-добре си запази час за преглед и диагностика в Джемини на Банско шосе и при Митака / 300м по-надолу /. Така ще имаш две независими мнения и оценки
Да ти разчетат грешките ако има такива и да ти кажат предварителна оценка на ремонта, макар че като се тръгне в тая посока, за да станат нещата ОК се прави от А-Я и струва около 2000лв. Другият ти вариант е втора ръка без гаранция, но за по-малко пари.
Виж си маслото - ако не е прозрачно и има частици в него и/или мирише гадно си гаранция за ремонт
Пон Окт 10, 2011 12:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: veselin_genov и 25 госта
