Изхвърляне на антифриза през разширителния съд
bigimot
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 4:09 pm Постове: 5
Автомобил: Forester 2.0
Здравейте колеги, имам странен проблем с охладителната система (Фори '99 2.0, 122к, с газ). При каране на по-дълги дистанций изхвърля антифриз през разширителния съд. Същевременно, при изстиване на двигателя, антифриза от разширителния съд не се връща в радиатора и постепенно радиатора остава почти празен, а разширителния съд е пълен до горе и прелива. Набедихме капачката на радиатора и беше сменена с нова, оригинална, по код за модела. Няма промяна, проблема си остана. При градсако каране загуба на течност няма, или е минимална. На дълъг път, за 250 км долях над 2 литра в радиатора. Един майстор я гледа и каза, че не надува маркучите. Маркучето между разширителния съд и радиатора е прохидимо и в двете посоки и стига до дъното на разширителния съд. Имате ли идей, къде може да е проблема?
| Нед Сеп 04, 2016 7:55 am |
Alxx
Нов термостат и газов тест на антифриза, то ще си покаже. Ако си на газ, преди теста трябва да навъртиш 100-150км на бензин, иначе няма резултат. П.С. Провери радиатора дали не е запушен - източваш и мериш дали събира колкото трябва.
| Нед Сеп 04, 2016 8:26 am |
mitashki35
Автомобил: Outback H6 '01
Щом не се връща антифриза обратно в радиатора ,има място от което взема въздух при охлаждане, спукан маркуч ,тръба,радиатор ,глава, гарнитура и т.н.
| Нед Сеп 04, 2016 8:33 am |
lovetz
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 11:54 pm Постове: 44
Автомобил: Субару Аутбак 2005 H6
Ако има спукан маркуч, радиатор, тръба, ще има и теч от това място. Това се проверява лесно. Ако загубата на антифриз е само от разширителното казанче,което прелива при натоварване на двигателя,може да е термостат или запушен радиатор., но ако има загуба на течност без видим теч и се налага да доливаш, мехурчета в разширителния съд, отиваш на гарнитури...не че ти го пожелавам, но най вероятната причина при твоите "симптоми". Все пак, направи тест за изгорели газове в антифриза,както те е посъветвал колегата по горе. Има достатъчно много информация във форума на тази тема.
| Нед Сеп 04, 2016 9:24 am |
dlazarov
Регистриран на: Пет Юли 25, 2014 2:54 pm Постове: 98 Местоположение: plovdiv
Автомобил: outback h6 , forester s turbo
Телефон: 0887858135
Здравей имах същите симптоми като твойте излезна че спукан радиатора от там нов такъв и разбира се гарнитури ремонта го правих при Павлин в Пловдив ако искаш подробности звъни.късмет
| Нед Сеп 04, 2016 12:41 pm |
bigimot
Благодаря за отговорите! Радиатора и маркучите, уж ги оглеждах обстойно за течове, но пак ще го направя. А термостата как влияе в цялата схема? Уж отваря и затваря големия кръг нормално.
| Нед Сеп 04, 2016 2:31 pm |
Alxx
Може да не отваря напълно. Виж си радиатора за капацитет, както казах и направи газов тест. Ако е кипнал чайникът, колкото по-рано го хванеш, толкова по-добре.
| Пон Сеп 05, 2016 5:12 pm |
dimitrnakov
Регистриран на: Съб Юни 28, 2025 1:52 am Постове: 5
Автомобил: Subaru Forester 2002
Телефон: 0879947867
А може ли с малки дупчици на маркуча да поема въздух системата
| Чет Дек 04, 2025 9:54 pm |
ico_tech
Колега, пишете в стара тема и човек трябва да ви търси постовете за да разбере какъв е проблема при вас. Не, няма малки дупчици. Системата е затворена и всяка пролука води до две неща - загуба на антифриз и загуба на налягане/вакуум. Първото, което можете да направите е да си вземете една фуния за 3 лв от магазина, гледате да има диаметър около 20 мм. Махате капачката и ако няма течност до гърловината доливате до началото на фунията. Фунията е слагате долу на стеснението където се вижда антифриза. Трябва да влиза плътно. Слагате врътката на парното на макс и палите. Чакате да загрее до нормална температура. Течността ще започне да се разширява във фунията (трябва ви обем около 500 мл). Ако всичко е нормално нивото на течността се вдига при увеличаване на оборотите и спада респективно при отпускане на газта. Правите теста на бензин, после на газ. Предварително сте проверили всички съединения около радиатора и тройниците за газовата.
Ако имате балончета - работата е ясна. При затворена система маркучите се втвърдяват умерено. Ако се образува газова тапа (от въздух в системата или газове от гарнитурата) парното спира, а течността препълва разширителния съд. Горната процедура се прави винаги когато подменяте антифриза - загрявате веднъж с отворена система. Доливате след обезвъздушаването и затваряте системата.
| Пет Дек 05, 2025 12:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта |
