 Въпрос за масло в автоматик ?
Регистриран на: Пет Фев 03, 2017 6:07 pm
Постове: 32
Местоположение: Габрово
Автомобил: subaru legacy 2.5
Здравейте колеги имам леко притеснение относно нивото на маслото в автомата колата е legacy 2.5 автомат 2000 г. , понеже предния собственик е сложил някакво зелено масло реших да го сменя и с това да махна картера на кутията и да видя какво е положението .Направих го това източих маслото развих болтовете на картера и с леко напън се предаде ,почистих всичко обезмаслих и намазах с силикон на victor reinz и оставих да съхне .На другия ден налях маслото и проверих нивото и реших че съм приключил ,но на другия ден проверих маслото и то беше над HOT F на студен не пален двигател и се притесних че съм налял много източих до COLD F покарах колата няколко километра проверих пак на топъл двигател както е описано и се оказа че едвам на върха на щеката има масло и отново налях източеното и сега е на HOT F топъл и студен двигател .
Въпроса ми е къде бъркам в процедурата и как по дяволите се проверява това масло на СТУДЕН или ТОПЪЛ двигател ?
Нед Апр 23, 2017 9:07 pm
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Първо, че и cold и hot се проверяват на запалена кола. COLD е около 20 градуса (без значение какво значи студено за теб), а HOT трябва да е около 80. Всеки път, преди проверката, минаваш през всички скорости със задържане на нея за по 2-3 секунди и оставяш на празен ход за около 30 секунди до 1 минута. Виж в раздела за tuning. Има супер тема, в която сме разисквали повечето неща около тези кутии.
Пон Апр 24, 2017 12:54 am
Постове: 32
Мерси колега , не знаех че и двете на запалена кола се проверяват аз си превеждах менюала но явно не съм го раьбрал нещо , на cold го разбрах че се проверява на неработеща кола .
Пон Апр 24, 2017 7:35 am
Постове: 1179
Не. Отново е на запалена. Не си прочел правилно менюъла. Моя в момента е пред мен. Пише си го ясно. Дори пише, че COLD се води температура на маслото около 20 градуса, а не -10 примерно колкото на мен ми е студено :D Прегледай си го пак или просто последвай съвета ми. Обикновено, когато сменяш маслото, е хубаво да измериш колко си махнал и да налееш отново толкова. А иначе за този зелен АТФ... малко ми е странно. Имаше едни жълтеникави за разни специални автоматици. Силно ти препоръчвам, ако наистина маслото е било "грешно", да направиш една промивка
Пон Апр 24, 2017 10:03 am
Постове: 346
Местоположение: Germany
Ако колата е от Австрия, Германия или Швейцария- може да е била тази добавка, която е зелена на цвят ;)?!
https://www.mathy.de/shop/de/getriebe/m ... ditiv.html
Няма нужда от притеснения за това!
Пон Апр 24, 2017 11:14 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Не че съм много специалист , но при прегрята АТ маслото не става ли зеленикаво ?
Пон Апр 24, 2017 11:31 am
Постове: 1179
Черно е.
Mitaka FU написа:
Сигурен ли си, че няма? Ако да обясни как.
Пон Апр 24, 2017 11:42 am
Постове: 346
vizor написа:
Черно е.
Mitaka FU написа:
Аз в момента съм с такава добавка в кутията( ръчна)... Но, до колкото знам всички от тези добавки са със зелен цвят, заради спецификата на сместа която използват! И моторната им добавка е тъмно зелена...
Преди да сложа в моето Легаси, почетох доста по немскоговорящите форуми... Не намерих никъде директни доказателства, че нещо се е прецакало с тези добавки-напротив....! Пък и не е евтина...
п.п това си е мое мнение, и не ангажирам никого с това
Пон Апр 24, 2017 12:24 pm
Постове: 1179
На твоето на ръчната кутия е нормално да стане зелено, но червено и зелено ако се смесят.. няма да зеленее много.
Иначе имах друго предвид. На тази кутия изобщо не се препоръчват много добавки особено такива, които раздуват пръстените твърде много (stop leak примерно), защото после стават на абсолютно нищо тея пръстени. Важно е как се изменя вискозитета спрямо температурата и как влияе добавката на фрикционните дискове. Това ме интересува мен. До тогава ен бих сложил нищо такова.
Пон Апр 24, 2017 1:17 pm
Постове: 32
Сега хванах жена ми да ми превежда поне да има файда от английската филология която е завършила :D и ми стана кристално ясно лошото е че вчера източих към 700 гр и карах така няколко километра дано не съм осрал кутията ,вече всичко е направено както трябва пак има леко ритане но осезаемо сменя по мазно .Също махнах и маркуча който влиза в радиатора да се охлажда и запалих за момент докато не потече чисто масло .
Коментар на файл: вътрешния филтър
WP_20170421_002.jpg [ 2.02 MiB | Прегледано 1197 пъти ]
WP_20170421_003.jpg [ 1.89 MiB | Прегледано 1197 пъти ]
Коментар на файл: маслото което сложих, добавка за кутията , масления филтър , и най в дясно добавка за мен .
WP_20170422_002.jpg [ 2.33 MiB | Прегледано 1197 пъти ]
WP_20170422_003.jpg [ 2.09 MiB | Прегледано 1197 пъти ]
Пон Апр 24, 2017 9:21 pm
Постове: 517
Автомобил: Outback H6 '01
А,на колко литра масло се слага една бира?
Вто Апр 25, 2017 7:56 am
Постове: 496
Телефон: 0895674665
Мисля че трябва да е по бира на туба по спецификация или повече, хахахах
:beer: :beer: :beer:
Вто Апр 25, 2017 1:00 pm
Постове: 32
:D Биричката е мой спътник във всеки ремонт така си успокоявам нервите :beer:
Вто Апр 25, 2017 8:25 pm
Постове: 452
vizor написа:
Как точно да разбера, че температурата е станала 20 градуса или 80?
Чет Юни 15, 2017 5:42 pm
Постове: 1179
freessm
Чет Юни 15, 2017 10:01 pm
Постове: 790
Автомобил: VA STI
Сега, когато температурите навън са летни имаш 20 градуса още при палене, а 80 се стигат след 10мин. каране.
 5
Чет Юни 15, 2017 10:18 pm
Постове: 452
srg написа:
Благодаря!
Пет Юни 16, 2017 5:37 pm
Постове: 2448
srg написа:
Колко градуса са максимум на АТ кутия.Питам защото масления охладител го пипам при работещ мотор и е по-малко горещ от радиатора за течност.
Пет Юни 16, 2017 5:46 pm
Постове: 1179
Никога не мери температура "на пипане". Иначе след 105-110 градуса първо, че повечето масла не издържат много и второ, че клъчпака заминава около 200-300 пъти по-бързо и ако опечеш маслото интервала му за смяна от 50к става на 5000км...
Съб Юни 17, 2017 5:27 pm
Постове: 2448
vizor написа:
Въпроса ми е за градуси , а те са ... иначе повече се притеснявам да не преохладя кутията .Имам доста голям маслен охладител на АТ ,затова искам да знам колко е работната температура.
Нед Юни 18, 2017 7:16 pm
