 Вибрации на купето при висока скорост, на Аутбек 2.5
Регистриран на: Вто Авг 08, 2017 2:06 pm
Телефон: 0884 92 30 19
Имам следният проблем с моето Субару Аутбек 2.5, 2002г. ръчни скорости, при скорост най-често от около 120 км/ч се появяват вибрации на купето, които не мога да преценя откъде са. Генерират се постепенно, усилват се до едно положение и след около 5 минути каране изчезват, при намаляне или увеличаване на скоростта не изчезват, при каране по инерция също ги има. Обикновено се появяват на дълъг път след като съм минал поне 100 км, но не винаги, при последното ми пътуване от Трявна за Варна на 05.08. нямаше вибрации, времето беше много горещо. Възможно ли е външната температура да оказва влияние? Някой имал ли е подобен проблем?
Вто Авг 08, 2017 2:46 pm
Регистриран на: Пон Авг 07, 2017 1:33 pm
Постове: 74
Автомобил: 2002 Outback sedan 3.0 H6
Телефон: 0884793503
Имах същия проблем преди няколко години на друг автомобил. Абсолютно същите симптоми, до един момент в който задна дясна гума гръмна на парчета докато изпреварвах по магистралата. За щастие овладях колата и спрях безопасно. В крайна сметка проблемът съм бил аз - исках да спестя и карах през лятото със стари зимни гуми. Провери гумите в какво състояние са. Ако няма видими проблеми отиди на баланс и ако има сериозно отклонение смени ги!
Вто Авг 08, 2017 3:24 pm
Постове: 2782
Имайте впредвид, че налягането и температурата в гумите се повишава след изминаването на определени километри. А с колко, зависи от скороста и външната температура.
Ето например, това е преди да тръгна
IMAG1480.jpg [ 1.08 MiB | Прегледано 629 пъти ]
а това е след 30 км по магистрала
IMAG1489.jpg [ 2.33 MiB | Прегледано 629 пъти ]
И при по-високата температура и налягане може да се появяват някои деформации по гумите (кривини, балони), които при по-ниските стойности да не са така изразени.
:idea:
Вто Авг 08, 2017 4:01 pm
Постове: 74
Телефон: 0884793503
Моля те за инфо от къде да си купя и аз такъв уред за налягането. :idea:
Вто Авг 08, 2017 4:24 pm
Постове: 2782
ski_person написа:
http://www.ebay.com/itm/TyrePal-Solar-4 ... 41c1880ca1
Вто Авг 08, 2017 8:49 pm
Постове: 2448
Докато проверяваш гумите и джантите не е лошо да си провериш и кардана , при мен преди време се оказа тресене от кардан който в последствие смених от кола донор .Смяната на части и реглаж в София се оказа по-трудния вариант , затова направо го смених.
Сря Авг 09, 2017 8:24 am
Постове: 74
Телефон: 0884793503
plaskom написа:
ski_person написа:
Много благодаря!
Сря Авг 09, 2017 8:31 am
Постове: 255
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
При тази скорост по-вероятно е да е баланс, кал или кофти налягане на гумите. :beer:
Сря Авг 09, 2017 5:37 pm
Подобен ефект се наблюдава и при заминал заден тампон на преден носач
Сря Авг 09, 2017 9:30 pm
Постове: 2115
Само в завой обаче според любо.
Изпратено от моят D2403 с помощта на Tapatalk
Чет Авг 10, 2017 4:47 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 56 госта
