Вибрации на купето при висока скорост, на Аутбек 2.5
евгени
Регистриран на: Вто Авг 08, 2017 2:06 pm Постове: 1
Телефон: 0884 92 30 19
Имам следният проблем с моето Субару Аутбек 2.5, 2002г. ръчни скорости, при скорост най-често от около 120 км/ч се появяват вибрации на купето, които не мога да преценя откъде са. Генерират се постепенно, усилват се до едно положение и след около 5 минути каране изчезват, при намаляне или увеличаване на скоростта не изчезват, при каране по инерция също ги има. Обикновено се появяват на дълъг път след като съм минал поне 100 км, но не винаги, при последното ми пътуване от Трявна за Варна на 05.08. нямаше вибрации, времето беше много горещо. Възможно ли е външната температура да оказва влияние? Някой имал ли е подобен проблем?
| Вто Авг 08, 2017 2:46 pm |
ski_person
Регистриран на: Пон Авг 07, 2017 1:33 pm Постове: 74
Автомобил: 2002 Outback sedan 3.0 H6
Телефон: 0884793503
Имах същия проблем преди няколко години на друг автомобил. Абсолютно същите симптоми, до един момент в който задна дясна гума гръмна на парчета докато изпреварвах по магистралата. За щастие овладях колата и спрях безопасно. В крайна сметка проблемът съм бил аз - исках да спестя и карах през лятото със стари зимни гуми. Провери гумите в какво състояние са. Ако няма видими проблеми отиди на баланс и ако има сериозно отклонение смени ги!
| Вто Авг 08, 2017 3:24 pm |
plaskom
Имайте впредвид, че налягането и температурата в гумите се повишава след изминаването на определени километри. А с колко, зависи от скороста и външната температура. Ето например, това е преди да тръгна Прикачени файлове:
IMAG1480.jpg [ 1.08 MiB | Прегледано 653 пъти ]
а това е след 30 км по магистрала Прикачени файлове:
IMAG1489.jpg [ 2.33 MiB | Прегледано 653 пъти ]
И при по-високата температура и налягане може да се появяват някои деформации по гумите (кривини, балони), които при по-ниските стойности да не са така изразени.
| Вто Авг 08, 2017 4:01 pm |
ski_person
Телефон: 0884793503
Моля те за инфо от къде да си купя и аз такъв уред за налягането.
| Вто Авг 08, 2017 4:24 pm |
plaskom
| Вто Авг 08, 2017 8:49 pm |
petko 69
Докато проверяваш гумите и джантите не е лошо да си провериш и кардана , при мен преди време се оказа тресене от кардан който в последствие смених от кола донор .Смяната на части и реглаж в София се оказа по-трудния вариант , затова направо го смених.
| Сря Авг 09, 2017 8:24 am |
ski_person
Телефон: 0884793503
| Сря Авг 09, 2017 8:31 am |
rmiroslavov
Регистриран на: Вто Ное 24, 2015 8:27 am Постове: 255 Местоположение: София
Skype: koroto
Телефон: 0885078788
При тази скорост по-вероятно е да е баланс, кал или кофти налягане на гумите.
| Сря Авг 09, 2017 5:37 pm |
Подобен ефект се наблюдава и при заминал заден тампон на преден носач
| Сря Авг 09, 2017 9:30 pm |
quietriot
Само в завой обаче според любо.
Изпратено от моят D2403 с помощта на Tapatalk
| Чет Авг 10, 2017 4:47 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 127 госта |
