Питане за монтаж на шарнири
ohluva
Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 11:54 am Постове: 24 Местоположение: Sofia
Автомобил: Tribeca 2008, 3.6, USA
Здравейте колеги. Искам да попитам всички запознати дали трябва нещо да ме притеснява относно монтажа на нови шарнири на субаруто. Резбата на новите шарнири се оказа една идея по-къса от старите и дупката за шплента малко по към основата на шарнира, защото новите имат шестограм за контра, а старите нямаха. За да успеем да сложим шплент, се наложи да обърнем гайката на обратно, с нарязването към носача и да сложим една шайба, преди завиването. Всичко стегнахме, сложихме шплент, и за сега нещата са наред. Но какво е моето притеснение. При така направения монтаж, областа на болта с дупката за шплента е под натоварване (от самото стягане). Възможно ли е след време болта да поддаде в тази област защото все пак там има дупка и малко или много болта е компроментиран. При нормален монтаж със шплент отдолу, зоната с дупката за него е извън зоната на натоварване на самия болт. Прилагам и снимка на монтажа. Ще съм благодарен на всички за мненията ви. Благодаря.
IMG_20190602_073256.jpg [ 3.42 MiB | Прегледано 366 пъти ]
| Нед Юни 02, 2019 1:38 pm |
Не вярвам да мръдне, но лично аз при това положение бих забравил за шплента и бих сложил самозаконтряща гайка(с полиуретанов пръстен) по нормалния начин. Така ми беше доскоро от едната страна и не съм имал драми. Това, което ме чопли е дали на този шарнир конусът 100% отговаря на оригиналния? Каква марка е?
| Нед Юни 02, 2019 5:38 pm |
ohluva
Конуса го мерихме с шублер и отговаряше на стария. Шарнирите са уж Febi (според кутията), но като ги отворихме, върху тях имаше щампа BluePrint. Иначе, относно самозатягащите се гайки с пръстен, мислихме го и този вариант, но тези гайки заради пръстена са малко по високи и предвид по късия винт на шарнира (2-3 мм спрямо стария), даже и без шайба, полиуретановата втулка едвам хваща.
| Нед Юни 02, 2019 6:11 pm |
Логичният извод е, че не са за този модел. Да ви имам доставчиците. Иначе FEBI(Ferdinand Bilstein) е фирмата майка на BluePrint. Един и същи боклук.
6
| Нед Юни 02, 2019 7:15 pm |
peshaka11
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 5:32 pm Постове: 374 Местоположение: София
Телефон: 00000000
И swag е под тяхната шапка , аз препоръчвам освен ОЕ разбира се TRW .
| Пон Юни 03, 2019 9:58 am |
Не обичам да хваля марки, но ти го каза. Моите са TRW, блупринт сдадоха флага след 30к.
| Пон Юни 03, 2019 5:52 pm |
Потребители разглеждащи този форум: veselin_genov и 61 госта |
