 Питане за монтаж на шарнири
Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 11:54 am
Постове: 24
Автомобил: Tribeca 2008, 3.6, USA
Здравейте колеги. Искам да попитам всички запознати дали трябва нещо да ме притеснява относно монтажа на нови шарнири на субаруто. Резбата на новите шарнири се оказа една идея по-къса от старите и дупката за шплента малко по към основата на шарнира, защото новите имат шестограм за контра, а старите нямаха. За да успеем да сложим шплент, се наложи да обърнем гайката на обратно, с нарязването към носача и да сложим една шайба, преди завиването. Всичко стегнахме, сложихме шплент, и за сега нещата са наред. Но какво е моето притеснение. При така направения монтаж, областа на болта с дупката за шплента е под натоварване (от самото стягане). Възможно ли е след време болта да поддаде в тази област защото все пак там има дупка и малко или много болта е компроментиран. При нормален монтаж със шплент отдолу, зоната с дупката за него е извън зоната на натоварване на самия болт. Прилагам и снимка на монтажа. Ще съм благодарен на всички за мненията ви. Благодаря.
IMG_20190602_073256.jpg [ 3.42 MiB | Прегледано 358 пъти ]
Нед Юни 02, 2019 1:38 pm
Постове: 4394
Не вярвам да мръдне, но лично аз при това положение бих забравил за шплента и бих сложил самозаконтряща гайка(с полиуретанов пръстен) по нормалния начин. Така ми беше доскоро от едната страна и не съм имал драми. Това, което ме чопли е дали на този шарнир конусът 100% отговаря на оригиналния? Каква марка е?
Нед Юни 02, 2019 5:38 pm
Постове: 24
Конуса го мерихме с шублер и отговаряше на стария. Шарнирите са уж Febi (според кутията), но като ги отворихме, върху тях имаше щампа BluePrint. Иначе, относно самозатягащите се гайки с пръстен, мислихме го и този вариант, но тези гайки заради пръстена са малко по високи и предвид по късия винт на шарнира (2-3 мм спрямо стария), даже и без шайба, полиуретановата втулка едвам хваща.
Нед Юни 02, 2019 6:11 pm
Постове: 4394
Логичният извод е, че не са за този модел. Да ви имам доставчиците. Иначе FEBI(Ferdinand Bilstein) е фирмата майка на BluePrint. Един и същи боклук.
Нед Юни 02, 2019 7:15 pm
Постове: 374
Телефон: 00000000
И swag е под тяхната шапка , аз препоръчвам освен ОЕ разбира се TRW .
Пон Юни 03, 2019 9:58 am
Постове: 4394
Не обичам да хваля марки, но ти го каза. Моите са TRW, блупринт сдадоха флага след 30к.
Пон Юни 03, 2019 5:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 67 госта
