 Legacy-Legacy Outback & Impreza-Impreza Outback
Регистриран на: Вто Окт 07, 2008 6:47 pm
Постове: 108
колеги какви са основните разлики-окачване дифове-да ги сравним
05 Impreza AWD 2.0 Outback Sport-4AT ; 00 Honda Civic 1.4
Чет Яну 15, 2009 12:32 pm
Може би ще е по-лесно да сравним нормална импреза с аутбак-импреза... :smt017
А и то с Импреза-Аутбак сме само двамата....засега :-D
Чет Яну 15, 2009 1:05 pm
Постове: 108
[quote="Vmax"]Може би ще е по-лесно да сравним нормална импреза с аутбак-импреза... :smt017
именно,за това говоря 8)
Чет Яну 15, 2009 1:14 pm
Постове: 903
за текущите модели (2004 - 2008), горе долу знам следното:
- Outback-a е с повишен просвет (+5cm)
- според брошурата има 'подсилено окачване' [reinforced suspension], което не ми е ясно в какво точно се изразява.
Все пак предполагам че някои елементи - шарнири, щанги, накрайници са по-дебели/здрави.
- има повече защитни пластмаси отдолу под купето и двигателя;
- има пластмасите отстрани
- има по големи халогенни фарове
- има по-големи (и като цолаж и като ширина) гуми [225/60 R16]
- има надлъжни + напречни греди на покрива;
- има калобрани
- имa 2 контакта за 12V вътре, (отделно oт запалката), може да има компас в огледалото
- има надпис Outback отзад ;-)
Чет Яну 15, 2009 2:52 pm
При Импрезата Аутбак разликите с нормална Импреза комби 2002-2005 са следните:
1.Увеличен клиренс с 1 см спрямо нормалната импреза - по-дълг ход на пружините (по-ниско), като амортесьорите са същите но захващането е променено за да се постигне този 1 см
2. Подсилено окачване - така пише, но не знам точно в какви разлики се изразява това - предполагам че щангите са по-дебели поне.
3. 16 цола гуми - 205/55/16 за летни и 195/60/15 зимни
4. Разпределение 90/10 % задвижване преден заден мост при автоматична кутия.
5. Твърди се че имат и повече 12волтови източници - например в багажника - ама не съм търсил... :lol:
6. Др. козметични разлики - брони в различен цвят, подлакътник на предните седалки и напречни и надлъжни греди на покрива за багаж
7. По интересната разлика е под предния капак - 2.5л SOHC - 165 к.с, автомат - прави 200км/ч при 4800 оборота с много хубава тяга в ниски обороти
8. Тегло - 38кг по тежка от нормалната импреза
9. Радиус на завой - малко по-голям от нормалната импреза комби - 10.2 към 10
Който се интересува имам един файл с подробно описание и пътен тест от САЩ и един сървиз мануал, ама не знам как да ги кача :oops: , за да ги ползва всеки - единия файл е текстови, другия акробат - ако някой може - да помага...
Чет Яну 15, 2009 4:56 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
ех, че са хубави тези импреси аутбек!
направо лепнат на окото!
Чет Яну 15, 2009 5:38 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Текста и от двата файла може да се копират директно и да се постави като коментар. Ако желаеш, колега, прати ми файловете и аз ще го направя.
За мен разликата в окачването между Легаси и Легаси Аутбак е следната: Под Легаси се виждат едни железни пръчки, а под Легаси Аутбак се виждат едни железа.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Нед Яну 18, 2009 12:20 am
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Много ценна тема, браво!
На мен би ми било интересно да разбера конкретните разлики в окачването и автоматичната трансмисия на Легасито и Аутбека. Конкретно с Н6 мотора (ако има значение и разлика)
Нед Яну 18, 2009 2:56 am
Постове: 108
никой ли не може да даде по-подробна информация?
Нед Яну 18, 2009 7:27 pm
Постове: 865
Може,що да не може.За коя година става въпрос и какъв конкретно е въпроса?
По надолу пише в този сайт.Максимално точно и с мерак са написани нещата и е много лесно да се сравнята моделите в таблицата.на този сайт има страшно много и полезна информация за всички модели на Субару,дори графиците за обслужване ги има...Аз дори проверявам там неща като размери гуми,налягане зимно и лятно време ...че ми е по удобно отколкото да се ровя в книжката.За обща информация като конски сили при различните модели,години,двигатели пък изобщо не гледам другаде.Дори предлаганите цветове и опции за всяка отделна година ги пише :shock:
Невероятно,невроятно полезен сайт!Да са живи и здрави хората,които са го създали и поддържат.
http://www.cars101.com/subaru/impreza/i ... 05.html#Ob, TS, RS specs, std features
Може и руските сайтове да се ползват,но там често информацията е недочна и нямат всички модели:
http://www.auto1.ua/carcompare.php?acti ... &makeid3=0
На който му е трудно да смята с имрерските мерки да си свали тази програмка от тук.Работи чудесно:
http://joshmadison.com/article/convert-for-windows/
Пон Яну 19, 2009 2:20 am
Постове: 1285
Simbate, имаш ЛС. Сори за спама в темата, но видях, че си в нея
Пон Яну 19, 2009 2:48 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2007 6:25 am
Постове: 174
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... lynewfaq=0
Сря Фев 25, 2009 2:28 pm
