При Импрезата Аутбак разликите с нормална Импреза комби 2002-2005 са следните:
1.Увеличен клиренс с 1 см спрямо нормалната импреза - по-дълг ход на пружините (по-ниско), като амортесьорите са същите но захващането е променено за да се постигне този 1 см
2. Подсилено окачване - така пише, но не знам точно в какви разлики се изразява това - предполагам че щангите са по-дебели поне.
3. 16 цола гуми - 205/55/16 за летни и 195/60/15 зимни
4. Разпределение 90/10 % задвижване преден заден мост при автоматична кутия.
5. Твърди се че имат и повече 12волтови източници - например в багажника - ама не съм търсил...
6. Др. козметични разлики - брони в различен цвят, подлакътник на предните седалки и напречни и надлъжни греди на покрива за багаж
7. По интересната разлика е под предния капак - 2.5л SOHC - 165 к.с, автомат - прави 200км/ч при 4800 оборота с много хубава тяга в ниски обороти
8. Тегло - 38кг по тежка от нормалната импреза
9. Радиус на завой - малко по-голям от нормалната импреза комби - 10.2 към 10
Който се интересува имам един файл с подробно описание и пътен тест от САЩ и един сървиз мануал, ама не знам как да ги кача
, за да ги ползва всеки - единия файл е текстови, другия акробат - ако някой може - да помага...
