 Impreza 94-96
Постове: 493
Здравейте. РЕшил съм да си взимам Impreza или Legacy. Повече ми се иска да е Impreza-та. Поради ограничени финанси ще е и по-стара. 94-96 -та година. Искам да ви попитам какви проблеми могат да се срещнат и при покупката кое да гледам най много? Някакъв съвет ако може да дадете? Как вървят резервните части в България за тези автомобили? Като за двигател съм се ориентирал към 1.8 за импрезата , защото срещнах че 1.6 не е динамичен. Съвети ако може ще съм много благодарен.Мерси :smt023
Subaru XV Premium 2.0 `18
Subaru Outback H6 3.0 `05
Subaru Outback H6 3.0 `03
Subaru Outback 2.5 `98 USA
Subaru Legacy 2.2i GX `95
Toyota Corolla D4D `06
Skoda Octavia AXR `07
LR Discovery 300Tdi `96
Вто Ное 24, 2009 7:58 am
Постове: 493
а и другото което искам да попитам е колко ви излиза горе долу смяна на ролки , ремъци и масло?
Вто Ное 24, 2009 9:01 pm
Над 500 лева :wink:
Относно другите въпроси можеш да поразгледаш из форума, говорено е достатъчно.
Вто Ное 24, 2009 9:21 pm
Постове: 493
bestbg написа:
да вече съм се заровил дълбоко. Понеже за сега съм харесал една 1.8 , но няма лоста за бързи бавни (кобми е) това нормално ли е. Повечето ги гледам имат hi-lo . В голямо предимство ли е? Понеже зимата хода в тежки зимни условия в планината и с опела рядко съм имал проблем да питам ще излзиа ли само на бързи лесно от снега и на голям наклон заснежен ще е зна1ително по-добре на бавните , нали? Голям плюс са те?
Вто Ное 24, 2009 10:03 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
хм, тва ми изглежда да е 1.6 и да е само предно :?
Вто Ное 24, 2009 10:06 pm
Постове: 493
bobeck написа:
има си деференциал отзад... отначало не ми направи впечатление , но после видях че го няма лостчето за бавни и бързи. Кубатурата мога да я разбера като погледна капака. При следващия ми оглед ще видя но ми каза пича 1.8 че е ;)
Вто Ное 24, 2009 10:54 pm
Това е супер странно #-o
Погледни и блока отгоре, там е щампован engine code
Вто Ное 24, 2009 11:37 pm
Постове: 493
тия дни пак ще отида да го видя, но кода на двигателя къде точно се намира?
Сря Ное 25, 2009 7:40 am
http://www.youtube.com/watch?v=yO5M7jkiXBI
Гледай тоя клип - към края човека насочва камерата точно към щампата с кода - там е :idea:
Хубаво го гледай - EJ16, EJ18 съответно 1.6 и 1.8
И залягай отдолу да търсиш кардан и диференциал. Ще усетиш разликата, ако седнеш да караш, ама най-добре да ги видиш и с очи. Вече нищо не ме учудва.
SVX със ръчна кутия, двулитров Аутбек, SVX със предно, автоматична кутия с демултипликатор....да се побърка човек, всичко може да се види вече.
PS. Има ABS и климатик, това поне се вижда, само ги провери дали работят.
PPS. Виж и спирачната течност, че май е към MIN , погледни и рейката дали тече, върти волана от край-до-край на място няколко пъти, и виж дали тече. Всичко което е извън нормите е добра причина за по-ниска цена.
Сря Ное 25, 2009 3:01 pm
Постове: 493
Мерси за информацията. Чак в събота ще успея пак да я видя , но ще погледна всичко за което написа. Мин. ден залягах и отзад имаше диф. Странна работа. Мерси пак за инфото и ако някой може да сподели още нещо да каже. Един въпос. Когато колата е нов внос аз какво точно трябва да плащам като си я закарам при кат?
Сря Ное 25, 2009 8:57 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
за КАТ ще ти трябва:
-гражданска отговорност(цената зависи от компанията)
-еко такса(между 180-220лв)
-пътна помощ до КАТ[между 30-50лв.(ако има валидни транзитни номера,не е нужна)]
самата регистрация е около 80лв.
Сря Ное 25, 2009 10:02 pm
Постове: 493
мерси за информацията. Надявам се скоро да се обръщам към вас с "колега" :) че днеска тоя опел почти издъхна двигателчето му :D
ще се радвам и на други съвети , защото с събота ще пообикалям да си търся колица :) :smt023
Сря Ное 25, 2009 10:28 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
За вълшебната ръчка: виждал съм легаси комби пак без такава но самата скоростна кутия го има. Провери и съединителя как е. В общи линий гледай за същите неща като при другите автомобили.
От кой град се продава автомобила?
Чет Ное 26, 2009 7:47 pm
Постове: 493
Едното е от враца , другото в софия... надявам се от враца да не се върна с празни ръце :)
Пет Ное 27, 2009 12:11 am
Регистриран на: Пон Окт 12, 2009 10:07 pm
Постове: 256
Внимавай с врачанските дилари :!:
Пет Ное 27, 2009 12:15 am
Там поне можеш да се пазариш "на корем" :-D
Пет Ное 27, 2009 12:19 am
Постове: 493
последните дни прекарах бая време в четенето на темите и прочетох всичко за impreza което бяхте писали в "моделнна гама" и всякакви теми за това как да се избере субару. неделя ще ми е деня за пазар надявам се :D
Пет Ное 27, 2009 7:00 am
Постове: 256
Айде успех при покупката :smt023 :smt023 :smt023
Пет Ное 27, 2009 8:35 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 8:29 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 27, 2009 11:06 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Ако е внасяна от Германия или Австрия е почти сигурно, че ще има някаква ръжда (заради лугата ). Важното е да не е много ръждясала отдолу и да няма ръжда в началото на покрива, там където се съедининява с предния прозорец.
Спирачките по принцип са слабо място на този модел, но като сложиш хубави дискове и накладки, и смениш спирачната течност, нещата значително се подобряват.
Много от колегите с Импреси сме сменяли задни лагери, т.е и да вие, като я вземеш - прави се, не е проблем.
Пет Ное 27, 2009 12:10 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
