bestbg
Здравейте. РЕшил съм да си взимам Impreza или Legacy. Повече ми се иска да е Impreza-та. Поради ограничени финанси ще е и по-стара. 94-96 -та година. Искам да ви попитам какви проблеми могат да се срещнат и при покупката кое да гледам най много? Някакъв съвет ако може да дадете? Как вървят резервните части в България за тези автомобили? Като за двигател съм се ориентирал към 1.8 за импрезата , защото срещнах че 1.6 не е динамичен. Съвети ако може ще съм много благодарен.Мерси
| Вто Ное 24, 2009 7:58 am |
bestbg
а и другото което искам да попитам е колко ви излиза горе долу смяна на ролки , ремъци и масло?
| Вто Ное 24, 2009 9:01 pm |
Impreza94
Над 500 лева Относно другите въпроси можеш да поразгледаш из форума, говорено е достатъчно.
| Вто Ное 24, 2009 9:21 pm |
bestbg
bestbg написа: а и другото което искам да попитам е колко ви излиза горе долу смяна на ролки , ремъци и масло? да вече съм се заровил дълбоко. Понеже за сега съм харесал една 1.8 , но няма лоста за бързи бавни (кобми е) това нормално ли е. Повечето ги гледам имат hi-lo . В голямо предимство ли е? Понеже зимата хода в тежки зимни условия в планината и с опела рядко съм имал проблем да питам ще излзиа ли само на бързи лесно от снега и на голям наклон заснежен ще е зна1ително по-добре на бавните , нали? Голям плюс са те?
| Вто Ное 24, 2009 10:03 pm |
bobeck
Регистриран на: Вто Юли 01, 2008 2:07 pm Постове: 628 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Opel Frontera V6
хм, тва ми изглежда да е 1.6 и да е само предно
| Вто Ное 24, 2009 10:06 pm |
bestbg
bobeck написа: хм, тва ми изглежда да е 1.6 и да е само предно  има си деференциал отзад... отначало не ми направи впечатление , но после видях че го няма лостчето за бавни и бързи. Кубатурата мога да я разбера като погледна капака. При следващия ми оглед ще видя но ми каза пича 1.8 че е
| Вто Ное 24, 2009 10:54 pm |
Impreza94
Това е супер странно Погледни и блока отгоре, там е щампован engine code
| Вто Ное 24, 2009 11:37 pm |
bestbg
 тия дни пак ще отида да го видя, но кода на двигателя къде точно се намира?
| Сря Ное 25, 2009 7:40 am |
Impreza94
http://www.youtube.com/watch?v=yO5M7jkiXBIГледай тоя клип - към края човека насочва камерата точно към щампата с кода - там е  Хубаво го гледай - EJ16, EJ18 съответно 1.6 и 1.8 И залягай отдолу да търсиш кардан и диференциал. Ще усетиш разликата, ако седнеш да караш, ама най-добре да ги видиш и с очи. Вече нищо не ме учудва. SVX със ръчна кутия, двулитров Аутбек, SVX със предно, автоматична кутия с демултипликатор....да се побърка човек, всичко може да се види вече. PS. Има ABS и климатик, това поне се вижда, само ги провери дали работят. PPS. Виж и спирачната течност, че май е към MIN , погледни и рейката дали тече, върти волана от край-до-край на място няколко пъти, и виж дали тече. Всичко което е извън нормите е добра причина за по-ниска цена.
| Сря Ное 25, 2009 3:01 pm |
bestbg
Мерси за информацията. Чак в събота ще успея пак да я видя , но ще погледна всичко за което написа. Мин. ден залягах и отзад имаше диф. Странна работа. Мерси пак за инфото и ако някой може да сподели още нещо да каже. Един въпос. Когато колата е нов внос аз какво точно трябва да плащам като си я закарам при кат?
| Сря Ное 25, 2009 8:57 pm |
tonizdravkov
Регистриран на: Сря Окт 18, 2006 7:53 pm Постове: 768 Местоположение: София,България
Автомобил: 5.7 HEMI
за КАТ ще ти трябва: -гражданска отговорност(цената зависи от компанията) -еко такса(между 180-220лв) -пътна помощ до КАТ[между 30-50лв.(ако има валидни транзитни номера,не е нужна)] самата регистрация е около 80лв.
_________________ 2002 Subaru Legacy 2.5 GX luxe Sedan
| Сря Ное 25, 2009 10:02 pm |
bestbg
мерси за информацията. Надявам се скоро да се обръщам към вас с "колега"  че днеска тоя опел почти издъхна двигателчето му  ще се радвам и на други съвети , защото с събота ще пообикалям да си търся колица
| Сря Ное 25, 2009 10:28 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
За вълшебната ръчка: виждал съм легаси комби пак без такава но самата скоростна кутия го има. Провери и съединителя как е. В общи линий гледай за същите неща като при другите автомобили. От кой град се продава автомобила?
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Чет Ное 26, 2009 7:47 pm |
bestbg
Едното е от враца , другото в софия... надявам се от враца да не се върна с празни ръце
| Пет Ное 27, 2009 12:11 am |
boko
Регистриран на: Пон Окт 12, 2009 10:07 pm Постове: 256 Рейтинг: 0
Внимавай с врачанските дилари
| Пет Ное 27, 2009 12:15 am |
Impreza94
Там поне можеш да се пазариш "на корем"
| Пет Ное 27, 2009 12:19 am |
bestbg
последните дни прекарах бая време в четенето на темите и прочетох всичко за impreza което бяхте писали в "моделнна гама" и всякакви теми за това как да се избере субару. неделя ще ми е деня за пазар надявам се
| Пет Ное 27, 2009 7:00 am |
boko
| Пет Ное 27, 2009 8:35 am |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 8:29 pm, променена общо 1 път
| Пет Ное 27, 2009 11:06 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Ако е внасяна от Германия или Австрия е почти сигурно, че ще има някаква ръжда (заради лугата ). Важното е да не е много ръждясала отдолу и да няма ръжда в началото на покрива, там където се съедининява с предния прозорец. Спирачките по принцип са слабо място на този модел, но като сложиш хубави дискове и накладки, и смениш спирачната течност, нещата значително се подобряват. Много от колегите с Импреси сме сменяли задни лагери, т.е и да вие, като я вземеш - прави се, не е проблем.
| Пет Ное 27, 2009 12:10 pm |
