 Кои двигатели имат проблеми с гарнитурите на цил. глави?
Постове: 159
Здравейте, в няколко теми прочетох, че 2,5 литровите Субару двигатели имат някакви проблеми с уплътненията на цилиндровите глави… Това така ли е и може ли да се намери някаква официално информация за това, кои точно двигатели са засегнати от дефекта? Каква е причината – дефектни гарнитури, глави, блокове, неподходяща охладителна течност? Как се изразява – разход на антифриз през цилиндрите, теч, смесване на охл.течност и масло, надуване на маркучите…? Има ли адекватно решение, примерно някакви усилени гарнитури? Имат ли двулитровите подобен проблем?
Лудия
Съб Ное 20, 2010 11:04 pm
Постове: 5911
Защо те притеснява това? Този проблем ти позволява да намериш читав автомобил на ниска цена :idea:
Ето пример /вече е продаден/
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
Съб Ное 20, 2010 11:09 pm
Постове: 159
Интересува ме чисто техническата страна на нещата. Не ми е проблем да сменя уплътненията на две глави. Но колка често се налага да се прави? Да не е като консуматив?
Лудия
Съб Ное 20, 2010 11:14 pm
Постове: 5911
Ами не е ясно колко често е, налага се по един път за един автомобил на собственик. Проблемът е предимно при 2.5 първо и второ поколение /ориентировъчно 96-99 и 99-2002/, но има сведения, че и преди е бил чест проблем, а и след това се случва. Оригиналните гарнитури имат три варианта като последният е метална трислойна и с нея е по-сигурно. При първото поколение е типичен теч на антифриз към цилиндъра, при второто - външен теч на антифриз. Субару си "признават" само за второто и имат специален кондиционер на антифриза, който е задължителен в щатите. Вероятно колкото да изкара гаранцията.
Съб Ное 20, 2010 11:21 pm
