Кои двигатели имат проблеми с гарнитурите на цил. глави?
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
Здравейте, в няколко теми прочетох, че 2,5 литровите Субару двигатели имат някакви проблеми с уплътненията на цилиндровите глави… Това така ли е и може ли да се намери някаква официално информация за това, кои точно двигатели са засегнати от дефекта? Каква е причината – дефектни гарнитури, глави, блокове, неподходяща охладителна течност? Как се изразява – разход на антифриз през цилиндрите, теч, смесване на охл.течност и масло, надуване на маркучите…? Има ли адекватно решение, примерно някакви усилени гарнитури? Имат ли двулитровите подобен проблем?
_________________ Лудия
| Съб Ное 20, 2010 11:04 pm |
BAlexandrov
| Съб Ное 20, 2010 11:09 pm |
Двигателист
Интересува ме чисто техническата страна на нещата. Не ми е проблем да сменя уплътненията на две глави. Но колка често се налага да се прави? Да не е като консуматив?
| Съб Ное 20, 2010 11:14 pm |
BAlexandrov
Ами не е ясно колко често е, налага се по един път за един автомобил на собственик. Проблемът е предимно при 2.5 първо и второ поколение /ориентировъчно 96-99 и 99-2002/, но има сведения, че и преди е бил чест проблем, а и след това се случва. Оригиналните гарнитури имат три варианта като последният е метална трислойна и с нея е по-сигурно. При първото поколение е типичен теч на антифриз към цилиндъра, при второто - външен теч на антифриз. Субару си "признават" само за второто и имат специален кондиционер на антифриза, който е задължителен в щатите. Вероятно колкото да изкара гаранцията.
| Съб Ное 20, 2010 11:21 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 71 госта |
