danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Привет колеги, днес като издърпах лулата на едната свещ и пружинката, която е вътре остана върху свеща, та дали съм прецакал кабела или тази пружинка така си излиза? Промяна в работата на двигателя засега не забелязвам.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Нед Яну 09, 2011 11:09 am |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
нов кабел, най-добре цял нов комплект. тази 'пружинка' е залята в лулата и е запресована върху кабела. не бива да да остава отделно от него. сега нямаш добър контакт там, а промяна нямаш, защото и преди това не си имал контакт. провери и свещта, много е вероятно и тя да е взела-дала. да не те плаша, ще видиш зор докато я измъкнеш тая 'пружинка' от свеща, освен ако и там не е сдала багажа и не изпада сама. на терсене място е и бъркането там не е от най-приятните и удобни неща, а с нея там, свалянето на свещ е още по-терсене задача. говоря на база опита ми с моя форко, предполагам че и при теб е същото.
за статистиката ( моя лична ), на кой цилиндър ти се случи това?
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Нед Яну 09, 2011 12:25 pm |
danko23
Имам предвид, че нямам претрисане, прекъсване, трудно палене и тн., тоест двигателят си работи видимо добре(засега), а лулата е на 2-ри цилиндър и я извадих, за да погледна О-пръстена на свеща в какво състояние. Както и предполагах всички бяха омаслени и вече поръчах О-пръстени и гарнитури но май ще сменя и кабелите и свещите за по-сигурно. Лулата е извадих съвсем внимателно с леко завъртане да отлепи от керамиката и чак тогава е издърпах, чак ми стана странно как пружинката остана върху свеща при условие, че не съм дърпал като хамалин но явно им е дошло времето на кабелите. Затова иридиеви свещи и нови кабели и дано не се налага да се проверяват повече. Колкото до свеща мисля, че пружинката няма да пречи на ключа да влезе и да я развие но може и да греша.
| Нед Яну 09, 2011 6:00 pm |
dessito
Регистриран на: Чет Окт 14, 2010 7:00 pm Постове: 866 Местоположение: София
Skype: dessito80
Аз също нямах очеизвадни проблеми само леко колебание около 2000оборота,ама го отдадох на горивото, а то единия кабел беше прекъснат,случайно го установих! Купих нови-мисля 160лв.комплекта(Импреза 1.6 1999г.)
_________________ Subaru Workshop 1040
| Чет Яну 13, 2011 3:17 pm |
Troshko
Регистриран на: Чет Окт 18, 2007 10:57 am Постове: 1360 Местоположение: София Рейтинг: 226
Имам кабели мога да ти дам да пробваш, ако имаш нужда
_________________ If in doubt flat out
| Чет Яну 13, 2011 6:11 pm |
danko23
Troshko написа: Имам кабели мога да ти дам да пробваш, ако имаш нужда  Благодаря ти колега. Днес смених всичко с нови гарнитури, о-рингове на свещите, комплект кабели и иридиеви свещи и колата ускорява една идея по-добре, както казах по-горе кабелът скъсах сам след проверка за теч на масло от въпросните о-рингове и просто ми стана странно, че колата си работеше нормално и след това - явно е прескачала искра, пък била тя и нестабилна. Мерси на mimo13 и на todortvm за частите.
| Чет Яну 13, 2011 7:33 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта |
