 Антифриз-ниво!
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
Колеги да Ви питам,
Нивото на антифриза в преливника,кога трябва да е м/у мин. и макс.(на загрял двигател или на студен),защото на мен при загрял ми е около максимума а на студен малко над минимума.Иначе като отворя капачката на радиарора(на студено разбира се)-е пълен!
Сря Фев 16, 2011 10:07 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
На загрял двигател на max :smt023
P.S Макар, че го дават студен на max. :D
Сря Фев 16, 2011 10:10 am
Постове: 676
На студен двигател нивото на антифриза трябва да е м/у мин. и макс.,няма логика да е на макс. защото при загряване телата се разширяват,къде ще иде тази течност
Сря Фев 16, 2011 11:00 am
Постове: 1880
Аз го слагам на max при загрял, защото по лесно се следи нивото :-D , иначе снимката отдолу е красноречива.
coolant.JPG [ 68.38 KiB | Прегледано 5172 пъти ]
Сря Фев 16, 2011 11:06 am
Постове: 676
Аз на макс. пълня само чашата с ракия :drunk:
Извинявам се за спама :lol:
Сря Фев 16, 2011 11:13 am
Постове: 1880
И при Субару и при мен - всички флуиди на max :smt129
Сря Фев 16, 2011 11:24 am
Постове: 676
Yco написа:
Трябва да го докажеш нагледно :drunk:
Сря Фев 16, 2011 12:29 pm
Постове: 449
поредната тема в бунището! =D> =D>
извинявам се, понякога ми е изключително трудно да се въздържа.
Сря Фев 16, 2011 12:34 pm
Постове: 5911
Наистина стана досадно във всяка техническа тема да си говорим за пиене. Нека това да е след ракиено време и в съответните теми :smt023
Хайде пиячите на тест на трезвеност в Извън темата - viewtopic.php?f=3&t=7935
Сря Фев 16, 2011 3:12 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Държа нивото на максимум при студен двигател, на загрял през горещите летни дни се вдига 3 см нагоре в преливника и има още много място - не достига до разширяването на съда. След смяна на антифриз задължително трябва да се обезвъздуши - при мен бяха налели до максимум след смяна на блока, но аз се усъмних заради странни бълбукащи звуци зад таблото. Четох и се оказа, че има мехурчета в системата. Започнах лека по лека да обезвъздушавам и да доливам и за 3 месеца долях близо литър ! Така че следете внимателно, важно е.
Сря Фев 16, 2011 3:27 pm
Постове: 143
Мерси за инфото,колеги! :)
Пет Фев 18, 2011 2:25 pm
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
Скоро смятам да сменям и аз антифриза,може ли някои да ми каже как се обезвъздушава,и какъв антифриз да използвам.Благодаря преджарително.
Пон Авг 20, 2012 11:23 am
Постове: 136
Местоположение: Пазарджик
Anton Yankov написа:
Колега, пълниш на максимума, оставяш отворена капачката на разширителния съд и палиш двигателя докато не пусне перката, (т.е. не отвори големия кръг) оставяш да поработи малко и доливаш ако има нужда.
Пон Авг 20, 2012 3:09 pm
Постове: 2782
Колега, ето правилната процедура. Кажи ако имаш нужда от превод . ;)
FILLING OF ENGINE COOLANT
1) Pour cooling system conditioner through the filler
neck.
Cooling system protective agent:
COOLING SYSTEM CONDITIONER (Part No.
SOA635071)
2) Pour engine coolant into the radiator up to the
filler neck position.
Coolant capacity (fill up to “FULL” level):
MT model:
6.4 2 (6.8 US qt, 5.6 Imp qt)
AT model:
6.3 2 (6.7 US qt, 5.5 Imp qt)
NOTE:
The SUBARU Genuine Coolant containing antifreeze
and anti-rust agents is especially made for
SUBARU engine, which has an aluminum crankcase.
Always use SUBARU Genuine Coolant,
since other coolant may cause corrosion.
3) Fill engine coolant into the reservoir tank up to
“FULL” level.
4) Close the radiator cap to start the engine and
race 5 to 6 times at less than 3,000 rpm, then stop
the engine. (Complete this operation within 40 seconds.)
5) Wait for one minute after the engine stops, open
the radiator cap. If the engine coolant level drops,
add engine coolant into radiator up to the filler neck
position.
6) Perform the procedures 4) and 5) again.
7) Attach the radiator cap and reservoir tank cap
properly.
8) Start the engine and operate the heater at maximum
hot position and the blower speed setting to
“LO”
9) Run the engine at 2,000 rpm or less until radiator
fan starts and stops.
NOTE:
• Be careful with the engine coolant temperature
gauge to prevent overheating.
• If the radiator hose becomes harden with the
pressure of engine coolant, air bleeding operation
seems to be almost completed.
10) Stop the engine and wait until engine coolant
temperature lowers to 30C .
11) Open the radiator cap. If the engine coolant level
drops, add engine coolant into radiator up to the
filler neck position and reservoir tank to the “FULL”
level.
12) Attach the radiator cap and reservoir tank cap
properly.
13) Set the heater setting to maximum hot position
and the blower speed setting to “LO” and start the
engine. Perform racing at less than 3,000 rpm. If
the flowing sound is heard, perform the procedures
from 9) again.
www.plaskom.com
 10
Пон Авг 20, 2012 3:26 pm
Постове: 463
Мерси колега за информацията,мисля че разбрах всичко.Като отминат малко жегите ще се заема мисля и да поизчистя малко радиаторите също.
Вто Авг 21, 2012 2:17 pm
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
plaskom написа:
SOA635071)
Да разбутам малко темата. Мисля да сменя антифриза в с-мата, защото ми сменяха изпарител - тече антифриз, аз доливах червен и сега стана една боза (жълтеникаКва).
Та въпроса ми е - някой ползвал ли е въпросния CONDITIONER и има ли поглед над нещата. В нета може да се види (прочете) за него, препоръчително е явно да се слага, а в БГ не са чували за него и не мога да го доставят :D
Сря Юли 06, 2016 10:08 am
Постове: 1179
Автомобил: Subaru Forester XT
Conditioner-а е Holtz rad weld. Аз не бих ползвал тая боза. Имам една бутилка в багажника и ако искаш ела да ти я подаря. Просто като видиш какво е вътре и определено не искам да си прецакам новия термостат, новата капачка И новата водна помпа с тая мизерия. Може да пази нещо, но предпочитам да го пазя по други начини
Сря Юли 06, 2016 2:06 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Не се смесват антифриз G11 и G12- правят кофти налеп в радиатора и охлаждането се влошава чувствително. Споделям от опит с предишният ми автомобил - в най-върлите жеги карах на изключен климатик. След обилна промивка с кислол (на свален радиатор) всичко си дойде по местата. То не беше смяна на термостати и капачки ;-)
Sent from my D5803 using Tapatalk
Сря Юли 06, 2016 8:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
